Cem Saygın 7 Mayıs 2009 Paylaş 7 Mayıs 2009 Arkadaşlar herkese selamlar. Aracıma, sürücü camları dahil film uyguladım fakat cam açılıp kapandıkça özellikle, sol ön cam filmi attı. Ben de söktüm; şimdi daha sağlıklı bir şekilde uygulama yapmak istiyorum ama kapı içindeki bu trim kısmını sökemedim. Forumda bir arkadaşımız bu kısıma led uygulaması yapmış ancak nasıl söküldüğü konusunda ayrıntı yok. Ben inceledim vidaya da rastlamadım. Bilgisi olanlar paylaşırsa sevinirim. Yorum bağlantısı
Nuri Başer 7 Mayıs 2009 Paylaş 7 Mayıs 2009 Komple klipsli olması lazım.. klips noktalarını bulup zarar vermeden asılarak sökülebilir.. Yorum bağlantısı
Fatih Uzun 7 Mayıs 2009 Paylaş 7 Mayıs 2009 Aman dikkat edin benim sağ arka kapıyı elektrikçi sökerken tırnağı kırdı,şimdi sağ arka kapı trimi 1,2 cm açıkta duruyor,zamanım olursa ve de tutarsa güçlü bı yapıştırıcı ile deniyeceğim. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 7 Mayıs 2009 Paylaş 7 Mayıs 2009 Aman dikkat edin benim sağ arka kapıyı elektrikçi sökerken tırnağı kırdı,şimdi sağ arka kapı trimi 1,2 cm açıkta duruyor,zamanım olursa ve de tutarsa güçlü bı yapıştırıcı ile deniyeceğim. 404 Power mix Yorum bağlantısı
Görkem Azizoğlu 7 Mayıs 2009 Paylaş 7 Mayıs 2009 Sabit olan 2-3 vida vardır geri kalan yerleri hafif hafif ani asılmalarla çıkarırsınız. O vidalarda kapı açma kolunun içinde bir tane olması lazım. Diğerleide kapıyı kapatmak için çektiğimiz kolun civarlarında olması lazım. Fiestada böyleydi focusda da böyle olabilir. Yorum bağlantısı
Görkem Azizoğlu 7 Mayıs 2009 Paylaş 7 Mayıs 2009 Ya cam açma düğmelerine gelen kablolar bi yere yakın duruyor. Ya da trim, kapıya pek alışamamış. Trimin kapıya bağlanmasını sağlayan ufak parçalar var onlar kendini bırakmıştır belki çok az da olsa. Sustamıydı öyle bişeydi o küçük tırnaklı geçmeli plastiklerin adı. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 7 Mayıs 2009 Paylaş 7 Mayıs 2009 Araba eskimiş, sat yenisini al demek Ne vidası imiş o gevşeyen? Normalde yapmaması lazım ama bas var bas var. Yani müziğin türüne göre mi her zmaan mı zangırdıyor? Yorum bağlantısı
Cem Saygın 8 Mayıs 2009 Yazar Paylaş 8 Mayıs 2009 Arkadaşlar alakanıza teşekkür ederim, bugün itibarı ile söktüm trimi. Bilgi olması açısından, vida olan kısımlar, evvela tweeter de bir ufak torks vida mevcut. Trim kısmında ise cam kumandalarının bulunduğu kısımın altında iki adet 8 mm lik civata var. Bunlar alındıktan sonra geri kalanlar plastik tırnak. Yani itinalı bir şekilde kuvvet uygulamak gerekiyor. Bu arada kapı açma kolunun çevresinde de plastik bir çerçeve var malum, o da tamamen geçme yani vida yok. çerçeveyi aldığınızda karşınıza çıkacak torks vida sizi şaşırtmasın o sadece açma kolunu gövdeye bağlıyor. Yani kısaca trim gövdeye sadece iki civata ile tutturulmuş. Yorum bağlantısı
Cihan Yetişken2 8 Mayıs 2009 Paylaş 8 Mayıs 2009 Fotoğraftaki kitaplık da bir kitap mağazasının bilgisayar kitapları bölümü gibiymiş Yorum bağlantısı
