Virajlar Ve Hızlarınız
Önder Ayvazoğlu
Önder Ayvazoğlu
merhabalar, çok ilginç bir konuyu açmak istiyorum
resimdeki gibi 90 derece bir viraj olsun, bu virajı focusunuzla maksimum kaç km hızla geçebiliyorsunuz
ben şu ana kadar maksimum 100 km hızla geçebilmeme rağmen bu hızda bile tedirginim
baktığımda ben 100 km hızla geçerken kamyon ve otobüsler bile benden çok daha hızlı geçiyorlar virajları
acaba ben mi çok tedirgin sürüyorum, bu hızda geçerken bile virajı sanki araba kayacakmış gibi geliyor
yoksa bende bir fobi mi olmuş bu anlayamadım?
Viraj sadece açısıyla değil, yarıçapıyla, eğimiyle, yol durumuyla detaylı olarak değerlendirilmelidir. Bu yüzden başkalarının size vereceği bilgiler yanıltıcı olacaktır.
+1
Cihan Yetişken2
Öyle bir virajdan bir kamyon 100km/h'den fazla bir hızla mı geçiyor :yes:
Can Karacaer
+1
Virajı söylerseniz belki yardımcı oluruz...
İ.Göksel Yaman
bunan benzer viraj isatnbulda e-6 da ankara istikametine doğru doğan yayın grubunun olduğu kanal d in önünden geçerken böyle viraj var.maximum 120 ile geçiyorum...ondanda limitleri zorluyorum...
Yiğitcan Coşar
Bence 130'u denemelisiniz yani :D niye 130 varken 120'ile geçiyosunuz ki yani boşa hız kaybı :p
tarihinde Yi?itcan Co?ar tarafından düzenlendi
Önder Ayvazoğlu
arkadaşlar
konu hangi viraj olduğu önemli değil, genel soruyorum
önemli olan benim korkarak geçtiğim virajlardan diğer araçların çok daha hızlı geçmesi
altımda focus varken bir otobüsün veya bir şahinin benden çok daha hızlı geçmesi virajı bana tuhaf geliyor
ben arabamın sınırlarını bilmiyorum, problem bu, birazda korkuyorum virajlardan
ama atıyorum şahinin 100 le geçtiği virajdan ben çok daha hızlı emniyetli bir şekilde geçebilmem lazım diye düşünüyorum
Uğur Çakmak
Bence 130'u denemelisiniz yani :p niye 130 varken 120'ile geçiyosunuz ki yani boşa hız kaybı :p
130 mu o ney ki? En az 150 yi görmek lazım? :D
Cemil Çınar
Buna benzer bir viraja farkında olmadan 120 ile girdiğimi hatırlıyorum renault 9 gts ile; sonra farkına varmam çok sürmemişti. virajlara trafiğn belirlediğ sınırların üzerinde girmemek lazım...
tarihinde Cemil tarafından düzenlendi
Can Karacaer
1. Virajı, virajın eğimini, sertleştiği yer var mı, çıkışı nasıl çok iyi bilecekseniz. Viraj sık sık geçtiğiniz bir viraj olacak.
2. Arabnızı ve limitlerini, tepkilerini iyi tanıyacaksınız.
Bu kriterler arabanın yol tutuşundan çok daha önemli. zaten korkarak giriyorsanız Şahin de sizi geçer Otobüste.
Kimseyle yarışmaya da kalkmayın, aracınıza yavaş yavaş alışın. MEvcut hızınız bile sizi korkutuyorsa, daha da hızlı gitmeye uğraşmayın. Kenardan kenardan gidin....
Viraja girdiğiniz hız kadar, savrulma durumunda ne yapılır bilmekte önemli. Kontra vermeyi bilmek de.
