Mehmet Baktimur 16 Şubat 2009 Paylaş 16 Şubat 2009 merhaba arkadaşlar, ustalar. aranıza yeni katlıyorum. böyle bir sorun var mı bilmiyorum. sorunum ki; aracım motor soğukken hemen çalışıyor fakat motor ısındıktan sonra çalışmıyor bir süre bekledikten sonra yine hemen çalışıyor. bilgi paylaşımlarınız için şimdiden teşekkür ederim. Yorum bağlantısı
Karani Gülistan 16 Şubat 2009 Paylaş 16 Şubat 2009 usta değilim ama bobin veya motor ısı sensörü geliyor aklıma.. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 16 Şubat 2009 Paylaş 16 Şubat 2009 Motor sıcakken, çalışma zorluğu yaşanıyorsa, rölanti valfi kapalı kalıyor olabilir? Sıcakken zor çalışan Escort pek duymamıştım. Yorum bağlantısı
Mehmet Baktimur 16 Şubat 2009 Yazar Paylaş 16 Şubat 2009 çağlar ustam tamircime götürdüğümde yakıt pompasından şüphelendik ve değiştirdik ama yine aynı. bulunduğum yerde bilgisayar olmadığı için bağlatamıyorum. sorun daha çok motor ısındıktan sonra biraz bekleyince oluyor. stop eder etmez marşa tekrar bastığımda yine çalışıyor. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 16 Şubat 2009 Paylaş 16 Şubat 2009 Aracınızdaki soket zaten obd değildir yani mkina da fazla birşey söylemeyecek. Çalışmazken gaz pedalına %30-40 basarak deneseniz de çalışmıyor mu? Yorum bağlantısı
Mehmet Baktimur 16 Şubat 2009 Yazar Paylaş 16 Şubat 2009 maalesef çalışmıyor ustam. ancak belli bir değere kadar soğumayı beklemem gerekiyor. Yorum bağlantısı
Serkan Toker 16 Şubat 2009 Paylaş 16 Şubat 2009 Lpg varmı? Kontağı açtığınızda hararet göstergesi ne civarda iken rahat çalışıyor arabanız? Kuru kuru marş basma şeklinde mi, yoksa çalışacak gibi olup çalışamama problemi mi? Yorum bağlantısı
Yaşar Demirci 17 Şubat 2009 Paylaş 17 Şubat 2009 Aracınızdaki soket zaten obd değildir yani mkina da fazla birşey söylemeyecek. Çalışmazken gaz pedalına %30-40 basarak deneseniz de çalışmıyor mu? obd merhaba arkadaşlar, ustalar. aranıza yeni katlıyorum. böyle bir sorun var mı bilmiyorum. sorunum ki; aracım motor soğukken hemen çalışıyor fakat motor ısındıktan sonra çalışmıyor bir süre bekledikten sonra yine hemen çalışıyor. bilgi paylaşımlarınız için şimdiden teşekkür ederim. termostat vuvasına monteli motor ısı sensörü var. araç çalışmayınca sensörün fişini çekerek aracı çalıştırmayı dene çalışıyorsa sensörü degiştir düzelir. Yorum bağlantısı
Mehmet Baktimur 17 Şubat 2009 Yazar Paylaş 17 Şubat 2009 arabamda lpg yok. ilk çalıştırmadan sonra 5 km den fazla gideyim stop ettiğimde kuru kuru marşa basıyorum gibi. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 17 Şubat 2009 Paylaş 17 Şubat 2009 96 Escortta motor bölümünde üçgen soket yok muydu? Yoktu Mondeo da vardı. Yorum bağlantısı
Mehmet Baktimur 3 Haziran 2009 Yazar Paylaş 3 Haziran 2009 merhaba ustalar daha önce var olan sorunum devam ediyor. motor sıcak iken araba çalışmıyordu. motor ısı sensörünün soketini çıkarınca çalışıyordu motor ısı sensörünü değiştirdim ama sorun çözülmedi, motor sıcakken çalışmıyor sönsörü devre dışı bıraktığımda hemen çalışıyor. motor ısı sensörünün devreyi açmasının sebebi ne olabilir. bu sensör devre dışı kalsa ne gibi sorunlar doğurabilir. Yorum bağlantısı