Guest Erkan Erdo?an 11 Mayıs 2009 Paylaş 11 Mayıs 2009 Çağlar abiBen de senin gibi dedim servise. Daha 1.5 yıllık arabada vida mı gevşermiş dedim. Kapı kolunun altındaki siyah plastik vidaları sıktılar. Biraz azalır gibi oldu. Evet abi Müziğin türüne göre değişiyor. Her şarkıda olmuyor. Sıkı baslı şarkıların çoğunda oluyor. Hatta konuşmalarda bile oluyor. İşe giderken sabah genelde Power FM'de gevezeyi dinliyorum. Orada da genelde "Muammer Abi" tiplemesi denk geliyor. "Muammer abi" karakterinin konuşmalarında zangırdama oluyor. Sanki hoparlörler patlak gibi. Aynı sorun bende de var ve hala servise götüremedim. Daha doğrusu götürdüm ve zamanım olmadığı için sorun düzelmeden geri geldim... Bende ilk başlarda yüksek seslerde ve bazı şarkılarda baslarda tiz bir zzz sesi şeklinde başladı ama zamanla artarak şimdi düşük seslerde bile baslarda patlak hoparlör sesine benzer ses geliyor... Bu arada bende ses hoparlör kısmından geliyor, fırsat bulsam hemen söktüreceğim.... Fena halde kafama takılıyor çünkü... Yorum bağlantısı
Fatih Akar 18 Mayıs 2009 Paylaş 18 Mayıs 2009 Aynı sorun bende de var ve hala servise götüremedim. Daha doğrusu götürdüm ve zamanım olmadığı için sorun düzelmeden geri geldim... Bende ilk başlarda yüksek seslerde ve bazı şarkılarda baslarda tiz bir zzz sesi şeklinde başladı ama zamanla artarak şimdi düşük seslerde bile baslarda patlak hoparlör sesine benzer ses geliyor... Bu arada bende ses hoparlör kısmından geliyor, fırsat bulsam hemen söktüreceğim.... Fena halde kafama takılıyor çünkü... boşuna söktürmeyin bende de aynı problem var sokturdum hıc bır sey degısmedı kaplamanın altındakı metal bolum (trımın altında) komple oynuyor ses yapan o cozum ben bulamadım.vıda falan da gevsememıs selamlar Yorum bağlantısı
Guest Yakup 20 Mayıs 2009 Paylaş 20 Mayıs 2009 (düzenlendi) ok işareti ile gösterdiğim yerde "yüksek sesde" çızırdı şeklinde ses yapıyordu...fakat parmağımı o araya getirince ses gidiyordu 20 Mayıs 2009 tarihinde Yakup tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Mustafa Ülger 21 Şubat 2010 Paylaş 21 Şubat 2010 Bahsedilen kapı iç döşemesini, tam kapanmayan arızalı perde tamiri için açmak zorunda kaldım, kapı üzerinde sadece 2 civata var diğerleri tırnak, bu tırnak düber gibi bişey, ben sökerken sıkışmadan dolayı biraz kastım ve 3 tırnağı kırdım, paçacıdan zor bela 3 tanesini 10 liraya bulabildim. Bazılarının kapı döşemesi ayrıksa bu tırnaklar kırılmış olabilir ve ses çıkarabilir, genelde tamirciler sökerken bu tırnağı kırıyor ve yenisini takmıyor. Bu parça tamamen tırnaklı, tonavidanın ucunu yaralamadan kullanarak birkaç tırnağı kaldırın gerisini çekince geliyor. Lokma anahtar, 6 veya 8 unuttum?kullanarak 2 adet olan vidayı sökün Cam açma kapama anahtarının soket bağlantısı ve küçük hopörlörün elektirik bağlantısını sökmeyi unutmayın. Kapı açma kolunun çerceveside tırnaklı biraz uğraşınca kolayca sökülüyor. Şimdi tırnakları sökmeye geldi, kapı kulpundan