Focus I - Hava Filtresi Süngeri
Osman Bala
Osman Bala
Geçen hafta Çeşme'ye ani bir kaçış yaptık. arabanın bakım zamanı da gelmişti ama dedim ya aniden bakımsız çıktık. Yolda arabanın çekişi biraz düşük gibiydi oraya varınca akşam üstü açık bir parçacı bulup hava filtresi aldım, filtre kirlenmiştir araba nefes almıyor diye. Dedim kendim takarım atla deve değil ya diye taktım. Yalnız kutunun içinden ayakkabı boyası süngeri gibi bişey çıktı, onun ne işe yaradığının anlamadım. Ne işe yarar? :unsure:
Bahadır Akdemir
Hava filtresinin takıldığı yerde kutunun içinde köşede süngerin takılacagı bir yer var.sanırım aşağıya toz toprak vs kaçmasın diye.
Filtre susturucusu olmasın sakın?
Değil.. Üst kapaktan gelen havalandırmanın bağlandığı yerdeki süngerden bahsediyor...
Alaattin Çakıroğlu
ben biliyordum orada öyle bişi olduğunu ama ne işe yaradığını hep soracaktım kısmet bugüneymiş.
biraz yağlı bişi.
Üst kapaktan hava filtresi kabinine bağlantı vardır...
Amaç geri dönüşümdür.. Üst kapaktan gelen buharın tekrar motora gönderilmesi aşamasında gerek filtrenin yağlanmaması gerekse bu kanala herhangi bir pislik kaçmaması için düşünülmüş bir filtre olduğunu biliyorum ben Osman...
Mustafa Yılmaz
ustamız ne diyor bu konuya. Bende birkaç defa değiştirdim ama o adı geçen süngerin nereden çıktığını bilemediğim için takmadım. Ustada gerek yok koymaya dedi.
Bu konuda ustalardan net bir açıklama bekliyorum.:)
tarihinde Mustafa Y?lmaz tarafından düzenlendi
  • 4 hafta sonra...
Kenan Yargıcı
++1 bende o parçayı farkettim ve böyle yorumlamıştım.
Mehmet beyin bilgisine güvenmeye başladım.Bu işin duayeni sanırım.Her foruma lazım.:)
tarihinde Kenan Yarg?c? tarafından düzenlendi
Estağfurullah, Bende ne biliyorsam burdan öğrendim... :)
Çağdaş Yalman
Bende de ilk gördüğümde şaşırmıştım :) flitreyi sökünce anlamıştım...
Karter havalandırmadan yağ buharı çıkar. Motor yağı da bir sıvı olduğu ve sıcaklık ile buharlaştığı ve gazların sıkıştırılmaması gerektiği prensibi ile dış ortama atılır. Bu buhar hava filtre kabinine gider, oradan emme havası ile beraber yanarak egzos gazı ile dışarı atılır. Bu sünger, gelen buharın içindeki yağ zerreciklerini üstünde topla ve filtrenin erken kirlenmesini ve sıvının emme manifoldunda toplanmasını engeller. O sünger ile acaip güzel ayakkabı parlatırsınız bilginize :)
Çağdaş Yalman
Çağlar abi başka bunları biliyormusunuz türünde ne gibi bilgiler var sende fordla alakalı :D
Tayfun Yeşil
düşüncende haklısın mehmet abi.filitre kabininin sol alt yanına geliyor hortum sibop kapağından,süngerde üstüne takılıyor kabinin içinde kalıyorki kabin içinde biriken tozu aşağı süzsün diye.
Karter havalandırmadan yağ buharı çıkar. Motor yağı da bir sıvı olduğu ve sıcaklık ile buharlaştığı ve gazların sıkıştırılmaması gerektiği prensibi ile dış ortama atılır. Bu buhar hava filtre kabinine gider, oradan emme havası ile beraber yanarak egzos gazı ile dışarı atılır. Bu sünger, gelen buharın içindeki yağ zerreciklerini üstünde topla ve filtrenin erken kirlenmesini ve sıvının emme manifoldunda toplanmasını engeller. O sünger ile acaip güzel ayakkabı parlatırsınız bilginize :rolleyes:
çağlar abi benim anlamadığım konu karter ile hava filitresinin kesişimi nedir.
Karterden buharlaşan bir yağ buharı var. Eski taksilerde görmüşsünüzdür, motor bitikse, motorun altından bir hortum sarkar ve duman ata ata gider. O buharı dış ortama kontrolsüz salmadan yakarak atmak için, emme manifolduna yönlendirirler. Buhardaki fazla yağın tutulması , emilmesi içinde sünger konur. Normalde hava filtresi kutusundan 1 adete te sünger çıkar ama kutu orjinal ise!
Mazhar Uzun
duman ata ata gider :) eyvallah abi bende bunu çok merak ederdim sayende ögrendim
R.Bahadır Irmak
Çağlar Abi bir kaç gün önce yağ ve hava filtresi değişimi yaptım, orjinal hava filtresi 8ytl, yan sanayi ise 5ytl idi..Fakat ilginç olan aralarında kutu ve üstündeki yazılar dahil hiçbir fark olmaması idi.Ford otosan buna önlem olarak orjinalin üzerine kutu kapağının üstüne beyaz bir sticker yapıştırmış satıcının dediğine göre, bir de içinde meşhur süngerden vardı.
Otosan da kendi üretmiyor ki. Yan sanayi demek her zaman farklı mal demek değildir. Aynı mal Otosan deposuna girip çıkınca orjinal oluyor.
  • 3 yıl sonra...
Emre Aytan
Dğerli forum üyeleri,
Hava filtresi kutusunda bu süngere gelen borunun bende takılı olmadığını gördüm.
-Motordan buraya gelmesi gereken hortumun takılı olmayıp ucunun açık olmasının bir zararı olur mu?
-Yakıt tüketimini etkiler mi?
Yardımlarınız için şimdiden teşekkür eder, hayırlı sürüşler dilerim.
kartele toz girmesine neden oluyor diye duydum. tüketimi bariz etkileyecek bir şey değil
Ayhan Onaran
Emre bey sizi korkutmak istemem ama bu durumdaki motorlar biraz yorgun motorlardır.Özellikle motor iyi durumda gibi gösterilmek için karter havalandırma hortumu boşta bırakılır yada hiç takılmaz.Ayrıca çıkan yağ buharı motorunuzu da kirletecektir.Ancak olması gibi takıldığında da motorunuz da çekiş kayıpları başlayabilir.Motor bitik denilen bir çok araçta bu hortum boştadır...
Benim aldığım otosan marka hava filtresinde çıkmadı bu sünger. Otosanın da.... süngeri yokmuş.
focusunkinde çıkıyor ama üzerinde otosan yazan paketlerde. diğer ford yazanlada sünger çıkmıyor. parçacılarda da artık o süngerli otosan filitrelerden yok. ben servisten almıştım en son da fordburada da görüp aldım.