Cihan Tiftik 3 Haziran 2009 Paylaş 3 Haziran 2009 96 Escortta motor bölümünde üçgen soket yok muydu? Yoktu Mondeo da vardı. Benim araba OBD ile okunabiliyor. Ama sadece okulnabiliyor. Derdini sıkıntısını paylaşmaz. Sen ne dersen onu aklında tutar. Benimkinin kulağına en son 2004 de fısıldamışlar:50000 ana bakımı yapıldı diye. Yorum bağlantısı
Karani Gülistan 3 Haziran 2009 Paylaş 3 Haziran 2009 Motor sıcakken, çalışma zorluğu yaşanıyorsa, rölanti valfi kapalı kalıyor olabilir? Sıcakken zor çalışan Escort pek duymamıştım. Eski aracım olan 94 cl ,pek duymadığım dediğiniz escortlara güzel bir örnekti:) Yorum bağlantısı
Karani Gülistan 3 Haziran 2009 Paylaş 3 Haziran 2009 Isı sensörü değiştiği halde çalışmıyorsa,sensör-beyin arası kablo ve donanım kontrolu aklıma geliyor.Motor sıcakken marşa basarken fan çalışıyor mu?Fan çalışıyor ise soğutma sistemi konusunuda listeye eklemek gerekir. Yorum bağlantısı
Gürkan Üşenmez 4 Haziran 2009 Paylaş 4 Haziran 2009 Ben şöyle bir yöntem söyleyeyim. O ısı sensörü 2 kablosu arasına ufak bir ampul bağlayıp kablodaki direnc, düşürtün. sorununuzu çözecektir.. Yorum bağlantısı
Ercüment Gülmen 8 Haziran 2009 Paylaş 8 Haziran 2009 Aynı sorun bendede var motor çalışmıyor sıcakken.1-2 denemeden sonra gaza yüklenirsem çalışıyor.Şimdilik idare ediyor ama fazla uğraşmadan bende servise götürücem. Yorum bağlantısı
Cihan Tiftik 8 Haziran 2009 Paylaş 8 Haziran 2009 Araç çalışmadığı zaman MAF sensörünün fişini çekip biraz bekledikten sonra tekrar deneyin. Yorum bağlantısı
Mehmet Barın 8 Haziran 2009 Paylaş 8 Haziran 2009 Araç çalışmadığı zaman MAF sensörünün fişini çekip biraz bekledikten sonra tekrar deneyin. Sadece motor sıcakken yapıyorsa gaz pedalına yarıya kadar basarak kontağı çevirin,çalışır. Yorum bağlantısı
Mehmet Baktimur 18 Aralık 2009 Yazar Paylaş 18 Aralık 2009 merhabalar sorunumu daha önce söylemiştim motor ısındıktan sonra çalışmama sorununu ve hala devam ediyor bulunduğum yörede ehli bir usta olmadığı için bu çekilde devam ediyorum. motor ısı sensörünü değiştirdim işe yaramadı. yardımcı olursanız seinirim. Yorum bağlantısı
Mehmet Baktimur 18 Aralık 2009 Yazar Paylaş 18 Aralık 2009 sorunumu daha detaylı aktarayım. sabah ilk kontağı çevirdiğimde anında çalışıyor 5 km gideyim stop edeyim bir süre çelışmıyor biraz bekledikten sonra çalışıyor. çalışmazken motor ısı sensörünü çıkarttığımda motor normalinde daha bir yüksek devirle çalışıyor ve çalışırken motor ısı sensörünü yerine takıyorum rölantisi düzeliyor. çalışmadığında ittirmeyle yine çalışıyor. Yorum bağlantısı
