Selahattin Akyüz 12 Kasım 2008 Paylaş 12 Kasım 2008 Arkadaşlar aracımda OMWL marka tüp var.Yaklaşık 1 sene oldu. Araç 2100 devirde tekleme yapıyor. Gazdan olduğu kesin benzinde hiç bir sorun yok.Taktırdığım yere kaç sefer gittim yapıyorlar bu seferde başka bir ayarını bozuyorlar. Gitmekten sıkıldım artık. bildiğiniz bu işten anlayan Ankara'da iyi bir usta varmı ve ücret ne alıyorlar. Şimdiden teşekkürler. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 12 Kasım 2008 Paylaş 12 Kasım 2008 Buji kablosu, bobin, buji.. Bu üçlüden biri yaramazlık yapıyor olabilir.... Yorum bağlantısı
Selahattin Akyüz 12 Kasım 2008 Yazar Paylaş 12 Kasım 2008 Ama benzinde hiç bir sorun çıkartmıyor Mehmet bey. Yorum bağlantısı
Selahattin Akyüz 12 Kasım 2008 Yazar Paylaş 12 Kasım 2008 Bujileri değiştireli 2 ay olduda buji kablolarını hatırlamıyorum. Ne kadar ömrü var buji kablolarının. Yorum bağlantısı
Nuri Güngör 12 Kasım 2008 Paylaş 12 Kasım 2008 bende de aynı sorun olmuştu buji ve buji kablolarını degiştirin demişlerdi bakımı yakın oldugu için daha gitmedim birde cok rahatsız edici bir tekleme degil Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 12 Kasım 2008 Paylaş 12 Kasım 2008 Önce buji kablosu... periyodik bir ömrü yoktur... Bozulunca değiştirilir... Yorum bağlantısı
Selahattin Akyüz 12 Kasım 2008 Yazar Paylaş 12 Kasım 2008 Ama benzinde yapmaması kafamı karıştırıyor. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 12 Kasım 2008 Paylaş 12 Kasım 2008 Karıştırmasın... Araç lpg'de iken daha hassastır... Lpg, araçtaki elektronik arızaları hemen belli eder... Yorum bağlantısı
Misafir 12 Kasım 2008 Paylaş 12 Kasım 2008 Buji kablosu, bobin, buji.. Teşhis doğru bence. Bir an önce baktırın özellikle buji kablosuna. Bende kesikliğin nedeni bujiler çıktı. Daha sonra ben çok hissetmedim, Tunalı'da(servis) dikkatlerini çekti. Gaza yüklenince belli aralıklarda devir takılma yaparak hızlanıyordu, ancak sürekli değil. Önce bobine baktılar, sonra buji kablosu değişimi ile düzeldi. Benzinde bu problemler ortaya çıkmadığı için zaten ömrünün sonuna kadar bu parçaları kullanıyorsunuz, şu anda değişim zamanlarının geldiğini LPG sisteminiz belirtiyor. Arıza tespitinize yardımcı oluyor bir nevi Saygılarımla. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 12 Kasım 2008 Paylaş 12 Kasım 2008 Buji tırnak aralığınada baktırın. +1 + 0,6 Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 12 Kasım 2008 Paylaş 12 Kasım 2008 Buji tırnak aralığı.... Teleflexteki Veli bey.. en son çıkarken öyle bişey dediydi bana... Sorun yaşarsan buji tırnak aralığı 0,6 yaptır dediydi... Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 12 Kasım 2008 Paylaş 12 Kasım 2008 Murat ben de 1,0 diye biliyordum... Ama 0,6 dedi eyvallah dedim.. zaten ayar falanda yaptırmadım... Yorum bağlantısı
Ayhan Onaran 14 Kasım 2008 Paylaş 14 Kasım 2008 Ben 4 bujiyide değiştirdim ondan sonra rolanti de sapıtma oldu sanki tırnak aralıklarına falan hiç bakılmadı olduğu gibi takıldı? Motorcraft orjinal bujiler.Mutlaka bakmak gerekir mi?Belkide en buyuk sıkıntı burdan kaynaklı.. Yorum bağlantısı
Hakan Yağlı 2 Kasım 2009 Paylaş 2 Kasım 2009 Bendeki de omvl ivedik organizede çevik otogaz diye bir yer var .. açık adresi yok bende ama herhangi bir otogazcıya sor gösterir.. bence masraf yapmadan direk oraya götür.. kendileri omwl servisi ve iyi anlıyorlar.. mutlaka götür sorunun halletmeden seni bırakmazlar.. Yorum bağlantısı
