Soğutma Sıvısı Hava Alma
Engin Ünal
Engin Ünal
Aracımın termostat değişimiden sonra motoru stop ettiğimde karın gurultusu gibi sesler duymaya başladım sanki torpidonun içinden geliyor gibi.Motordanda olabilir.Ancak aracı o kadar sıkıştrmama rağmen hararette herhangi bir anormallik olmadı.Ne olur ne olmaz kendimce hava alma işlemi yapmaya karar verdim.
Aracın arkasını dik bir rampaya çıkararak burnunu aşağıya doğru getirip motor iyice ısınana kadar çalıştırdım.Kalöriferi sıcak konumda açtım.Motor iyice ısındıktan sonra stop ettim.Genleşme kabının kapağını yavaş yavaş açınca fısss diye birses duydum.Genleşme kabının kapağı açık vaziyette motru bir süre daha çalıştırdım.Bir süre sonra genleşme kabının içindeki sıvı epeyce bir taştı.Motoru stop edip suyunu tamamladım.Üst kapaktan gelerek genleşme kabına giren hortumu çıkararak aşağıya salladım.Hortumu çıkarttığım yeri parmağımla tıkayarak genleşme kabının üst kapak kısmından üfledim bir miktarda oradan sıvı akıttıktan sonra hortumu taktım suyunu tamamlayıp çok üst devirlerde 20 km kadar aracı kullandım hararet en fazla 93 oldu.Guruldama sesi kesildi gibi motoru stop ettim dinledim yapmadı.
Bu hava alma yöntemi doğrumu.
Ayhan Onaran
Evet bence doğru bir yöntem..Araç arkasını kaldırmamışlardı ama benim aracında havası bu şekilde alınmıştı.
Mehmet Acar
Benim hararet sorunu uzun süredir yok (daha önce çok çektim) ama o gurultu sesi var ve hava ısındıkça fan da açmaya başladı. Ben bu yöntemi bir deneyeyim bakalım.
Engin Ünal
Teşekkürler arkadaşlar , ne yalan söyleyeyim genleşme kabı bir süre sora volkan gibi patlayınca korkmadım değil ama bir yerlerde okumuştum bu şekilde alındığını , forumdaki ustalarda doğruluğu veya yanlışlığı hakkında yorum yaparsa sevinirim.
Yakup Başaran
Bu guruldama sesi motor çalışırken mi yapıyor? Motor stop edince mi yapıyor? Ben bu kısmı anlamadım.
Engin Ünal
Stop ettikten sonra
Evet forumun saygıdeğer ustaları nerelerdesiniz.
Salim İmamoğlu
Dikkat ettiysen Ayhan abi motor geriye doğru biraz yatık.Fiziki bir hesaplama var pistonun yukarıya ivmelenmesi ile alakalı.O yüzden arkadan arabayı kriko ile kaldırıpta havasını alıyoruz.
  • 1 yıl sonra...
Püf noktası deyiminin açıklamasını bilmeyenler bunu araştırsın...
Focusun havasını almanın püf noktası da bu..
  • 4 yıl sonra...
Onur Boga
Selam. 17 aralıkta 2011 ghia focus aldım tartarini lpgli. motordan herhangi bir ses gelmiyordu fakat yalancı hararet denen sorunla karsı karsıyaydım. sistemde hava olduğu kanaatindeydim. söylediklerinizi aynen uyguladım ve sanırım artık o illettten kurtuldum. en azından 2 gündüryok. allah senden razı olsun dostum..
Engin Ünal
Sağol dostum bilgi paylaştıkça güzeldir.
  • 6 yıl sonra...