çekince gelmesi lazım ama tırnak sıkışmış, mutfak ahşap spatula kullandım, zarar vermeden iş görüyor. burda biraz zorlayınca tırnak kırılmıştı. Bahsi geçen tırnak, dübere benziyor altında dairesel yastıkları var, içinden geçen mil ittirilince düberin kafasını açarak deliğe sıkışmasını sağlıyor, bu parça çıkabiliyor Tırnakların yeri görünüyor, 3 tanesini söktüm yenisini takacağım, yeri boş görünüyor. Sökülen bu parçanın geri takılması çok kolay, gireceği deliklerin üzerine oturtup pimlerin üzerine vurunca monte oluyor. 2 Yorum bağlantısı
Mustafa Ülger 22 Şubat 2010 Paylaş 22 Şubat 2010 Yukardaki kapı Ford C-max'e aittir. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 28 Eylül 2011 Paylaş 28 Eylül 2011 Alttan başlayın, hem birşeyler kırılırsa görünmeyen yerde kalsın. Perdeyi bulmak sorun değil de, ödemesi sorun, mesela 300TL isteseler bu perde için verir miydiniz? Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 28 Eylül 2011 Paylaş 28 Eylül 2011 klipsten korkamyın hem bulunr hem de kolay kırılmaz, 150 ye bulursanız 2 takım perde alırım ben de. Yorum bağlantısı
Yusuf Yeşilkaya 5 Ekim 2011 Paylaş 5 Ekim 2011 çağlar bey kapı trimini sökmeye gerek kalmadan perde cercevesini söktü benim usta, bi kac tırnak kırdı ama kapı tırnagındansa buna razı oldum. perde içerdeymiş perdeyi yukarda sabitleyen minik plastik yok ve üst plastik şerit kırılmıs ama perde sağlam içeri kacmıs önceki sahibi de ilgilenmedi demekki şimdi ona uygun bir takma tırnağı ayarlayıp şeritide 404 le(tutarsa) yapıstırcam diğer taraftaki gibi kullanabileceğim umarım becerebilirsem. çok şükür perde masrafı ortadan kalktı Hadi hayırlısı Seratcım, perde işini sonunda halledeceksin inşallah. Çok faydalı birşeymiş ya bu perde. Olmayınca eksikliğini hissettim. Özellikle arkada bebek varsa ona gelen güneşi kesmek için birebir. Acaba benm focus 1 e bu perdeden olur mu? Bu aralar çok ihtiyacım var. Yorum bağlantısı
Mahmut Türkmen 5 Ekim 2011 Paylaş 5 Ekim 2011 Bu perdelerin fiyatı çok pahalı. Bizim Focus 2,5 lar için olanına 980 TL+Kdv gibi bir fiyat söylamişlerdi. Yorum bağlantısı
Umut Özkan 8 Ekim 2011 Paylaş 8 Ekim 2011 eline sağlık ne güzel olmuş böyle uğraşmak zevklide oluyor Yorum bağlantısı
Mustafa Özcan 14 Ekim 2011 Paylaş 14 Ekim 2011 Bu hafta benim de arabamın orasından ses geldiğini duydum.Bende aracıma film çektirmiştim.Usta sökerken büyük ihtimal ordaki klipsleri kırmış olmalı.En yakın zamanda benimde el atmam lazım. Yorum bağlantısı
Önder Tanrısever 23 Nisan 2012 Paylaş 23 Nisan 2012 (düzenlendi) Bahsedilen kapı iç döşemesini, tam kapanmayan arızalı perde tamiri için açmak zorunda kaldım, kapı üzerinde sadece 2 civata var diğerleri tırnak, bu tırnak düber gibi bişey, ben sökerken sıkışmadan dolayı biraz kastım ve 3 tırnağı kırdım, paçacıdan zor bela 3 tanesini 10 liraya bulabildim. Bazılarının kapı döşemesi ayrıksa bu tırnaklar kırılmış olabilir ve ses çıkarabilir, genelde tamirciler sökerken bu tırnağı kırıyor ve