Fatih Cesko 16 Temmuz 2010 Paylaş 16 Temmuz 2010 (Resim alinti dir) Merhaba arkadaslar Benim 2006 model c-max te kontagi cevirdigim zaman yani araba calisir iken motor isigi yaniyor. Ben bu araci 2 el aldim. o yuzden bastan sonra olay size bi aciklamak istiyorum. belki anlamak daha kolay olur. Bizim eski 98 model Renault Megane Scenic vardi ve son zamanlarda elektronik problemler yasamaya basladi ve o yuzden arabami degistirmek istedim.. gitik bi arkadasla 2 el satan bir otomobil sirketine ve orda C-max i gorduml ve cok begendim.. kendime dedimki ha bu iste istedigim araba bu... ister dis ister ic guzelik cok guzeldi ve de cok temiz idi. Neise adamla anlastik ve arabayi test etmek icin aldik.. Otomobil sirketinden cikar cikmaz biraz dedim gaza basiyim aracta titreme falan varmi yokmu motor nasil calisiyor bi test edelim dedik... 4vites ile 110 falan gidiyordum tam 5 vitese taktim gaza bastigimda arac hizlanmiyordu ben de yine 4 vitese aldim ama yine arac hizlanmiyor ve yavas yavas hiz dusuyordu... kafami kaldirp aynaya baktim arkadan beyaz duman cikiyor egzostan ve hemen arabayi saga cekip durdum motoru da durdurdum.. 2-3 dakika motorun sovmasini bekleyip calistirmaya calistim ama calismadi.. sans eseri otomobil sirketinin karti yanimda vardi ve onlari arayip yolda kaldimi soyledim ve onlarda gelip ne olum bitiginin anlamaya calistilar... sorun benzin in bitmis olmasi idi... benzin bitmis ve o yuzden araba hizlanmiyordu ve stop eti. Gitik benzinciden 5litre falan benzin aldik ama araba yine calismadi... Otomobil sirketi bana arabayi ustaya baktiracaklarini soylediler ve sonra da bana haber verecekler dediler. Benim orda kucuk bir korkum oldu motorda bir sorun mu var acaba supelenmeye basladim.. cunku egzostan cikan beyaz duman iy bir siaret olmadigini biliyorum.. Neise 1 Gun sonra beni geri aradilar araci hazir dediler. sordum nesi vardi.. benzin borusu tikanmis gibi biseyler soylediler acikcasi pek anlamadim.. Ben o arabayi kafaya takmistim ve almaya kararverdim ve de adamla anlastik arabayi aldim. Arabayi aldiktan sonra farketim ki artik turbo dan islik gibi bir ses gelmiyor oysa ilk test etigimizde turbo dan islik sesi geliyordu.. ben de her halde fazla gaz vermedigimden boye dir deyip pek umursamadim.. Ama 1 gun sonra motor isigi yanmaya basladi.. gitim bi servis e bilgisayara taktik birkac ayralamadan sonra isik sondu ama 10-20 km gitikten sonra isik yine yanmaya basladi.. Ben de bir yetkili servize gitmeye karar verdim.. ama sorun su ki ben Kosova-da yasadigim icin Kosova-da Ford yetkili servisi yok. ve bende Uskup e gitmeye karar verdim.. Uskupe gitim anlatim olayi dediler ki turbo nun bir sensor u varmis ve araba benizinsiz kaldigi icin o sensor kirlenmis veya bozulmus. bende tamam dedim tamir edin. sensoru temizlemisler degistirmeye gerek yok dediler... arac tamamdir deyip anahtari teslim aldim... Ama faketim ki turbo dan yine ses gelmiyoru. Eve yaklastim zaman isik yine yanmaya basladi ve ben o anda yikilmis vaziyete idim 200 km yol yaptim sagdece otomobilimi servise goturmek icine ustune gene isik yaniyor. Aradim servisi bana yeni bi randevu verdi ve ben yine gittim Uskup e yetkili servise. Aracim serviste tam 8 saat kaldi ve teslim almaya gittigimde bana bunu soylediler. Aracainiz cok iyi halde calisiyor elektornik hic bir sorun yok sagdece bir hava kapagi arizalanmis (sanirim turbo hava kapagi) ve bu yuzden kapak acilip kapanmiyor ve de o motor isigi yaniyor. Bi de biz bunu tamir edemeyiz dediler.. komple sistemi deistirmek gerekiyormus