Guest An?l 10 Aralık 2009 Paylaş 10 Aralık 2009 2006 model focus sedan aracımda lpg ile yolculuk yaptığımda ara sıra ön taraftan pat die ses gelior sanki hafif mi gaz sıkışıp patlaması gibi oluor..sanırım lpg enjöktöründen geliyor.lpg daha sıfır sayılır 3 aylık arabayla birlikte takılmıştı.ne yapmam gerekiyor bu bir sorunmudur.lpg yi taktırdığım yere gitmelyim. şimdiden yardımlarınız çin teşekkür ederim saygılar Yorum bağlantısı
Mustafa Demirci 10 Aralık 2009 Paylaş 10 Aralık 2009 aracın ateşleme tesisatını kontrol ettir bobin yada bujiler yada buji kobloları ve 2006 benzinli focusların ateşleme bobininin soketinde arıza olabilir Yorum bağlantısı
Guest An?l 10 Aralık 2009 Paylaş 10 Aralık 2009 Araç benzindeyken hiç bir problem yok.Sadece Lpg de iken böyle yapıyor.bujileri daha dün değiştirdim yine geliyor ara sıra o ses benzinde kullanıyım diyorum bu seferde çok yakıyor Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 10 Aralık 2009 Paylaş 10 Aralık 2009 Buji kablosu ya da bobindir... Tabi bujiye de bakmak gerekir.. Sonuçta ateşleme sorununa benziyor... Benzinde görünmeyen bir arıza lpg'de daha belirgin olabilir... Yorum bağlantısı
Guest An?l 10 Aralık 2009 Paylaş 10 Aralık 2009 Anladım teşekkür ederim Mehmet bey.Ben ilk olarak Lpg yi taktırdığım yere gitmek istiyorum bakalım ne çıkçak =) Yorum bağlantısı
Cihan Yetişken2 10 Aralık 2009 Paylaş 10 Aralık 2009 Aynı sorunu ben de yaşadım. Lpg'de özellikle gaza yüklenince yapıyordu. Bobin değişimi ile sorun çözüldü. Tabi buji kablolarını falan da kontrol etmekte fayda var. Yorum bağlantısı
Guest An?l 10 Aralık 2009 Paylaş 10 Aralık 2009 şu an Lpg ye geçmeye korkuyorum.Peki yaptırana kadar böylekullansam ne zararı olur cihan bey Yorum bağlantısı
Guest An?l 10 Aralık 2009 Paylaş 10 Aralık 2009 Bir de Cihan bey acaba bobin ücreti nedir? Bu olay kaça patlar bana Yorum bağlantısı
Cihan Yetişken2 10 Aralık 2009 Paylaş 10 Aralık 2009 Ben kullandım bir süre. Pek bir zararı olmadı ama hızlanmak isterken can sıkıcı oluyor. Bir an önce yaptırmakta fayda var. Bana 90 TL civarına mal oldu bobin değişimi. Yorum bağlantısı