Yücel Aydoğan 19 Aralık 2009 Paylaş 19 Aralık 2009 bakın mehmet escort araçların en büyük sıkıntıların dan biride sigorta tablasıdır .bence sigorta tablanızdaki lehimleri tazeletmenizde fayda var ayrıca motor ısı sensörünün kontrolünü saglayan bir role veya direnç tarzı birşey eger sorun yaratıyorsa aracınızda sorun yaşarsınız bence bu yönlü bir çalışma yapın bu sorunu çok duymuyorum ama çözenide daha görmedim.osman usta bir el atsa kesin çözer diye düşünüyorum. bir ikincisi motor ısı sensörünüze anahtarlı veya zaman roleli bir devre yaptırın .yani araç çalıştıktan 10 saniye veya 15 saniye sonra ısı sensörünü devreye soksun .zaman rolesi birnevi anahtar gibi görev yapsın yani her seferinde arabadan inip ısı sensörünü fişini çekmeyin .bu çözüm en son çare olarak söylüyorum yapacak birşey yoksa bu kesin ve uzun soluklu bir çözümdür bir daha sıkıntı yaşamazsınız.ama ısrarla söylüyorum sigorta tablasını mutlaka kontrol ettiriniz . Yorum bağlantısı
Mehmet Baktimur 22 Aralık 2009 Yazar Paylaş 22 Aralık 2009 yücel bey sigorta kutusundaki lehimlerde bir sorun olsa arabayı ilk çalıştırmada da problem yaşanmazmıydı? her sabah hiç sorunsuz arabamı çalıştırıyorum hatta arabayı stop ettikten yarım saat sonra bile arabayı hiç sorunsuz çalıştırıyorum. benim sorunum arabayı ilk çalıştırıp 10 dakika sonra stop ettiğimde marşa basayım araba çalışmıyor. ama bir müddet sonra sensörden fişi çekmesemde çalışıyor. Yorum bağlantısı
Yücel Aydoğan 24 Aralık 2009 Paylaş 24 Aralık 2009 elektronik devrelerde diyot ve direnç gibi elemanlar ısıya göre direnç degiştirir eger ki eleman özelligini kaybetti ise beyne yanlış sinyal vereceginden aracınız çalışmayacaktır ancak elemanın ısısı düşüp dogru drenci gösterdigi zaman aracınız çalışır.birde eger çözümü yoksa dedigim gibi role kontrollü devre yaptırn ama ben size ısrarla sigorta tablanızın lehimlerini kontrol ettirmenizi ve saglam bir elektronikçiye devre elemanlarını ölçtürmenizi tavziye ederim zira bir ihtimal kalıyor oda beyin . birde forumda osman ustamız var o arabanın kitabını yazmış bir adam aslında o bu konuya el atsa sanırım çözer gibime geliyor Yorum bağlantısı
Guest Hakan Erdo?an 2 26 Aralık 2009 Paylaş 26 Aralık 2009 merhaba arkadaşlar, ustalar. aranıza yeni katlıyorum. böyle bir sorun var mı bilmiyorum. sorunum ki; aracım motor soğukken hemen çalışıyor fakat motor ısındıktan sonra çalışmıyor bir süre bekledikten sonra yine hemen çalışıyor. bilgi paylaşımlarınız için şimdiden teşekkür ederim. merhabalar mehmet bey sizdeki arabanın aynısı 96 1.8 cls var bendede ve aynı problemi yaşıyorum sizin dediklerinizzi bende deniyeceğim ve birde sizin probleminiz çözüldümü bunu nmerak ediyorum mail adresim data-bilisim@hotmail.com burdan da dönüş yapabilirsiniz.teşkkler Yorum bağlantısı
Mehmet Baktimur 28 Aralık 2009 Yazar Paylaş 28 Aralık 2009 sorunum hala devam etmekte ve başka sorunlar çıkmaya başladı ; şehir içinde 100 tl benzinle yaklaşık 300 km yaparken şimdi bu rakam 200 km lere düştü, sabahları arabayı çalıştırdığımda motorda silkinme başladı, daha çok 1. ve 2. viteste önce gaz yememe sonra silkeleme yapıyor. bunların mevcut sorun ile bir alakası varmıdır. yoksa başka bir nedenden dolayımıdır. Yorum bağlantısı
