Ahmet Ertugay 7 Nisan 2009 Paylaş 7 Nisan 2009 Bu boyumla koltuk en geride oturup yolcu koltuğunu aynı hizaya getiriyorum, Ona rağmen arkada 3 kişi sorunsuz oturabiliyor. pardon araç yanlış hatırlamıyorsam 3 kapılıydı di mi? Yorum bağlantısı
Onur Demir 8 Nisan 2009 Yazar Paylaş 8 Nisan 2009 pardon araç yanlış hatırlamıyorsam 3 kapılıydı di mi? Evet şaşılacak bir durum yokki bunda Hondaların oturma pozisyonu alçak olduğundan problem çıkmıyor Tamam hani yatacak kadar değil. Ama 5 yetişkin burdan kuşadasına problemsiz gidebiliyor. atma şaban din kardeşiyiz. sanki arkana oturmadım bir ara ayaklarımı boynuma alacaktım sandım Normal insanlar için dedim ben Ali üstüne alınma Yorum bağlantısı
Ali Tütün 8 Nisan 2009 Paylaş 8 Nisan 2009 Evet şaşılacak bir durum yokki bunda Hondaların oturma pozisyonu alçak olduğundan problem çıkmıyor Ama 5 yetişkin burdan kuşadasına problemsiz gidebiliyor. Normal insanlar için dedim ben Ali üstüne alınma onlar yetişkinse biz senle ne oluyoruz onurcum Yorum bağlantısı
Onur Demir 30 Nisan 2009 Yazar Paylaş 30 Nisan 2009 Arkadaşlar Çıkmacılara, parçacılara sık yolu düşen olursa; benim için fiyat araştırması yapabilirmisiniz. Elim biraz bollaşınca 1 takım far alıp yine mercek olayına girmeyi düşünüyorum. Acıkçası angel eye mercekli farlara 350tl gibi bir rakam veremicem (dandirikten çin işi mercekleri var zaten) Kendim yaparım 10 numara olur yine. Hemen almayı düşünmüyorum ama ; Yan sanayide olsa sıfır 96-99 model honda civic far takımı, birde varsa ortalama 1 takım için çıkma far fiyatı sorup buraya yazarsanız sevinirim... Yorum bağlantısı
Onur Demir 30 Nisan 2009 Yazar Paylaş 30 Nisan 2009 Sor bakalım. Tabi sıfır fiyatınıda bilmek lazım ona göre değerlendirme yaparız. bizim burdaki çıkmacılar gibi; tek fusion farına 140tl demesin sonra (Tek far var elinde 140 diyo adam !!!) Yorum bağlantısı
Onur Demir 30 Nisan 2009 Yazar Paylaş 30 Nisan 2009 Bitane buldum nasıl fiyatı ? Link Yorum bağlantısı
Onur Demir 19 Mayıs 2009 Yazar Paylaş 19 Mayıs 2009 (düzenlendi) Bugün yoğun uğraşlarımız sonucu; filtreme göre, kromdan bir kit yaptık. Çok uzun ve düz oldu ama mecburduk çamurluğun oraya kadar getirdik ki Rahat Ve soğuk hava alabilsin diye Birde gereksiz kıvrımlar yapıp maliyeti arttırmak istemedim Sesi Çok güzel, Yakıt için bişey diyemicem ilk 1-2 ay tasarruf yapabileceğimi sanmam Ama Beygir katmıyo diyen yanılıyor. Japonlarda gerçekten farkediyo. Biraz daha zamandan sonra yapmayı planladığım şeyler bunlar; - Sonar Angel eye Far - Sonar Şeffaf Stop - Güzel bir egzoz - 15" jant Hadi bakalım hayırlısı İnşallah Tez zamanda Yapmayı başarırım 19 Mayıs 2009 tarihinde Onur Demir tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 19 Mayıs 2009 Paylaş 19 Mayıs 2009 Hayırlı olsun,elin değmişken motoru da biraz silseydin bari. Filtre güç katmazz, devirlenme isteğinin artması başka birşey tabii. Yorum bağlantısı
Onur Demir 19 Mayıs 2009 Yazar Paylaş 19 Mayıs 2009 Yorumlar için teşekkür ederim. Çağlar abi dediğin gibi oluyoda olabilir, ama bişeyler farkediyo gerçekten. Araba berbat kirli motor yine arabadan temiz Yorum bağlantısı
Cihan Tiftik 19 Mayıs 2009 Paylaş 19 Mayıs 2009 (düzenlendi) Yalnız o filtre sökülmeden altındakilere ulaşılamaz. Her seferinde onun da sökülmesi gerekecek. Bir de o boru motorun sıcağından çok daha çabuk ısınacaktır. Yalıtım yapmak lazım abi. Yoksa uzatmanın hiç bi anlamı kalmıyor. Isınan boru içindeki havayı da ısıtacak çünkü. o gereksiz kavisler motorun direk sıcağından kaçmak için verilmeliydi yani. Bi benzeri de bana lazım ama bi ucu geniş diğer ucu dar olacak. Bi nevi "76mm to 60 mm converter" görevi görecek. Maliyeti ne ola ki? 19 Mayıs 2009 tarihinde Cihan Tiftik tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Onur Demir 20 Mayıs 2009 Yazar Paylaş 20 Mayıs 2009 Cihan K&N vs. Gibi filtrelerin orjinal kitlerinin kıvrımları ile benim düz borumun arasında 3-4 parmak fark var. Okadar çok etkileneceğini sanmam. Sonuçta hava çok durmuyo içinde, Direk girmesiyle gitmesi bir oluyo. (sanki ) Boruyu krom hurdacılardan 5 tl ye aldım (yanında ufak sensör girişi yapmak için bi parçada fiyata dahil) patent dirsek 10-20TL arası. (hurdacıda bolca mevcut 5TL ye) Ustayada 40-50TL arası verdinmi tamamdır (Herhangibi biri için bukadar uğraşmazlar 50TL için ) Hafiften çevre şart Ford için yaptığım filtre her şeyi dahil 40TL ye gelmişti. Aynı ustayı bulamadım. Bu arada krom işi yapan 1-2 yerden fiyat aldım 150TL nin altında yapan çıkmamıştı. Bul bi egzozcu yaptır 50tl ye. aksesuarcılarda en dandiği 150-200TL Yorum bağlantısı
