Kapı Kolu Nasıl Çıkartılır
İyi günler arkadaşlar Elime yurt dışında modellerde Kullanılan Crom görünümlü Kapı kolları var iç taraf için Kapı döşemesini sökmeyi Güç bela başardım fakat kapı kolunu bir türlü Sökemedim Üstadlardan bu konuda yardım Rica ediyorum Ne yaptıysam Eski kolu yerinden Çıkartamadım :)
Burhan Düver
kapı kolu mu?içeriden kapı açma kolu mu?içeriden kapı açma kolundan bahsettiğini sanıyorum.öyleyse ve bizim araçlardaki gibiyse plastik kısmın ortada bir vidası var onu sök,söktükten sonra hafif geri çekip bakarsan bisiklet freni tarzı bir şey göreceksin,bunun diğer ucu kilide bağlıdır çok fazla çekme,içinde tek kablolu çelik tel vardır eğmemeğe çalış,plastik kısmın arkasına baktığında zaten nasıl bir şey olduğunu görürsün,kolay gelsin
evet içerideki kapı kolundan bahsediyorum vidayı söktüm ama nedense o vidalı ve tele bağlı kolu bi türlü sökmeyi başaramadım Bunun yokmudur bir yolu ? Plastiğe bağlı tel ile kolu ayıramıyorum fazla da zorlamak istemiyorum elinmde kalmaması için Döşemeciye gitsem dicem bazıları kasap extradan da masraf ödemek te pek işime gelmiyor ne yapacağımı bende bilemiyorum :kafa:
Ayhan Onaran
Dostum sen onu iyice bi önce incele.Bişey yapmadan önce gözlemlemek işleri kolaylaştırır.Acele etmeden altından sütünden yanından sağından solundan bi güzelce bak mutlaka bi yolu vardır.Allah yapısı değil ya bu kol :kafa:
Uğur Aksoy
Escortta nasıldır bilemiyorum ama benim eski peugeotta saç'a puntalıydı,puntayı çıkarmak için puntanın orta yerinden ince uçlu matkap ile deleceksin,takmak içinde sonradan puntalayacaksın.
Burhan Düver
şu benim arabaya bir bakayım,biraz önce yazmıştım da yanlış yapmak istemedim plastiğin içindeki kolu diyorsan pimlidir pimi bir tarafa doğru itip çıkarman lazım,yıldız tornavida ile bir tarafa zorla(bizimkilerde her iki tarafa da gider gözüküyor sen bir bak )sonra diğer uçtan pense ile sağa sola kanırtmadan düz çek çıkacaktır.
tarihinde Burhan D tarafından düzenlendi
Burhan abi yardımların için çok teşekkürler yanlız hala bir sonuca varamadım 1-2 telefon çekimi daha yaptım sorun teli tutan nesnenin ve kolu tutan muhafazanın bi türlü Onu çıkartmama izinvermemiş olması :D
Dediğim gibi Plastik muhafaza dan kolu bi çıkartamadım işin kötüsü muhafaza da kapıdan çıkmıyor görünürde bir vida somon yada sekman yok... Daha zorlarsam elimde kalacak diye korkuyorum Yarın arka kapıyı söküp bakıcam nispeten o daha kolay ve merkezi ona bağlı değil önlerde merkezi var kilit kapatmaz ise tüm kapılar açık kalıyor malesef Arka da böyle bi sorunum yok bu işi çözeceğim bi şekilde ama nasıl...
Bu resimde görünüyor kırmızı plastik ve tel
Bunlarda aldığım KAPI kolları...
Hala yardımlarınızı bekliyorm Herhangi fikir daha önce bunu yapan birinden bir tavsite ne olursa işte şimdiden teşekkürler.
tarihinde Burak Erdin tarafından düzenlendi
Cavit Doğan
Plastik parçayı kaynar su ve bir bez yardımı ile tampon yapıp ısıtarak yumuşatmaya çalış, daha sonra esnetip (önce üst taraf) çıkartabilirsin.
Ayhan Onaran
Benim gördüğüm kadarıyla saat kordunundaki pime benzer bir durum var.Siyah plastik çerçeveyi yukarı doğru çekerken pime benzer şeyi aşağıya doğru bastırıp ,dışarı doğru çekeceksiniz.
Burhan Düver
plastik muhafazanın ortasında bir vida var,onu söktükten sonra,plastik muhafaza kapıya bir kızakla bağlıdır, plastik muhafazayı hangi tarafa olduğunu hatırlayamadım bir tarafa doğru kaydıracaksın,böylece muhafaza boşa çıkar
Abim İyi hoş diyosun da ortadaki vidayı söktüm ben Hatta ilk onu söktüm kapaklı bir vida hatta muhafazayı ilk olarak onu çıkartmak için söktüm Kızak olayı hiç aklıma gelmedi muhtemelen kaput tarafına dır Bakalım 1-2 GÜN e kadar arka kapıyı söküp bakacağım Ne olduğu çıkacak meydana :D
Çağdaş İbiş
Burak bey kapı kollarını nereden ve ne kadara temin ettiniz?
Yurtdışından Ebay'dan temin ettim. Maliyet Olarak da Takımı 20 Tl.
Genelde istenmediğinde bile bu kol yerinden kendiliğinden çıkar, şimdi gerektiği için nazlanıyor.
1 nolu yerdeki plastiği hafif yukarı doğru kanıırtınca, kolu tutan pimin ordan kurtulması lazım. Kol yerinden çıktıktan sonra, 2 nolu, telin ve kafasındaki kurşunun geçtiği yerde, altta kalan bir tırnak benzeri boşluk olması lazım diye hatırlıyorum, bu tırnaktan yararlanarak kapı teli ordan çıkmalı. Aynı tırnağın resimdeki yeni nikelaj kollarda da olması gerek?
  • 5 ay sonra...
Hakan Karataş
üstteki plastik kısımı ( kapı kolunun içinde dönüğü ) biraz kaldır eski kol çıkarıp yenisini tak. ben kendim değiştirmiştim :D