Önder Ayvazoğlu
can bey, size katılıyorum
fakat şöyle bir durum var; 10 senedir sürekli araba kullanıyorum. 1 sene öncesine kadar corsa kullanıyordum. focusla kıyaslamak yanlış belki ama virajlarda bu duyguyu hiç yaşamadım, araç yere daha yakın olduğundan virajdayken bana güven veriyordu, corsanın limitlerini kestirebiliyordum
fakat focus biraz daha yüksek durduğu için açıkçası limitlerinin ne olduğunu kestiremiyorum bu yüzden belki de en alt limitte bile tedirginlik yaşıyorum
Turkay Enez
Sadece konuyu açan arkadaşın tedirginliğinin gereksiz olduğunu anlatmak için yazıyorum...
Böyle bir virajı kamyonlar bile 100 le dönerken ben tedirgin oluyorum demiş...
İlla da limitlerde kullanman gerekiyorsa, altında da focus varsa hiç korkmana gerek yok. Allah ne verdiyse bas, virajın açısı kamyonun 100 le girip çıkmasına izin veriyorsa, sen 150 ile girip çıkarsın. Ya da ÇIKAMAZSIN...
Bu konu riskli :)
Ama demişsiniz ya kamyonlar otobüsler yüksek hızda geçiyor. yeni kamyon ve otobüslerde esp-asr vs güvenlik ekipmanları var. Ayrıca çoğu ordan yüzlerce belki binlerce geçmiş şoförler. virajın karakterini öğrenmişlerdir. ( ki hız sınırı ne o virajda 100 km bir otobüsün anca otoban hızı olabilir)
100 km hızın yasal olduğu yerler otobanlardır aksi levha olmadıkça zaten otobandaki tüm virajlara hız limitlerinde rahatlıkla girersiniz.
Görkem Yagtu
100 200 konusu değil ama emin olmanız gereken birşey varsa o da Focus un kendi sınıfındaki araçlar içinde en iyi yol tutuşa göreceli olarak değil dereceli :) olarak sahip olduğudur. Netekim bir küçük segment ve pekde tatmin edici bir yürüyeni ve şasisi olmayan corsayla bile zamanında tedirgin olmuyorsanız Focusun size virajlarda düz yolda gibi gelmesi lazım. Umarım yeterli olmuştur. :)
Hasan Aksüt
Lastikleriniz ve rot ayarlarınızda çok önemli. Amortisörleriniz tatlı sert olacağı için yükseklik sorun oluşturmamalı. Bu noktalarda probleminiz varsa, her araç sizden iyi dönebilir.
Aracın limitilerini bilmek önemli. Güvenli bir alanda öğrenmekte faydalı. Ancak bu hızlarda güvenli alan çok az sayıdaki pistlerde mümkün olabilir. Yüksek hızlarda araç kaymaya başladığında işiniz çok kolay da değil.
Süha Demirtaş
bu virajı havaalanı yönüne doğru giderek düşün. Saniyede 52 m hız ile girdim ve viraj 3-4 saniye felan sürdü bende sırılsıklam terlemiştim.Bu hatadan sonra basın expres yoluna kadar boşta gittim ve yarım lt su tüketmiştim :) Kabus gibiydi...
Yiğitcan Coşar
Peki aracınızın lastik yanakları ölcsü nedir ? Genelde geniş yanaklar tedirginlik yaratır ve kaydığı zaman toparlaması ince yanağa göre daha zordur.
(en azından benim için öyle) 195/50/15 ile 175/60/14 arasında bu kadar fark hissediyorum ben şahsen.
Hasan Aksüt
Şansını zorluyor.
Geçmişte arabasını olduğu yerde çeviren birini görmüştüm. Bizim evin ordan hep çok hızlı ve limitlerde köşeleri dönerek geçerdi. Bir gün boş arazi nedeniyle hep boş olan kaldırdımda arıza yapmış bir araba bırakılmıştı. Cümbüş inanılmazdı. Kaza bir yana semt sakinleri iyi okşadılar.
Soner Akıncı
Evet zor ve tehlikeli bir konu.
