Guest Er?an Arabac? 1 Şubat 2009 Paylaş 1 Şubat 2009 (düzenlendi) Ben bu konuda yeniyim, Acaba aracımda ep olup olmadığını nasıl anlarım. ? 1 Şubat 2009 tarihinde Mehmet tarafından düzenlendi K Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 1 Şubat 2009 Paylaş 1 Şubat 2009 Esp varsa Esp off düğmeside vardır.. Yorum bağlantısı
Mustafa Yiğit 1 Şubat 2009 Paylaş 1 Şubat 2009 arka cam rezistans düğmesinin olduğu sırada esp off düğmesi vardır.kaygan zemin e benzer bir işaret var.oraya bakın varsa ordadır Yorum bağlantısı
Etem Şenkurt 1 Şubat 2009 Paylaş 1 Şubat 2009 yol bilgisisayarında da olabilir ayrıca kontağı açınca da lambası yanar. sarı bir lambadır. yol üzerinde savrulmuş bir araba resmidir. Yorum bağlantısı
Rıdvan Önbey 13 Şubat 2009 Paylaş 13 Şubat 2009 Bende de 2005 model c-max ghia var. Fakat kontağı açtığımda ESP ışığı yanmıyor, aynı zamanda ESP düğmeside yok. Buna rağmen kontrol amaçlı olarak Gage menübüne girdim, gösterge panelini test ederken tüm göstergelerle beraber ESP ışığıda gözüktü... Acaba ESP var mı? Yoksa takılan panel bütün hepsinde aynı da bende ESP yok mu? çözemedim.. Yorum bağlantısı
Mustafa Tüfekçi 13 Şubat 2009 Paylaş 13 Şubat 2009 kapama tuşu yoksa kendi de yoktur Yorum bağlantısı
Ulaş Kankaya 13 Şubat 2009 Paylaş 13 Şubat 2009 benim aracımda kontağı açtığımda kaygan zemin işareti çıkıyor ama düğme falan yok o nedir peki bilen varmı acep aracım 2009 fiesta yeni kasa Yorum bağlantısı
Rıdvan Önbey 16 Şubat 2009 Paylaş 16 Şubat 2009 Eğer kaygan zemin işareti ise ESP dir. Benim araçta dediğim gibi kaygan zemin işareti çıkmıyor. Sadece gösterge panelinde test yaparken çıkıyor Gösterge paneli standart ise sadece ışığını koymuşlar demekki. Olsun ben bir kabloyla bağlantıyı yaparım, ışığıda yakarım. Yorum bağlantısı
Cemil Çınar 30 Eylül 2009 Paylaş 30 Eylül 2009 Bende ışık yanıyor ama emin olamadım, Ford serviste bağlantı yapıldığında baktılar varmış (denemek nasip olmaz inşallah), ama kapatma şansım yok düğmesi de yok çünkü... Yalnız geçenlerde faturasına bakarken yan perde hava yastıkları olduğunu farkettim, gerçekte onun da herhangi bir işareti filan yok, var mı yok mu emin değilim... Yorum bağlantısı
Cemil Çınar 30 Eylül 2009 Paylaş 30 Eylül 2009 İnceledim aslında ama yine de bir bakacağım Yorum bağlantısı
Taner Kaplan 30 Eylül 2009 Paylaş 30 Eylül 2009 patinaj yaptıgınız zaman zaten yanıp soner dikkat edin Yorum bağlantısı
Saygın Can Oğuz 30 Eylül 2009 Paylaş 30 Eylül 2009 Trafiğe kapalı bir alanda spin attırın, olup olmadığı hemen ortaya çıkar. Benim arabada da ayrı bir düğmesi yok ama sppor sürüş modu düğmesine bir süre basılı tutarsam esp off diye bir yazı çıkıyor. Ama katolağa göre 60km/s hız üzerine çıkınca kapalı bile olsa otomatik olarak devreye giriyor. Yorum bağlantısı
Guest Serkan Kaya 29 Ekim 2009 Paylaş 29 Ekim 2009 Ben bu konuda yeniyim, Acaba aracımda ep olup olmadığını nasıl anlarım. ? espli araçta mutlaka orta konsolda bir düğme veya yol bilgisayarında esp on/off yapmak için bir menü olur Yorum bağlantısı
Cemil Çınar 29 Ekim 2009 Paylaş 29 Ekim 2009 Bizim mondeolarda tam ön kapının kapanma yerinin hizasında yazıyor. Ama sizin araçta tavanın kapılarla birleştiği kenarlara bakın. Biraz daha arkada da yazabilir. Servise gittim olması gerektiği ancak gözükmediğini söylediler, yalnız bir seri araçta o yazının olduğu kapağın unutulduğunu ve sonradan yazılı olan kapakla değiştirdiklerini öğrendim. Araç Doğan otodan alınmış bu cumartesi fırsat bulursan gidip görüşeceğim. Yorum bağlantısı
