Devir kendi kendine yükseliyor:(
Mehmet Keskin
Mehmet Keskin
97 mondeomda maalesef ikince defa bu problem oluyor. araba birden çekmemeye başlıyor gaza basıyorum ama geç alıyor sonra debriyaja bastığımda devir 4000 e kadar çıkıyor ve bu her debriyaja basışımda veya boşa atışımda devam ediyor durduktan 10-15 sn sonra düzeliyor.şunu da denedim araba boşta rampa aşağı giderken hiç gaz vermeden devir yükseltiyor. ilkinde usta rölanti sensörü, gaz kelebek sensörü, sürat sensörü ve karter subabını değiştirdi... durum düzeldi ama hala rölanti yüksekti. ayrıca kelebeğide temizletmiştim. ortalama 1000 lira masraf çıkardı bana. şimdi yeniden aynı problemleri yaşıyorum 3 ay oldu daha ve çok canım sıkılıyor yardımcı olursanız çok sevinirim... ayrıca ankarada bu arabadan anlayan bir ustanız varsa ustayı değiştireceğim...
Hava filtreniz orjinal mi ve sağlammı...
Muhtemelen alakasız biçimde bir yerlerden hava alıyordur...
Mehmet Keskin
abi hava filtresi sağlam ama gövdesine bakmadım valla
Vss hız sensörü. Teşhis cihazına bağlanıp test edilmesi en kolay sensördür.
Mehmet Keskin
maf sensörü ve gaz kelebeğini söküp temizledim, hava filtesini söküp temizleyip taktım şu anda düzeldi :D inşallah tekrarlamaz çok teşekkür ederim ilginize:))
Karani Gülistan
Tebrikler,gene problem olursa bu seferde rölanti sensörü ve vakum hortumlarını dikkatlice temizleyin.Mesleğinizi çıkaramadım :rolleyes: hlkp
Emre Gizlenci
eski mondeomda olmuştu bu problem Çağlar beyin dediği gibi büyük ihtimalle vss hız sensöründendir. şanzımanın üzerinde arabaya göre ön tarafındadır. benim soket oksitlendiğinden yapmıştı. umarım sizde de değiştirmeye gerek kalmaz.
Süha Demirtaş
rölanti valfini akü başlarını sökmeden temizlediniz mi ? bu işlem boşa attığınızda artan devir için
Mehmet Keskin
bu seferde arabanın rölantisinde bi salınım oldu ve titreme yaptı ve motor soğukken genelde ani debriyaj ve fren durumunda motor stop ediyor. maf sensörün soketini temizledim tekrar, şimdi de sarsıntı azaldı, stop etme problemide düzeldi ama çekiş düştü devir yükseltmede 5000 e kadar zorlanıyor motor sonrasında problem olmuyor 5000-7000 arası devir çok iyi artık kafamı karıştırıyor... tek tırmak buji kullanıyorum acaba çift tırnak mı kullansam?
Guest Necip S
bence arıza hava fıltresıyle motor baglantısını arasında lastık conta var o dusmus olabılır
  • 7 ay sonra...
Bahadır Yıldız
Herkese merhabalar. Benim aracımda da giderken vites değişimlerinde debriyaja bastığımda rolanti yükseliyor bir süre sonra düşüyor. Yavaşlayıp durduğum zaman ise 1500 devir civarında kalıyor. Ancak motoru durdurup tekrar marşa bastıktan sonra sorun kalmıyor hiç. Bir müddet sonra aynı sorunlar başlıyor. Bnunla birlikte araçta gaz yememe basınç problemi gibi bir sorun var. Devir yükselme sorunu olmadan önce buna benzer bir sorun vardı ve benzin basınç regülatorünü değiştirdikten sonra düzelip 1 hafta sonra aynı problem başladı. bu iki sorun tek bir noktadan mı kaynaklanıyor bilmiyorum. Siz saygı değer ustalarımın yorumlarını bekliyorum. Teşekkürler.
Aziz Sarı
selam arkadaşım bende de aynı problem oldu ..3senedir gitmediğim yer kalmadı sonra tesadüf eseri karter havalandırma hortumunun kopuk olduğunu farkettik ve değiştirdik ..3 aydır problem yok
  • 9 ay sonra...
Yani o vidaya dokunma, teoride mümkündür, pratikte sorun çıkar, rölantine elvede diyebilirsin.
Otm. vitesli mondeo da D de iken rölanti 1000d/d da durmaz, durmamalıdır da. Yanlış hatırlamıyor isem 750-850 d/d gibi olmalı. Tıs ın neresi bu civata ile oynayın diyor :s
Rölantinin 850 den yukarrıd aolması, tahmin edielemeyecek ama %90 olacak arızalara sebebiyet verir, en başta türbin gibi. Karter havalandırma hortumu, yüksek sıcaklığa dayanıklı olmalı, yağ/benzin buharından etkilenmeyecek kimtasal yapıya sahip olmalı.
850 d/d dan 1000e neden çıkıyoruz?
birde çaglar abi karter havalandırma hortumunu değiştiricem ona benziyen bir hortum takmak istiyorum aklında varmı o ölçülerde sanayiden bulabileceğim hortum mesela.... tşkler..
Transitlerinki falan ucuz.. Onlara bak.. Keser takarsın..
Bir de ölçü işi zor.. Söküp eline alıp aramak daha mantıklı ama bulabileceğini sanmıyorum.. En yakın olanı al..
Aynı olması lazım...
Ben parçacıdan şasi numarası ile istedim.. Yine yanlış geldi ve kestik taktık..
