Debriyajdan ayağı çekince tık diye gelen ses(2ve3 viteste)
İsa Koca
İsa Koca
arkadaşlar benyaklaşık 2 ay önce 2006 connet aldım.herşeyinden memnunum ama 2 ve 3 vites atışlarımda debriyajdan ayağımı çektiğimde tık diye gelen ses beni deli ediyor.Servise götürdüm şanzıman takozu dediler değiştirdiler yine aynı ses var.sağ aks dediler değiştirdim yine ses var motor üst kulak takozu dediler yine var.lütfen sizler böyle bir durunla karşılaştınızmı ne yapmam lazım.debriyajdan ayağımı çok hafif kaldırırsan bu sesi duymuyorum ama devri düşüyor.
Murat İmeci
Öncelikle araçınız hayırlı olsun.
Bu konu daha önce yazılmıştı sanırım ,bu vites gecişlerindeki 'tık' sesi bütün connectlerden geliyor genelde düşük viteslerde duyulan bir ses ,bu durum baskı balatadaki bir boşluktan gelmektedir ,bazı arkadaşların servislere sormalarına karşın ,fabrika normal montajı demişlerdi ,son cıkan yeni connectlerde bu ses yine var mı bilemiyorun.
Cok fazla kafanıza takmayın zamanla alışırsınız ,normal bir durum.
Nuri Başer
Fordların klasik "aks boşluğu".. normal.. daha yumuşak vites geçişleri yapmaya çalışın.. zamanla alışıyor insan..
Uğur Aksoy
connecti tanımayan ustaların gazabına uğramışsınız,o ses kroniktir ve servise göre normaldir, 0 km aracımda o ses vardı yinede var !.
değişen parçalara yazık olmuş :unsure:
Ahmet Özay
Ben aracımı sıfır aldım ve o ses benim aracımda da var...Hidrolik debriyaj olduğu için o sesi yapmaktadır.Ama debriyajı fazla hızlı çekmez iseniz o sesi fazla yapmıyor.
Aytaç Akyel
o ses aks boşluğundan yapıyor hemen hemen her ford da var o sesten. kafanıza takmayın düzeltmeniz mümkün değil
Bu ses daha çok düşük devirde vites değiştirince çıkar. Yüksek devirli kullandığımızdan ben sesi hiç duymuyorum.
Volkan Aydogdu
Kafanızı takmayın benim connectde 2006 model debriyaj setini değiştireli 2 bin km oluyor fakat hiç bi fark yok...Tek çözümü yavaş geçmek seri kalkmaya çalışınca tak diyor beni de sinir eden bi durum fakat daha yavaş geçişlerde bu ses olmuyor...Zaten düşük viteslerde olduğu için biraz yavaş kalkmak çok büyük problem gibi gelmiyor bana ama benimde canımı sıkan bi durum...
Ali Yaşar
Benim sıfır aldığım focusta bile aynı ses vardı. Bodruma giderken çok dar bir tünelden geçiliyor. Oradan geçerken cam açıktı. Tam geçerken sesi farkettim. Bir kaç kez debriyaja basıp bıraktım. Ses tünelin içinde öylebir yankılanıyor ki inanamazsınız.
Ahmet Özay
Bu ses aks boşluğundan gelmiyor tamamen hidrolik debriyajın mekaniğinden geliyor.Mesela örnek olarak şunu deneyin.Araç rolantide çalışırken vites boşta olsun ve debriyaja 10 saniye tam basılı tutun.Sonra ayağınızı debriyajdan sert bi şekilde çekin (vites yine boşta olacak) o sesi aynen duyacaksınız.Vites boşta ilen debriyajı sert ayağınızı çektiğinizde aksa güç gelmediği için o ses akstan gelmemektedir.Sakın bu parçalar için para harcamayın.Tamamen hidrolik debriyajın mekaniğinden gelmektedir.Kısacası bu ses normal aracınızda herhangi bir problem yok.