Cihan Toparlak 25 Mayıs 2010 Paylaş 25 Mayıs 2010 esp li araçta patinaj yapmaya kalktığınızda hız göstergesi yuvarlağının içerisinde yolda yalpa atan bir araç resmi çıkar, ve araç patiyi çekmemecesine zorlanır ayrıca klima panelinin alt tarafında çakmağın üstünde arka cam rezinstans açma düğmesinin sol tarafonda bir esp off yazan düğme vardır. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 25 Mayıs 2010 Paylaş 25 Mayıs 2010 Esp olmayan araçta, tcs olabilir. Düğmesi-ışığı da vardır, karışmasın. Esp virajda, savrulmayı engeller, tcs patinajı. Yorum bağlantısı
Mustafa Tüfekçi 25 Mayıs 2010 Paylaş 25 Mayıs 2010 misal vw gurubunda tcs standartmış leonda felan. son modelde tabi Yorum bağlantısı
Ercan Ören 25 Temmuz 2010 Paylaş 25 Temmuz 2010 arkdaşlar kalkışta gaza biraz yüklenin görürsünüz ışığının yandığı ayrıca gaz keser. bilgilerinize esp nin içinde patinaj engelleyici abs fren sistemini destekleyici hepsi organize çalışır Yorum bağlantısı
Misafir 25 Temmuz 2010 Paylaş 25 Temmuz 2010 Esp olmayan araçta, tcs olabilir. Düğmesi-ışığı da vardır, karışmasın. Esp virajda, savrulmayı engeller, tcs patinajı. +26 arkdaşlar kalkışta gaza biraz yüklenin görürsünüz ışığının yandığı ayrıca gaz keser. bilgilerinize esp nin içinde patinaj engelleyici abs fren sistemini destekleyici hepsi organize çalışır Ercan bey: Lütfen yanlış bilgi vermeyelim, keza her araçta ESP olmayabilir. Tcs olup da Esp olmayan bir sürü araç mevcut. Bir arkadaşımın Vw marka aracında sadece TCS mevcut Esp yok mesela espli araçta mutlaka orta konsolda bir düğme veya yol bilgisayarında esp on/off yapmak için bir menü olur Yeni araçların bir çoğunda artık ESP off düğmesi bulunmuyor. Ve yol bilgisayarından kapatılsa bile belli bir hızdan sonra kendisi devereye giriyor. Yorum bağlantısı
Emrah Yıldırım 2 6 Ağustos 2010 Paylaş 6 Ağustos 2010 benim anlamadığım neden açma/kapama düğmesi var? bu meret zaten acil durumda devreye girmeyecekmi kapattıysam ne anladık ? Yorum bağlantısı
Ercan Ören 6 Ağustos 2010 Paylaş 6 Ağustos 2010 benim anlamadığım neden açma/kapama düğmesi var? bu meret zaten acil durumda devreye girmeyecekmi kapattıysam ne anladık ? fordların donanımlarında oluyor biliyorum esp'nin içinde diğer sistemler bende ki öyle çünkü. kapama düğmesi ne işe yarar; canınız seri bi kalkış yapmak istediğinizde gazı sonuna kadar verebilirsiniz öbür türlü sen ne kadar basarsan bas o dengeleyiciler çalışıp gazı kesiyor kontrol sende değil arabada oluyor zevk meselesi Yorum bağlantısı
Ercan Ören 6 Ağustos 2010 Paylaş 6 Ağustos 2010 arkdaşlar kalkışta gaza biraz yüklenin görürsünüz ışığının yandığı ayrıca gaz keser. bilgilerinize esp nin içinde patinaj engelleyici abs fren sistemini destekleyici hepsi organize çalışır arkadaşım ben vw den bahsetmiyorum ki! işi bilen birisine sorarsanız fordun bazı donanımlarında (tr de var mı yok mu bilmiyorum) espnin içinde birleştirilmiştir bütün uygulamalar ve organize çalışırlar bilgilerinize... Yorum bağlantısı
Ahmet Kiriş 16 Eylül 2010 Paylaş 16 Eylül 2010 arkadaşım ben vw den bahsetmiyorum ki! işi bilen birisine sorarsanız fordun bazı donanımlarında (tr de var mı yok mu bilmiyorum) espnin içinde birleştirilmiştir bütün uygulamalar ve organize çalışırlar bilgilerinize... ESP Focuslarda standart donanım da yok FII den bahsediyorım 1 i bilmem. Iccık daha para söğüşlerlerse ekstra donanım olarakdan takıyorlar. O virajda kayan araba resmi 2008 TDCI Collectionum da bile vardı diye hatırlıyorum. Yorum bağlantısı
Fatih Cesko 16 Eylül 2010 Paylaş 16 Eylül 2010 benim 2006 model C-max im da Esp off dugmesi var.. ESP kapali iken yol bilgisayarinda Esp off yazisi ve gostergede isigi yanar.. sizlerde nasil bilemiyorum Yorum bağlantısı
