Focus kapı açılmıyor
Muhammed Arpacı
Muhammed Arpacı
merabalar
bi arkadaşımın 2001 ghia sedan var.
triger kayışı değiştirmek için ustaya gitmiş.usta aküyü çıkartmış yapmış.sonra aküyü taktıklarında
uzaktan kumandalı anahtardan açmak için düğmeye basıldığında sadece şöför kapısı açılıyormuş
kapatmak için bastığında ise kapılar kapanıp tekrar açılıomuş
acaba sorun nedir
nasıl yapılır
Triger değişimi için gelen aracın aküsünü söken ustanın dükkanından çıkabildiğine şükretsin.
Muhammed Arpacı
evet katılıyorum size çağlar bey
yaşar bey ustaya gitmeden önce çalışıomuş kapılar
açık olan kapı falan yokmuş
Yaşar Demirci
focusta kabut kilitinde o mondeoda sizin dediginiz yerde ancak kapı kilitlerini etkilemez
tarihinde Ya?ar Demirci tarafından düzenlendi
Lokman Ceritlioğlu
açma düğmesine 2 defa basmayı denedizizmi? benim araçta 1 kez basıldığında şöför kapısı açılıyor 2. kez bastığımda diğer kapılar açılıyor böyle bişi olabilirmi?
Rıdvan Kocabaş
yanılmıyorsam kumandanın böyle bir ayarı vardı , yalnızca şöför kapısını açmak iptal edince 4 kapıyı açmak şeklinde , sanırım aktif hale getirmek için açma kapama tuşlarını 3-5 saniye aynı anda basılı tutmak gerekiyordu :good1: İsterseniz bir deneyin :)
Ayhan Onaran
İyi de arkadaşlar bu dediğinize katılıyorum ama arkadaşın sorunu başka bişey..Çünkü ''kapatmak için bastığında ise kapılar kapanıp tekrar açılıomuş'' diyor..Bu daha çok kapılardan biri açık kaldığında veya biyerlerde şase olduğunda olabilir.Kumanda kapan komutuyla aynı anda açıl komutu veriyor olabilir..
Muhammed Arpacı
akü çıkarılmadan önce kapılar normalmiş
ben bi rıdvan beyin söylediğini denemesini söyleyim
İbrahim Fındıklı
+ :lol2:
tarihinde ?brahim F?nd?kl? tarafından düzenlendi
anahtarı tekrar kodlayın.
aracın içine su gelmiş mi onu sorun kilit tarafına yıkamacılar felan su tutmuş mu yani.
geri atma olayı yani biz kitleyince geri açılması sürücü kapısı kilidi sorunlu olduğunda yapıyor bizde. ama belirli bir süre sonra kendi düzeliyor
Fikret Deniz
anahtarı tekrar kodlayalım o zaman
Benim focustada aynı kilit arızası vardı. Ben kilitliyorum ardından otomatik açılıyordu. İzmirde kilitçiye gittim usta baktı sağ ön kapı kilidi takılı kalıyor dedi. takıntı yapan kilit tekrar açma komutu veriyormuş. Kilidi söktü mekanizmada takıntı yapan yeri düzeltip taktı 3 aydır sorunsuz kullanıyorum.
Ayhan Onaran
Daha öncede söylediğim gibi kodlama ile alakasız bir durum..Kilitler sökülüp bakılacak.Hangisi arızalı diye bulmak içinde tek tek soketler çıkartılıp denenecek.Öncelik ön kapılara verilecek..
kodlamayı bunun için önerdim belki o komutu sıfırlar diye
Kenan Yılmaz
Arkadaşın dediği durum bende de olmuştu. Kapı açma düğmesine su temas etmişti. Kilitleme düğmesine basıldığında kilitlerin biri kilitlenmeyip açık kaldığında diğer kilitleri de otomatik olarak açıyor. Ben de kilitlere baktırayım diyordum sonra düzeldi kendi kendine. Bu durumda kilitlenmeyen kapıdan manuel olarak kilitlendiğinde tüm kapılar kilitlenir. Deneyin.
Cemal Demirezen
merhaba arkadaşlar benim aracın kumandasından bagajı açmak için 4-5 defa basmam gerekiyor normali yanlış bilmiyorsam 2 defa,birde araç ile kumanda arası4-5 metreyi geçtiği zaman kapılarıda açmıyor pili değiştirdim biraz düzelti ama arkadaşın fiestaya bakıyorum menzili baya uzun,focusların kumandasının etkili olduğu menzil fiesta ya göre kısamı.
fiestanın ki daha uzun sanırım ama focusta en az 30 metreden çeker bizimki kafadan 20 meteredn çekiyor ama pili eskimiştir artık bagaj açma olayı seri 2 defa basınca açılmalı
Cemal Demirezen
mustafa bey benim araç seri bir şekilde 3-4 basmadan sonra alıyor ya bu maxell in pilinde iş yok yada satıcısı sahhtekar yeni geldi diye kandırdı beklemiş pili sattı bana.
tanıdıklarınızda hiç aynı kasa focus var mı onun kumandasını aracınıza kodlayp bir deneyin yada sizin kumandanızı onun aracına kodlayıp deneyin sorun pil mi kumanda mı kilit sistemi mi daha rahat anlarsınız.
kumanda kodlama işlemi için:
anahtarı 4-5 defa (bip sesi gelinceye kadar) kontak konumu nu I den II ye çevirin. I-II-I-II-I-II-I-II şeklinde. bip sesi gelince anahtarı kontaktan çıkarın ve bir tuşuna basın bip sesini tekrar duyun. aracı çalıştırın stop edin. kumanda kodlama işlemi tamalanmıştır.
diğer anahtarla bu işlemi yapmak için (yani başka bir focusun yada mk3 mondeo da olabilir) kontağa kendi anahtarınız takın ve çevirme işlemini yapın ardından bip sesini duyunca kodlamak istedğiniz kumandanın bir tuşuna basın
