2006 C-Max Ghia'da Esp var mıdır? Nasıl anlarım?
Guest Er?an Arabac?
Guest Er?an Arabac?
Ben bu konuda yeniyim, Acaba aracımda ep olup olmadığını nasıl anlarım. ?
tarihinde Mehmet tarafından düzenlendi
K
Mustafa Yiğit
arka cam rezistans düğmesinin olduğu sırada esp off düğmesi vardır.kaygan zemin e benzer bir işaret var.oraya bakın varsa ordadır
Etem Şenkurt
yol bilgisisayarında da olabilir ayrıca kontağı açınca da lambası yanar. sarı bir lambadır. yol üzerinde savrulmuş bir araba resmidir.
Rıdvan Önbey
Bende de 2005 model c-max ghia var. Fakat kontağı açtığımda ESP ışığı yanmıyor, aynı zamanda ESP düğmeside yok.
Buna rağmen kontrol amaçlı olarak Gage menübüne girdim, gösterge panelini test ederken tüm göstergelerle beraber ESP ışığıda gözüktü...
Acaba ESP var mı? Yoksa takılan panel bütün hepsinde aynı da bende ESP yok mu? çözemedim..
Ulaş Kankaya
benim aracımda kontağı açtığımda kaygan zemin işareti çıkıyor ama düğme falan yok
o nedir peki bilen varmı acep aracım 2009 fiesta yeni kasa
Rıdvan Önbey
Eğer kaygan zemin işareti ise ESP dir. Benim araçta dediğim gibi kaygan zemin işareti çıkmıyor. Sadece gösterge panelinde test yaparken çıkıyor :exc1:
Gösterge paneli standart ise sadece ışığını koymuşlar demekki.
Olsun ben bir kabloyla bağlantıyı yaparım, ışığıda yakarım. :nazar::exc1:
  • 7 ay sonra...
Cemil Çınar
Bende ışık yanıyor ama emin olamadım, Ford serviste bağlantı yapıldığında baktılar varmış (denemek nasip olmaz inşallah), ama kapatma şansım yok düğmesi de yok çünkü...
Yalnız geçenlerde faturasına bakarken yan perde hava yastıkları olduğunu farkettim, gerçekte onun da herhangi bir işareti filan yok, var mı yok mu emin değilim...
Saygın Can Oğuz
Trafiğe kapalı bir alanda spin attırın, olup olmadığı hemen ortaya çıkar. :rolleyes:
Benim arabada da ayrı bir düğmesi yok ama sppor sürüş modu düğmesine bir süre basılı tutarsam esp off diye bir yazı çıkıyor. Ama katolağa göre 60km/s hız üzerine çıkınca kapalı bile olsa otomatik olarak devreye giriyor.
  • 4 hafta sonra...
Guest Serkan Kaya
  Erşan Arabacı yazdı:
espli araçta mutlaka orta konsolda bir düğme veya yol bilgisayarında esp on/off yapmak için bir menü olur
Cemil Çınar
  Hakan Gürsoy yazdı:
Bizim mondeolarda tam ön kapının kapanma yerinin hizasında yazıyor. Ama sizin araçta tavanın kapılarla birleştiği kenarlara bakın. Biraz daha arkada da yazabilir.
Servise gittim olması gerektiği ancak gözükmediğini söylediler, yalnız bir seri araçta o yazının olduğu kapağın unutulduğunu ve sonradan yazılı olan kapakla değiştirdiklerini öğrendim.
Araç Doğan otodan alınmış bu cumartesi fırsat bulursan gidip görüşeceğim.
  • 6 ay sonra...
Cihan Toparlak
esp li araçta patinaj yapmaya kalktığınızda hız göstergesi yuvarlağının içerisinde yolda yalpa atan bir araç resmi çıkar, ve araç patiyi çekmemecesine zorlanır ayrıca klima panelinin alt tarafında çakmağın üstünde arka cam rezinstans açma düğmesinin sol tarafonda bir esp off yazan düğme vardır.
Esp olmayan araçta, tcs olabilir. Düğmesi-ışığı da vardır, karışmasın. Esp virajda, savrulmayı engeller, tcs patinajı.
misal vw gurubunda tcs standartmış leonda felan.
son modelde tabi
Ercan Ören
arkdaşlar kalkışta gaza biraz yüklenin görürsünüz ışığının yandığı ayrıca gaz keser. bilgilerinize esp nin içinde patinaj engelleyici abs fren sistemini destekleyici hepsi organize çalışır :unsure:
+26 :D
  Ercan Ören yazdı:
arkdaşlar kalkışta gaza biraz yüklenin görürsünüz ışığının yandığı ayrıca gaz keser. bilgilerinize esp nin içinde patinaj engelleyici abs fren sistemini destekleyici hepsi organize çalışır :rofl:
Ercan bey:
Lütfen yanlış bilgi vermeyelim, keza her araçta ESP olmayabilir. Tcs olup da Esp olmayan bir sürü araç mevcut. Bir arkadaşımın Vw marka aracında sadece TCS mevcut Esp yok mesela :unsure:
  Serkan Kaya yazdı:
Yeni araçların bir çoğunda artık ESP off düğmesi bulunmuyor. Ve yol bilgisayarından kapatılsa bile belli bir hızdan sonra kendisi devereye giriyor.
Emrah Yıldırım 2
benim anlamadığım neden açma/kapama düğmesi var? bu meret zaten acil durumda devreye girmeyecekmi kapattıysam ne anladık ?
Ercan Ören
  Emrah Yıldırım 2 yazdı:
fordların donanımlarında oluyor biliyorum esp'nin içinde diğer sistemler bende ki öyle çünkü. kapama düğmesi ne işe yarar; canınız seri bi kalkış yapmak istediğinizde gazı sonuna kadar verebilirsiniz öbür türlü sen ne kadar basarsan bas o dengeleyiciler çalışıp gazı kesiyor kontrol sende değil arabada oluyor zevk meselesi :)
Ercan Ören
  Ercan Ören yazdı:
arkdaşlar kalkışta gaza biraz yüklenin görürsünüz ışığının yandığı ayrıca gaz keser. bilgilerinize esp nin içinde patinaj engelleyici abs fren sistemini destekleyici hepsi organize çalışır :good1:
arkadaşım ben vw den bahsetmiyorum ki! işi bilen birisine sorarsanız fordun bazı donanımlarında (tr de var mı yok mu bilmiyorum) espnin içinde birleştirilmiştir bütün uygulamalar ve organize çalışırlar bilgilerinize...
Ahmet Kiriş
  Ercan Ören yazdı:
ESP Focuslarda standart donanım da yok FII den bahsediyorım 1 i bilmem. Iccık daha para söğüşlerlerse ekstra donanım olarakdan takıyorlar. O virajda kayan araba resmi 2008 TDCI Collectionum da bile vardı diye hatırlıyorum.
Fatih Cesko
benim 2006 model C-max im da Esp off dugmesi var.. ESP kapali iken yol bilgisayarinda Esp off yazisi ve gostergede isigi yanar..
sizlerde nasil bilemiyorum
