Focus 2 Far, Stop, Sinyal ve Aydınlatma
Alkın Yılmaz
Burak Değer
http://dosya.la/download/26722c1e51692844eb821c4db6275e1a.html
http://dosya.la/download/a6c1d2c90f0c8fbecb34faa2d63e4ebe.html
Arkadaşlar merhabalar. Benim Focus'un sağ aynasında şöyle bi sıkıntı var. Tam sinyalin altındaki siyah parça kırıldı. Bu parçayı nerden temin edebilirim ,intternetten temin etsem kendim takabilir miyim? Parçanın ismini de bilmiyorum ayna diye aratıyorum komple ayna geliyor. Fotoğrafları yükleyebilmişimdir umarım. Yardım ederseniz çok makbule geçer
Bence aynanın komple değişmesi gerekecek.
Can Eray
Hocam peki kasko karşılar mı , biliyor musunuz ?
Burak Değer
Kaskoyu deldirmeye değer mi bilmem ama, kasko karşılar. Hasar kaydınıza park halinde çarpma diye yazar.
O parça ayrı satılmaz. Aynayı almanız lazım komple. Sanırım sinyal da çatlamış ve kir toz toplamış. Komple değişim faydalı olacaktır bence de.
Tamamdır beyler çok sağ olun yardımlarınız için. Ben de parça arıyorum manyak gibi :D
Ergün Ertürk
Arkadaşlar merhaba,
2010 model Focus  model aracımın plaka aydınlatmalarına led sofit ampul uygulaması yapıyordum. İlk taktığımda yandı fakat kısa bir süre sonra yanmamaya başladı.
Ampül filan kesildi diye düşündüm ama ne taktıysam yanmadı belli bir süre sonra da aracın içinde ki tüm aydınlatmalar yanmamaya başladı bilgili arkadaşlardan sorunun ne olduğunu konusunda destek rica ediyorum ayrıca bu aracın sigorta kutusunu da bulamadım sigortayı kontrol etmek için işin aksiliği geçen hafta kaputu açarken kilitte bozuldu kaput açılmıyor bununla ilgili servise gideceğim başka fikri olan varsa yardım rica ediyorum teşekkürler...
Arkadaşlar merhaba,
Torpidonun alt kısmında eğilip bakarsanız görürsünüz iki adet el vidali aparatı vardır. Sigorta atmış aracınızda el kitapciginda sigorta şeması mevcut.
Ergün Ertürk
Cevabınız ve ilginiz için teşekkürler dün akşam detaylı bir arama sonucu sigorta kutusunu buldum ve patlayan sigortaları değiştirdim.
Fakat bazen plaka ışıklarından bir tanesi pıpır yapıyor bunun nedeni ne olabilir plaka ışık sigortası 7.5 amperdi 10 taktım acaba düşük mü geliyor?
Birde iç aydınlatma yandığı zaman yapıyor bu pırpır olayını.
7.5 amper şema da amper bilgisi olması lazım
tarihinde Samet Daz tarafından düzenlendi
Ergün Ertürk
Evet zeten söktüğümde 7,5 amperdi ben elimde yok diye 10 amper taktım ışığın pırpır yapması ondan mı kaynaklı diyorsunuz?
Ondan demiyorum ama ondan olabilir diyorum. Ampulunuz de herhangi bi sıkıntı olabılır mı yoksa neden sigortayı attırdı ? Eski sarı sofit ampulü taktığınız da yine aynı sorun varmı hani sondan başa doğru ilerlerseniz daha kolay bulabilirsiniz.  birde sigorta kutusunda yedek sigortalar olması lazım ( Daha önce kullanılmadıysa )