onun da maliyeti yaklasik 400-500 euro civari tutuyormus... ve de su anda o parcadan elerinde yokmus... Bi de motora hic bir zarari dokunmaz dediler sizin yernizde olsam ben onu degistirmem dediler.. ama benim icim hic rahat degil Dogrusunu soylemek gerekirse ben servisten hic menun degilim araci 8 saat kontrol altina altilar ve hic bir sey olmadi. Bu olayi sizinle paylasmak istedim.. sizler benim buyugumsunuz ve siz bizden daha gelismis ulkesiniz.. sizin yorumlarinizi almak isytiyorum.. acaba problem gercekten mi hava kapaginda yoksa daha da citdi problem ler olabilirmi. ve ben bu konuda ne yapabilirim. Biraz uzun oldu ama olayi bastan anlatmak istedim daha verimli bilgiler sizlere vermek icin... Eger bana birazcik yardimci olabilirseniz cok cok menun kalacagim.. yoksa baska ne yapicagimi hic bilmiyorum.. C-max imi cok seviyorum ama bu olaydan sonra beni biraz korkutmaya basladi dogrusu.. Saygilar ve sevgiler Fatih Cesko Not: Biraz Turkcem bozuk olabilir o yuzden ozur dilerim, ve eger anlamadiginz bir sey varsa sorabilirsiniz. Yorum bağlantısı
Engin Özarı 17 Temmuz 2010 Paylaş 17 Temmuz 2010 400-500 euro verip, turbo kapağı değiştiğinde, arıza lambasının söneceğini garanti ediyorlarmı? Yoksa tam olarak arıza tespiti yapamadıkları için " değiştirmeye gerek yok" diyorlar. Kullandığınız benzinin kalite değerlerinide inceleyin. Benzin solventinden dolayı , yakıt sistemi verimli çalışmayabilir. Yorum bağlantısı
Salim İmamoğlu 17 Temmuz 2010 Paylaş 17 Temmuz 2010 (düzenlendi) Bir yanlışlık var .Turbo diyosunuz,arabaya benzin aldım diyorsunuz?? Ayrıca turbonun sensörü yani motorun arkasında kalan turbo selenoidi arılanınca böyle bir arıza durumu göstermez.Başka birşey var arıza kodunu öğrenmek lazım. 17 Temmuz 2010 tarihinde Salim ?mamo?lu tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Ali Cihangiroğlu 17 Temmuz 2010 Paylaş 17 Temmuz 2010 Geçmiş olsun, bende anlamadım araç dizelse tamam, turbo vardır ve işi bitmiştir, kapakla falan olmaz işler, keşke almasaydınız iade mümkünse bununla uğraşmanız daha iyi, satıcıya bastırın ayıplı malı satmış size. Yorum bağlantısı
Fatih Cesko 17 Temmuz 2010 Yazar Paylaş 17 Temmuz 2010 Engin bey bana garanti ediyoruz falan demedilar ama sanirim garanti ederler 500 euro verdikten sonra o isik sonmese ben o ustaya usta demem. Bi de yetkili servis.. Soyledim ya hic menun kalmadim ama yapacak bir sey yok yakinlarimda olan tek Yetkili servis Yorum bağlantısı
Fatih Cesko 17 Temmuz 2010 Yazar Paylaş 17 Temmuz 2010 Bir yanlışlık var .Turbo diyosunuz,arabaya benzin aldım diyorsunuz??Ayrıca turbonun sensörü yani motorun arkasında kalan turbo selenoidi arılanınca böyle bir arıza durumu göstermez.Başka birşey var arıza kodunu öğrenmek lazım. Benzin derken yakit kastetmek istedim yani Euro Diesel kulaniyorum. Aracim C-max 1.6 tdci. Peki ben bu ariza kodunu nasil gorebilirim? bunu bi aciklayabilirmisiniz. Ki size ariza kodunu soyleyeim belki daha yardimci olabilirsiniz Geçmiş olsun, bende anlamadım araç dizelse tamam, turbo vardır ve işi bitmiştir, kapakla falan olmaz işler, keşke almasaydınız iade mümkünse bununla uğraşmanız daha iyi, satıcıya bastırın ayıplı malı satmış size. Evet efendim arac Diesel ben yanlis yazmisim kusura bakmayin. Ben turbonun isi bittine pek inanmiyorum cunku arabanin performansi gayet iyi durumda yani gucu yerinde. sagdece turbo dan ses gelmiyor bi de bu motor isigi yaniyor Yorum bağlantısı
