Escort Motor Yıkama
Serkan Kantemiz
Serkan Kantemiz
Arkadaşlar Escortların motorlarının ısrarla yıkanmaması gerektiği her yerde söylenir.
Ancak karın ağrısı :) muayene öncesi aracın motorunu yıkatmam gerekiyor. Az bi yağ sızıntısında bile bir sürü problem çıkartıyorlarmış. Burada yağ sökücü veya temizleyici de bulmak zor. Aklıma bi tek camsil kabına mazot koyup püskürtmek, daha sonra köpüklü suyla yıkamak geliyor.
Mecbur kalıp illaki motoru yıkatmak gerekirse nelere dikkat etmek lazım, nerelerin güvenliğini almak (poşetle falan sarmak gibi) lazım.
Ayrıca konu dışı ama, muayene yaptıran LPG'li araç varsa, benim LPG tankı yedek lastik yerinde, orada olmaması lazım diyorlar. Doğrumu, siz ne yaptınız.
Motoru en azından basınçlı su kullanan bir yıkmacaı da yıkatın. Mazotla, köpüklü su ile daha çok çamur gibi olacaktır.
Osman Bala
Çağlar Bey siz pek tavsiye etmezdiniz yıkama işini. :spiteful:
Motorun içinde sandviç yemeyceksem kirli olabilir, ama tabiki yağ vs. bulaşmış ise temizlik yapılır ama çok dikkatli olunmalı, su teması sonrası arızalar 6-8 ay sonra kendini gösteriyor, gördüklerimizi yazarak uyarmamız şart.
  • 9 ay sonra...
Kaan Kepir
Tazikli su ile Motor yıkama esnasında, özellikle su teması etmemesi gereken parçalar ve bu parçaları nasıl korumamız gerektiği hakkında önerileriniz nedir?
Arkın Argun
Valla en temizi elle temizlemek Biraz bıkkınlık geliyo ama sorun yaşamak istemiyorsanız en iyi yol bu Benim gittiğim yıkamacılar bi türlü yıkamadı Ayrıca yıkadıktan sonra bujilere su kaçabilir ve bunun hava tabancasıyla gidermek gerekir yoksa ateşleme yapmıyo
tarihinde Ark?n Argun tarafından düzenlendi
Motor temizliğinde su kullanmak istenirse, nerede soket görüyorsanız, açarak içine WD-40 sıkmalı, daha sonra soketleri naylon ile kapatmalısınız, yıkama sonrası, soketleri açarak içine hava tutmalı, bujilerin olduğu yere de oldukça titiz şekilde hava tutmalı. Focus II lerin beyinleri tampon arkasında, soldadır, tamponu sökmeden ulaşamassınız ama tutacağınız su tüm ihtişamı ile ulaşır!
Yagmur falan ile oraya su gelmeyecegini nasil garantilemis ford?
Yağmur, aracın öününden ve kaput kapalı iken yağdığı için, beyine su giremez, ama kaput açık içeri basınçlı su tabancası girince, su girebilir.
Cihan Tiftik
Korkmayın yıkatın. İjj bijii olmaz. ;) Ama 10 senede bi kere felan. Ben öyle yaptım çok memnunum. :unknw:
Serkan Kantemiz
Abi öyle bir yıkadım ki, gittim evde kullanılan püstürtmeli yağçözler var. Ondan aldım marketten. Arabayı çektim petrole. Açtım kaputu, sıktım oraya buraya. Ondan sonra verdim suyu köpüğü. Bujilerin olduğu kanal resmen suya gömüldü. Ama iyice inatlaştım. Çalışmazsa çalışmasın dedim. Bujilere su kaçmaması imkansız gibi birşeydi. Dediğim gibi kanal suya gömülmüştü. Heryerini pırıl pırıl yaptım. Sonra çalıştı. Ben kesin çalışmaz diyordum. Çalışmazsa orada bırakıp bir hafta sonra tekrar deneyecektim ama tek seferde çalıştı. Biraz şans işi gibi.
O kapağın altı da suyla doldu.. Yakında buji kabloların oksitlenecek.. Bujilerin oksitlenecek..
Nurullah Demir
Selamlar escortdaşım. bahsettiğiniz tüp simit tüp. ben 20 haziranda sızdırmazlık muayenesine girdim. ve kim demişse işkembeden fazlaca atmış yok öyle birşey zaten öyle bişey olsa mantiken devlet ilk muayeneye izin vermezdi bakımlarını yaptırın gönül rahatlığı ile gidin muayenenize...