Barkın Kayaoğlu 20 Mayıs 2009 Paylaş 20 Mayıs 2009 Hayırlı olsun Onur Bey. Yalnız o boru ısınır, motora da sıcak hava verir gibi gözüküyor. Ona bir izolasyon yapılsa ? Yorum bağlantısı
Malik Dağlı 16 Haziran 2009 Paylaş 16 Haziran 2009 Fordclubtr'de civic ? Acaba civiccilerde ford varmıdır ? Yorum bağlantısı
Guest Hakan Tar?m 16 Haziran 2009 Paylaş 16 Haziran 2009 Tam modifikasyonluk bir cihaz, kopmalık )) Yorum bağlantısı
Cihan Tiftik 16 Haziran 2009 Paylaş 16 Haziran 2009 (düzenlendi) Tam modifikasyonluk bir cihaz, kopmalık +1903. Ama Onur başkan kopmuyor,kopamıyor,kopacak yerleri ağrıyor. Benim araba yapıldıktan sonra bi tane bundan bi de mazda 323 practica takas teklifi gelmişti. Yapılmadan önce olaydı alırdım civic'i,escorta harcadığım parayla onu "TEK" yapardım.. 16 Haziran 2009 tarihinde Cihan Tiftik tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Guest Hakan Tar?m 16 Haziran 2009 Paylaş 16 Haziran 2009 modifiye denildiği zaman tek aklıma gelen bunun kasasından civicler. Ne takarsan takın yakışıyor eşşeğe Yorum bağlantısı
Onur Demir 16 Haziran 2009 Yazar Paylaş 16 Haziran 2009 Fordclubtr'de civic ? Acaba civiccilerde ford varmıdır ? Civic'ciyim Fordum var, Ford'cuyum Civic'im var Yorum bağlantısı
Onur Demir 16 Haziran 2009 Yazar Paylaş 16 Haziran 2009 (düzenlendi) Cihan Güzel özetlemiş olayı Kopacak yerlerim ağrıyo Filtre taktık plakada vz zaten, camlar film Yeterde artar Vtec gibim Pazar Akşam Manisada; bitane benimkinin mavisiyle denk geldim Işıkta, yüklendik 5bin devire kadar gelen sesten bile tırstı; 5bin devirden sonra kim bilir neler duyarız diye vaz geçti keriz vtec sandı ama Kesici sesde züper ya 16 Haziran 2009 tarihinde Onur Demir tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Guest Mehmet Kurt 20 Haziran 2009 Paylaş 20 Haziran 2009 hayırlı olsun kazasız sürüşler Yorum bağlantısı
Onur Demir 24 Haziran 2009 Yazar Paylaş 24 Haziran 2009 Teşekkürler. Haftasonu süpriz olabilir Yorum bağlantısı
Davut Çavdar 24 Haziran 2009 Paylaş 24 Haziran 2009 Hocam mesajların hepsini okumadım bahsedilmiş olabilir, ama aracın tamponu farları ozellikle de kaput da değişmişse aracın saglam kazası vardır demek, bence onunla ilgili bilgi al nasıl kaza olmus, iç aksamda neler değişmiş vs vs.. Tekrardan hayırlı olsun.. Yorum bağlantısı
Onur Demir 24 Haziran 2009 Yazar Paylaş 24 Haziran 2009 Aracın Honda Yetkili servisinde; Sadece Hırsız girmesinden kaynaklı bi kelebek cam hasarı gözüküyor. Zaten alırkende hiç baktırmadan aldım arabayı, Kendim gördüğüm gibi beğendim. Ne çıkarsa bahtıma dedim. Hiç bir sıkıntı çıkmadı... Onun haricinde işinin ehli kaportacılara gösterdim Sağ önden ufak bir darbesi var. Kaputu iyiki değiştirmişler Ufacık kıvrılmada bile değiştirme taraftarıyım. Onun haricinde Şasede, çıtalarda hiç bir çekiç darbesi bile yok. Önemli olanda o zaten. Olsaydıda farketmez, sonuçta 12 yaşında araba aldım. doğan slx'ten 2 milyar fazla para verdim. Motoru ve mekaniği iyi durumda. Değişmiş bütün aksamlarına (orjinal olması kaydı ile) kayıp değil kazanç olarak bakarım. Yeni oluyor sonuçta Yorum bağlantısı
Onur Demir 27 Haziran 2009 Yazar Paylaş 27 Haziran 2009 Arkadaşlar yapmicam dedim ama, herzamanki gibi rahat duramadım yine Jantlar: TVW, 415 modeli. Lastikler: Roadstone, CP641 modeli hemde 0809 tarihli. 195-50-15 ebatları. Egzoz Sliencerli(susturucu aparatlı) Royal marka. Yorum bağlantısı