Veysel Karayanık
Engin Ünal yazdı:
Ustalar benzer bir durum benimde başıma geldi aracımın devirdaim pompası arıza verdi değiştirdik orjinal olmayan  bir marka pompa takıldı, doğal olarak antifiriz de ekleyerek suyunu değiştirdik.Ancak ne olduysa bundan sonra aracımın fanları araba sıcak olmasa da yüksek devirde çalışmaya başladı su sıcaklığını ölçmedim ama soğuk üflüyordu bir süre sonra yüksek rakımlı bir yere çıkarken hararet ibresi oynadı o an anladım ki aracım hava yaptı daha öncede aracın antifirizini değiştirdiğimde böyle bir sorunla karşılaşmamıştım, devirdaim pompası değişirken aracım hava yapmış olabilir mi?
Sorunu değişim yapan ustaya gösterdim havasını aldı hararet olayı kesilmişti bir süre sonra aynısı sorun baş gösterdi başka usta yine havasını aldı yine aynı sorun oldu, en son gösterdiğim usta arabanın havasını alırken araba ısınınca yedek depodan su fışkırdı sonra hava çıkmaya devam etti usta aracımın üst kapak contası yada devir daim pompasında sıkıntı olduğunu söyledi?
Şimdi bende engin bey gibi aracımın havasını almaya devam mı etmeliyim yoksa devir daim pompasının yada nerdeyse sorun onun için bir ustaya mı gitmeliyim, bu arabaların havasını almak çok zor biliyorum ama devirdaim pompası arızalıysa havasını ne zamana kadar almaya devam edebilirim?
Fanlar direk çalışıyorken hararet göstergesi tavan mi yapmış idi.
Termostat kapali kalip  vakum yapıyor, hava yaptırıyor. Ust kapaktaki sıcaklık sensörü okuyamadıgi içinde hararet varmış gibi davranıyor.
Ehil usta havasını alır. Benim fiestada olmuştu. Osman usta aldi havasını. Fanin soketini çıkarıp  termostati açtırdı. Ben öncesinde havasıni alacam diye cok uğraştım ama olmadıydi ?
Veysel Karayanık
Mustafa Tüfekçi yazdı:
Yok hocam fanlar çalışırken hararet normaldi sadece rampada belli ediyor kendini hararet yoksa fanlar çalışıyor daha sonra duruyor bazı yorumcular kalorifer peteğinden de kaynaklı olabilir diyenler var petek içi sağlıklı dolmamışsa sürekli hava yapabilir deniliyor  doğru mu acaba?
Termostat açılıyor ise aracın arkasından kriko ile kaldırıp havasını iyice almayi deneyin. Kalorifer peteği tıkalı ise evet o da sıkıntı yapabilir.
Veysel Karayanık
Arabanın arkasını kaldırdım havasını aldım yokuşta kalorifer petekleri dolsun diye kaloroferi açtım havalarını ben almaya çalıştım olmadı ustanın birine aldım yine hararet yerinden oynadı ?
Anlamaya çalıştığım konu motor sıcakken  yedek su deposunun kapağından havasını almaya çalışırken motordan gelen hortumdan nerdeyse sürekli kabarcık geliyor ama normal mi bilmiyorum ?
Veysel Karayanık
Veysel Karayanık yazdı:
Kendi göbeğimizi kendimiz kestik sonunda okuyan olursa diye yazıyorum sıkıntı termostatta imiş bazen açıyor bazen açmıyor sebebini bilemesemde değiştirdik motor rahatladı hararet problemi kalmadı şükür...
Bu formlar güzel ama daha fazla cevap yazan olsa iyi  olurdu sorunum çözüldüğüne sevindim ...
Mustafa Resül Kara
Daha fazla cevap yazma durumu, forumdaşlar bildiklerini ya da benzer olay başına geldiyse onları yazıyor. Bende hararet sorunu ile ilgili benzer şeyler okudum genelde. Ama termostat bir açıp bir açmaması olayını duymamıştım. Sizin sayenizde duymuş oldum. Foruma katkınız oldu, teşekkür ederim.
  • 1 yıl sonra...
Burak Bilgibir
Abi focus 1 benim fanım 106 da açıyor normal mi bunu 106 nın altına nasıl çekebiliriz?