Salim İmamoğlu 17 Temmuz 2010 Paylaş 17 Temmuz 2010 (düzenlendi) O yanan lamba pcme arıza kodu bırakmıştır.IDS ile yani arıza tespit cihazı ile o arıza kodunu öğrenebiliriz.Yetkili serviscihaza bağlamıştır arıza kodunu onlardan öğrenebilirsiniz.Bizde ona göre daha sağlıklı yorum yapabiliriz.Birde şunu sorun,MAP değeri sabit mi kalıyormuş?39-40 arası gibi bu rakamlara yakın mı bunuda öğrenirseniz iyi olur. 17 Temmuz 2010 tarihinde Salim ?mamo?lu tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Fatih Cesko 17 Temmuz 2010 Yazar Paylaş 17 Temmuz 2010 Fatih bey, turbodan ses gelmemesi iyi aslında. Çünkü arızalı turbo ıslık gibi ses çıkarır.Gücü yerinde diyorsunuz. Bu kafayı karıştırıyor. Çünkü, güç yerindeyse turbo sağlam demektir. Aslında burada olsanız, aracı bir kullansak sorunu hemen anlardık. Veya motor çalışırken kaputu açıp sesi videoya alıp youtube da yayınlarsanız sesten birşeyler çıkartabiliriz. Geçmiş olsun. Sefa bey oncelikle bana zaman ayirdiginiz icine cok tesekur ederim. Ben aracin motor sesini video olarak cekip size gondericem.. belki bi yardimi dokunur diye. O yanan lamba pcme arıza kodu bırakmıştır.IDS ile yani arıza tespit cihazı ile o arıza kodunu öğrenebiliriz.Yetkili serviscihaza bağlamıştır arıza kodunu onlardan öğrenebilirsiniz.Bizde ona göre daha sağlıklı yorum yapabiliriz.Birde şunu sorun,MAP değeri sabit mi kalıyormuş?39-40 arası gibi bu rakamlara yakın mı bunuda öğrenirseniz iyi olur. Salim bey hata kodunu gendimiz de ogrenebilirmiyiz yoksa ilaki cihaza bagli olmasi mi gerekli? cunku ben arabanin servisinin Kosova-nin disinda yaptim Makedonyanin Uskup sehrinde. Yorum bağlantısı
Ferhat Genç 17 Temmuz 2010 Paylaş 17 Temmuz 2010 C-Max kullanma klavuzuna bakarsanız o ışığın yakıt kapağının iyi kapanmadığında ve kalitesiz yakıt alındığında bile yanabileceği yazıyor. Aynı zamanda aracı durdurup motoru kapamanıza da gerek yok diyor. Bende de yanıyordu bir ara. Söndü. Şimdi bayadır yanmıyo. Ayrıca motor ikaz ışığı değil o. Motor ikaz ışığı dişli şeklinde bir uyarı var o. Yorum bağlantısı
Fatih Cesko 17 Temmuz 2010 Yazar Paylaş 17 Temmuz 2010 evet Ferhat bey kulanim kilavuzuna baktim ve yakit deposunun kapagini kontrol etim ama sanirim bir problem yok.. yakiti ta bir kac defa baska yerlerden aldim ama yine bi sey degismedi.. yarin size motorun sesini kaydetim dinleticicem belki ordan biseyler anlayabilirsiniz... saygilar Yorum bağlantısı
Fatih Cesko 24 Ağustos 2010 Yazar Paylaş 24 Ağustos 2010 arkadaslar olay kendilinden colzulmustur.. size daha once yazmayai unutum nasil oldugunu anlatayim: bi gece arkadaslarla disari ciktik yolda giderken baya bi muzigimizi actik iyi eyleniyorduk aracta ve yol bombostu bende muzigin verdigi etkiyle biraz gaza yuklendim.. 2vites ile gidiyordum ve bi an icin gaza sonuna kadar bastim devir 3500 biraz gecti 3vitese atar atmas isik sondu ve yaklasik 3 haftatir bidaha yanmiyor bende anlamadim ne oldu nasil oldu ama sanirim iyi oldu:) Yorum bağlantısı
Ahmet Berksoy Çabuk 25 Ağustos 2010 Paylaş 25 Ağustos 2010 (düzenlendi) arkadaslar olay kendilinden colzulmustur.. size daha once yazmayai unutum nasil oldugunu anlatayim: bi gece arkadaslarla disari ciktik yolda giderken baya bi muzigimizi actik iyi eyleniyorduk aracta ve yol bombostu bende muzigin verdigi etkiyle biraz gaza yuklendim.. 2vites ile gidiyordum ve bi an icin gaza sonuna kadar bastim devir 3500 biraz gecti 3vitese atar atmas isik sondu ve yaklasik 3 haftatir bidaha yanmiyor bende anlamadim ne oldu nasil oldu ama sanirim iyi oldu:) geçmiş olsun... 25 Ağustos 2010 tarihinde Ahmet Berksoy tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