yenisini takmıyor. Bu parça tamamen tırnaklı, tonavidanın ucunu yaralamadan kullanarak birkaç tırnağı kaldırın gerisini çekince geliyor. Lokma anahtar, 6 veya 8 unuttum?kullanarak 2 adet olan vidayı sökün Cam açma kapama anahtarının soket bağlantısı ve küçük hopörlörün elektirik bağlantısını sökmeyi unutmayın. Kapı açma kolunun çerceveside tırnaklı biraz uğraşınca kolayca sökülüyor. Şimdi tırnakları sökmeye geldi, kapı kulpundan çekince gelmesi lazım ama tırnak sıkışmış, mutfak ahşap spatula kullandım, zarar vermeden iş görüyor. burda biraz zorlayınca tırnak kırılmıştı. Bahsi geçen tırnak, dübere benziyor altında dairesel yastıkları var, içinden geçen mil ittirilince düberin kafasını açarak deliğe sıkışmasını sağlıyor, bu parça çıkabiliyor Tırnakların yeri görünüyor, 3 tanesini söktüm yenisini takacağım, yeri boş görünüyor. Sökülen bu parçanın geri takılması çok kolay, gireceği deliklerin üzerine oturtup pimlerin üzerine vurunca monte oluyor. bugün bende ön kapı trimini söktüm yalnız geri takamadım o tırnaklı parçalar kapıda kaldılar. Sökmeye çalıştım ancak yerlerinden çıkaramadım. Acaba o tırnakların nasıl söküleceğini bilen var mı? Çünkü onları söküp trimde yerlerine yerleştirip kapıya trimi o şekilde takmam gerekiyor. 23 Nisan 2012 tarihinde Önder Tanrısever tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Emre Şimşek 2 Şubat 2015 Paylaş 2 Şubat 2015 Fotoğraflar silinmiş ama konuyu sonradan okuyanlara bilgi olsun diye ekliyorum. Bahsedilen tırnaklı parçalar sanırım bunlardır. Ön kapı içlerinde 8'er tane var arkaları bilmiyorum. Eğer kapıyı açarsanız komple değiştirmekte fayda var. Serviste tanesi 6 lira ama direkt gitsem bana satarlar mı bilmiyorum. İnternette de 5 liraya bulmuştum şimdi bulduğum linki kaybettim. Duyduğuma göre bir dönem Passat'larda da aynı bağlantı plastiği kullanılmış. Yorum bağlantısı
Gürçay Hüseyin 2 Şubat 2015 Paylaş 2 Şubat 2015 Ayni klipsleri Seat bayisinden 10 adetini 5-6 lir gibi bir rakama almistim 2 yil once. Yorum bağlantısı
Serdar Güngör 2 Şubat 2015 Paylaş 2 Şubat 2015 Fotoğraflar silinmiş ama konuyu sonradan okuyanlara bilgi olsun diye ekliyorum. Bahsedilen tırnaklı parçalar sanırım bunlardır. Ön kapı içlerinde 8'er tane var arkaları bilmiyorum. Eğer kapıyı açarsanız komple değiştirmekte fayda var. Serviste tanesi 6 lira ama direkt gitsem bana satarlar mı bilmiyorum. İnternette de 5 liraya bulmuştum şimdi bulduğum linki kaybettim. Duyduğuma göre bir dönem Passat'larda da aynı bağlantı plastiği kullanılmış. Ayni klipsleri Seat bayisinden 10 adetini 5-6 lir gibi bir rakama almistim 2 yil once. 50 Tanesi yaklaşık 15 tl http://tr.aliexpress.com/item/In-Stock-New-50x-for-Ford-Focus-for-C-Max-Interior-Door-Card-Trim-Panel-Retaining/1782293132.html 1 Yorum bağlantısı
Gürçay Hüseyin 2 Şubat 2015 Paylaş 2 Şubat 2015 Evet, biliyorum. Beklemek istemeyen veya aciliyite olanlar icin soylemistim. Yoksa yurtdisindan almak en iyisi dediginiz gibi. Yorum bağlantısı
