Sunroof açılıyor kapanmıyor
Taner Kaplan
Plastik değilde metal lazım bence.Rahatca işleyebilecegin metal oem pc power üst kapakları.Elin yatkınsa sac makası bulup istediğin gibi kesip ortasnıda uygun genişlikte genişletip iki vida ile tuturman olur.Ömürlük olur.Yapıştırma kesinlikle sonradan bırakır.Dişliyi sıyırır bu şekilde.
Yada sert plastik degil yumuşak esnek olacak.Pclerde kullanılan dvd boşluguna geçirilen kapaklar var onun genişliği yeter oldukcada saglamdır ve gayet rahatca istediğini yaparsın. :good1:
Emre Cetin
Kapağı hallettim ama bu seferde düşük hızlarda yada araç dururken kesik kesik calışmaya başladı motor buna bir anlam veremedim işte, böylece toplayıp bırakıcam sanırım artık :(
Yaptıgın kapak orta kısımdan dişliye sürtüyor olabilir.İhtimaller çok tabiki.Soketine wd40 sıkmışsın dır diye düşünüyorum.
Emre Cetin
wd40 sıktım belki dügmedendir diye başka dügmeylede denedim ,yaptıgım kapagı çıkarıp kapaksız da taktım ama aynı oluyor yinede araç belli bir hızın üzerinde giderken kesintisiz çalışıyor arkayada kaldırıyor ama düşük hızda ve dururken dediğim gibi oluyor.
Emre Cetin
Akü yeni Oktay abi aldığımda değiştirdim şarj dinamosuyla bir alakası olabilirmi acaba o ne durumda bilmiyorum.
Ersen Tapan
Hareket halinde rüzgar üstten baskı yaptığı için yuvaya oturuyordur ;)
Emre Cetin
Abi havanın direnci artmıyormu sonuçda daha zor açılması gerekmezmi arkası kalkıyor rüzgara karşı yatmadı benim kafama :unknw:
Tarifine göre akım sıkıntısı oldugunu düşünüyorum.Sanruf motorunda sıkıntı olsa her şekilde aynı hatayı verir.Kesin teşhis sağlam bir motor ayarlayıp denemek ile olacak.Yada bu belirttiğin hızda iken sanruffu çalıştırıp bu hata oldugu anda voltajı ölçmek lazım ve yüksek hızda giderken tabiki.Buda bir fikir verecektir.Sanruf düğmesi 3 konumda kapatıp açıyor olması lazım.Buda seni yanıltabilirmi diyecegim ama yüksek hızda normal deyişin cidden kesker alaka bir hata oldugunu gösteriyor.
Ersen yüksek hızda senin dediğin olur sorunu düşük hızda yapıyor.
Emre Cetin
Abi 3 konumda derken neyi kastettin bir açma fonksiyonu var birde kapama kapamaya basılı tutarsam da gücü yeterse arkayı kaldırıyor olması gereken bu değilmidir?
96 mondimde 3 defada kapatıyordu.Yukarı kaldırma tek seferde.Bundada aynıdır düşüncesiyle yazdım.Gücü yeterse diye bişi olmaz sorun yoksa şak diye oturur kalır.Ben Mondinin sanrufunu tamir ettikten sonra çalışması öyle idi çalışması.Bence ilğinç bir arıza var gibi.Aslında sanrufu olan bir mk2 mondi sahibi arkadaşımız açıkca yazsa kuşkularımız daha aza iner düşüncesindeyim.
Hamdi Gökhan Atasoy
arkadaşım oktay bey doğru söylüyor birde uzmana taktırsan onun ayarını yapıyorlar dişli moturu sona geldiğinde otomatik duruyor camı kızağı ayarlıyor motorun durumunu da ayarlayıp takıyorlar benimde kapak kırıktı oraya sac levhadan parça yaptık köşedeki iki vida ile tutturduk orjinalinden iyi oldu ayrıca dişlinin boşluksuz yalpa yapmadan çalışması lazım yoksa çabuk sıyırıyor ve bozuluyor sunroof işiyle uğraşan arkadaşın dediğine göre motorun dönme sayısını algılayıp durduran sistem varmış eğer mekanizmayla motoru uyumsuz taktıysan tavan yarıdayken açıkken , kapalı gibi algılıyordur yada tam tersi kapalıyken açık algılıyordur kolay gelsin
Emre Cetin
Şİmdi daha iyi oturdu herşey yerine ben arabayı aldığım ilk günden beri böyle olduğu için normal zannediyordum , bende sac levhadan yaptırdım parçayı ama ayarlanması gereken birşeyler daha varmış demekki Ankaraya falan gittiğimde ehil birine göstericem artık burada olucak iş değil bunu anladım yinede çok sağolun cevaplar için.
Ozan Akkaya
Benim sunroofu açmak için butona bastığımda arka kısmı yukarı kaldıracak kadar açılıp kalıyor. Daha sonra ben elimle biraz itince açılmaya devam ediyor. Açılırkende sarsıntılı açılıyor. Kapanmada problem yok. Sunroofun problemi ayaklardan birindeki çatlaktan dolayı esnediği için ilk hamdele açılmıyor. Parçanın değişmesi gerekiyor.
Aynı problem sizde de olabilir.
  • 4 hafta sonra...
Nuri Tanır
selam, sunroof'u iyice yağlamak ve yağın sisteme işlemesini beklemek ( 1-2 gün ) gerekiyor bence ... ayrıca aynı sorunu bende yaşamıştım ... araba çalışırken sistem yukarı tam açıyor motor kapaıyken yukarı ( spor ) moda geçişte elle yardım gerekiyor .... ama kapanma sorunsuz gerçekleşiyor :) unutmamak lazım ki bu sunrooflar en az 14-15 yaşlarında ve motorları ister istemez yaşlanmış vaziyette ... belkide bu detaya bakarsak daha az üzülürüz :)