Karşılaştırma yaparken otobüslerle değil de corsa ile yapmak daha mantıklı.
Virajlar zor yollardır eğer ki virajı bilmiyorsanız.
Sağa viraj ya da sola viraj tabelalarına aldanmayınız. Ben çok kez görmüşümdür ki daha sert bir viraj olmasına rağmen < tabelasını, ya da daha yumuşak bir viraj olmasına rağmen <<< tabelasını.
Karşılaştırma yapacak olursak yazları Gelibolu'da geçiren biri olarak söyleyebilirim ki Gelibolu-Eceabat yolunu çok iyi bilirim. Yaklaşık 14 yıldır yazları buradayım ve hemen hemen her sene 2 -3 kere o yolu gider gelirim.( Hem şehitlikleri ziyarete hem de Gökçeada'ya gitmek için )
Bol virajlı olduğu için bu yolu örnek veriyorum.
Geçen sene corsası olan arkadaşım ile gitmiştik ve yolları ben bildiğim için ben kullanmıştım. İnanın bundan önce 8 sene toyota kullanmama rağmen corsa ile tedirgin oldum ve virajları daha alt sınırda dönmeye başladım.İlk virajı aldığımda arkadaşım garipsedi ve benim aracım bu virajı böyle alamaz demişti.Yolu bilmek önemli olan bu aslında ama aracı daha iyi tanısaydım öyle girmezdim virajlara.
Yani virajı ve aracı bilmek en önemlisi çünkü tekrar söylüyorum virajın bitim noktası çok önemli.
Bitti gibi gözüken bazı virajlar daha yarım tur dönebiliyor neredeyse.
Corolla-Corsa-Focus kullanan biri olarak söyleyebilirim ki,aşağıda o virajları yukarıdan aşağı virajı rahat alabilme olarak sıraladım.
1-Focus
2-Toyota
3-Corsa
Kıvanç Altınbay
daha önce yaşadığım bir olaydan bahsedeyim kia sorento yu kullananlar bilir virajda savrulma egılımı cok tur kullandıgım 255 yanaklara ragmen kıa sorento da vırajlarda ya fazla gazdan arkası atardı yada arac yatardı bu bende jeeplerde vıraja gırerken dıkkat etme(ıkı aks arası uzunluk ve aracın yukseklıgı kuralı) yı ogrettı bır gun range rober vogue aracımızı servıse goturdugumde ıstınye borusan test elemanına bu durumdan bahsettım ve bana bırsey gosterdı benım gıderken 50 60 la gırdıgım istinye vırajlarına 110 120 ıle gırıyor ve hıc bır sorun yok en zorladıgı anlarda arac bıraz lastık sesı cıkarıyor dısarı kayma egılımı gosterıyor ancak arac bır ters manevra ıle kendısını tutuyordu (havalı suspansıyonun etkısı buyuk) aracın bu ozellıgını bır kac kez bende denedım ve gercekten yuksek olmasına ragmen kaymıyordu yatmıyordu bunu ogrenmek benım vırajlara 110 120 ıle gırmemı saglamadı yıne 50 60 ıle gırdım ancak bılıyorumkı aracım bu hızlarda kopma yapmayacak onun tedırgınlıgı yok...
dıger bır ornek te fiestamın yenı lastıklerını aldıgımda bakırkoyde pazar kurlan alanda yerler ıslakken bır kac kez savurdum aracın ıslak ta hangı tepkıyı verdıgını gormek ıcın bazen yagmurda onunuze gelen kucuk bır tehlıkeden kacarken aracı savurarak daha buyuk tehlıkelere yol acabılırsınız ..aracınızın tepkılerını bılmek gerek
simdi belki arkadasımız da bu konuda aracında bır sorunmu var yoksa kendısımı bosa tedırgın oluyor ogrenmek ıstıyor ama virajları bilmeden yardım edemeyiz ki
Bu konu kapalıdır.
