Arıza lambası fasılalı yanıp s&#246nüyor.
Mustafa Unsal
Mustafa Unsal
Arabam ile kırmızı ışıkta kalkarken tekleyerek kalktım ve o andan itibaren arabada aşırı bir titreme meydana geldi.
Lpg den dolayı devamlı yanan arıza lambam yanıp sönmeye başladı .
Bu şekilde 80 km gittim. Ancak araba hırıl hırıl titriyor zatürree olmuş gibi rampalarda tiremeyi sırtıma masaj gibi hissediyorum neredeyse:)
Forumda buji , bobin olur. Eksos patlamıştır falan diye okudum ancak; arıza lambasının yanıp söndüğünü kimse sölemedi. Ne olmuştur,
Nedir cezam bilen var mı?
Arıza lambasının yanıp söndüğünü ne gördüm ne duydum, sohbetlerde bile belki diye konuşulmamıştır. Yanıp sönen sarı motor şeklinde olan arıza lambası değil mi???
Mustafa Unsal
Evet abi aynen o lamba sağda en altta...
Mustafa Unsal
buji. buji kablosu bobin muhtemelen bunlardır.
Egsoz la alakası yok mudur yani abi?
arıza lambası solda değil mi ? sağda sarı abs ve benzin lambası var sarı olarak
Mustafa Unsal
Evet ya yanlış yazmışım solda en altta..
:p en alta motor chek lambası var arıza lambası üsteki ünlem li olan
Sol en alttaki check engine: servise gidin motor arıza lambası, onun üstündeki dişli çember şeklindeki ! , motor hararet lambası
Mustafa Unsal
bak bende yanlış biliyormuşum :p
Öğreniyoruz işte, hepisimz toptan. Yaşasın Ford Forum!
Şimdi Yaşar ustam buji, Kablosu yada bobin dedin .
Tekrar sorsam ayıp olur mu? Bunların bana maliyeti ne olacak?
Memur adamım ben fazla çıkarmasan sevinirim:)
orjinal parçalar serviste pek iyi bobin 300-350 gibi bir şeydi. yine buji kablosu seti de bir 250 tutuyor. ben bobini orjinal motocraft parçacıdan temin ettim 100 lira idi kabloyu sormadın parçacıda
Mustafa Unsal
Şimdi nette küçük çaplı bi araştırma yaptım da dediğin gibi bobin yaklaşık 80-90 arası dedğişiyor. Bujilerimi değiştireli 15 bin falan oldu sadece bobin değiştirsem nasıl olur ki?
ben değiştiğimde usta bujileride değişmişti gerkli mi emin değilim
Engin Evni
Yazın bendede aynı sorun oldu bujileri değiştikten sonra ışıklarda durduğumda en soldaki (altta) motor arıza lambası fasılalı yandı. Bujileri kontrol ettiğimde usta 1. buji kablosunu bujiye tam oturtamamış, üzerine bastırıp tam yerine oturunca lamba söndü. Bende rahatlamıştım.
Bujiler , buji kablolarını kontrol edin veya ettirin bence...
Ayrıca bobin, buji kablosu ve bujiler aynı anda değiştirin...
Mustafa Unsal
Bu bujileri benim kontrol etme şansım yokmu, illa ustaya götürmem mi lazım, nerededir bujiler?
Güzel arabaydı be.. :D
Mustafa Unsal
Ya sorma Mehmet abi arabamı çok seviyordum, kendi kendime nazar değdirdim. İlk önce yakıt pompasını yaktım sonra trigeri değiştirdğimden beri hararetle uğraşıyordum. Tam hiç problemim kalmadı derken bu olay çıktı. Güzel araba elbette ancak demekki 7-8 yıl sonra bu arabada teker teker patlak veriyo illa yeni model mi alalım ben bu arabaya daha 4-5 yıl daha binecem. Ne var sanki senede bi bakımını yaptırıp problem çıkmadan 1 sene binsem?
tarihinde Mustafa Unsal tarafından düzenlendi
Yaşar Demirci
güzel araba derken gösterge saatinin takılı oldugu arabadan bahsediyor. hani resim kendisine ait ya arabada ona aitti. :D
Mustafa Unsal
Az önce geldim sanayiden. Bobin + bujiler değişti.
Motorcraft bobin 85 bujiler 20 işçilik 30 = 135 tl ye halloldu.
Ve forumumuz yine arızayı ve masrafını ustamdan önce söyledi. :voltron:
güzel araba derken gösterge saatinin takılı oldugu arabadan bahsediyor. hani resim kendisine ait ya arabada ona aitti. :voltron:
Evet.
Mustafa'nın focusta güzel ama..
  • 3 yıl sonra...
Mustafa Unsal
şimdi de soldaki arıza lambamın üstündeki ünlemli lamba ilk çalıştırmada 1-2 saniye yanık kalıyor , böyle olduğunda da çalıştırmam normal değil, tekleyerek çalışıyor, ilerde sıkıntı çıkar mı bu lamba ne arızası lambasıdır?
O zaman kimse sıfır araba almazdı. :)