Nurullah Demir
selamlar. şunu belirteyim muayeneye girerken baskalarının dedikleri gibi cok ekstrem bir durumla karsılasmıyorsun. aracına güveniyosan (frenler,ışıklandırmalar,şasi/motor no,renk,aks boşluğu,vb) diğer şeylere bakmıyolar bile. muayene uzmanı eleman kaputu açtı eliyle tuttu bi kac saniye baktı kapattı kaputu hepsi bu. hatta uzun yoldan geldiğimden dolayı motoru temizleyemedim bile yağ içinde simsiyahdı :D
  • 8 ay sonra...
Özgür Arslan Can
Oksitlenme tamamlanmış mı , yıkama sonrası sorun görünme zamanına girmiş çıkmışsınız, neler oldu acep?
  • 4 hafta sonra...
Erdem Peltek
Evet muayenede yağ kaçaklarına ve motorun temiz kirli olmasına pek bakılmaz. Yağ kaçakları için hafif kusur yazılır
Muayenenin amacı teknik olarak , sizin ve başkalarının can güvenliğini tehlikeye atabilecek hususları gözden geçirmektir.
Yani fren sistemi ( frenlerin olmsaı gereken değerde frenleme momenti sağlaması ve sağ-sol frenlerin % 30 u geçmeyecek şekilde aynı momentte frenleme yapması ) , lastiklerin durumu ( diş kalınlığı - üretim tarihi vs. ) , aydınlatma fonksiyonları ( lambalarınızın tamamı çalışır olmalı , ayarsızlık hafif kusurdur ) , LPG var ise sızdırmazlık durumu ve montaj şekli ve diğer benzeri hususlar. Bunlarda sorun olursa ağır kusur yazılır ve 1 ay içinde sorunu giderip tekrar muayeneye ücretsiz girersiniz.
Kendi can güvenliğiniz için muayene iyi bir şeydir. :f1:
Erdem Kotman
arkadaşlar motor kirini yaglarını çıkaran özel kimyasallar satılıyor yerini yazıcam yolunuz düşerse alın perpa 8 .kat akın kimya da mevcut sprey in fiyatıda 5 tl dir
Mehmet Ezginler
Bu konuda bence adrese gerek yok birçok büyük market te ve parçacılarda çok çeşitli ürün mevcut hatta internette de eve teslim :D (sebebi forumda türkiyenin her yerinden üye var.)herkes perpaya gelemez iyisimi herkezin cabuk ulaşacagı adresleri ve link leri yazmak lazım. :)
Erdem Kotman
Bu konuda bence adrese gerek yok birçok büyük market te ve parçacılarda çok çeşitli ürün mevcut hatta internette de eve teslim :rolleyes: (sebebi forumda türkiyenin her yerinden üye var.)herkes perpaya gelemez iyisimi herkezin cabuk ulaşacagı adresleri ve link leri yazmak lazım. ben aynı bileşenlerden oluşan emsalleri ile bire bir aynı kimyasalları içinde bulunduran bir ürünü ucuza alınması bakımından yazdım yolu düşen alır hususi bunun için tabiki gidilmez bende aynı fikirdeyim
Resul Aytekin
Arkadaşlar motor yıkama konusunda en kesin çözüm ford yetkili servisi.Geçen sene 25 + kdv demişlerdi bence en garantili yol bu.. Çünkü bir enjektör arızası büyük sorun,tanesi 400 tl 4 tane var riske girmeye değmez derim.
tarihinde Ayhan Onaran tarafından düzenlendi
T
  • 4 ay sonra...
Özgen Şeremet
Motor yıkama sonrasında herhangi bir arıza ile karşılaşan varmı ?
Ömer Mıcık
Motorun yıkanmasını hangi ustaya sorduysam tavsiye etmiyorlar. Fakat yetkili servisler yıkama yapıyor ben yetkili servisde yıkattım yıkarlarken dikkat ile ne yaptıklarını nasıl yıkadıklarını seyrettim ilk etap da ne olduğunu bilmediğim bir spreyi motorun yer yerine beynine dahi sıktı. Biraz bekledikden sonra basınçlı su ile yıkadı daha sonra hava tuttu en son ise tekrar bir sprey olay tamam sonradan öğrendim ki sıktığı sprey suya dayanıklıymış beyne bujilere falan suyun gitmesini engelliyormuş.
