Havalı Süspansiyon Arıza Lambası (Explorer)
Yiğit Hakan Ünlü
Yiğit Hakan Ünlü
Merhabalar;
Havalı arka süspansiyonla ilgili birşeyler sormak istiyorum..Aracı örnek veriyorum eğimli bir yere park ettiğimde, aracı istop ettiğim zaman bir müddet çalışıyor sonra susuyor.Yada bindiğimde çalıştırmadan kontağı çevirdiğimde çalıştırmadan hemen önce biraz çalışıyor sonra susuyor.Uzun yolda giderken arkada yük olsun olmasın 10-15 dk.gittikten sonra arıza lambası yanıyor.Bende arkada bulunan düğmesinden aç-kapa yapıyorum sönüyor,bir müddet sonra tekrar yanıyor.Uzun mesafe yolculuklarımız bu şekilde oluyor.Kısa mesafede bir şey yok yanmıyor.Ama 10-15 dk kullandıktan sonra yanıyor.Altına eğildim baktım yağ kaçırıyomu diye bişey yok.Devamlıda hava basmıyor kompürasör.Araç durduğunda sol arka aşağıda çalışınca kompürasör hava basıyor normal olup yükseliyor hava basmayı kesiyor.Özelliklede lastik vede balata değişimlerinde arac lifte alındığında düğmesinden kapatmıştım.Birde uzun kullanımlarda aracın hızı 10-20 km.arasında bir yereBu konularad park ederken hareket halinde direksiyonu sağa yada sola çevirdiğim zaman ön tekerleklerden yağsız kalmış gibi ses yapıyor.Ön takımda bulunan glasörlüklere yağ bastırdım belki yağsız kalmıştır diye.Sorun hala devam ediyor.Soğuk yada sıcak fark etmiyor.Bu konularda ne yapmam gerekiyor.?
Selamlar, saygılar
Kontağı kapatınca, aracı sola yatırıyor... Kontağı açınca düzeltiyormuş.. Bunu iniş binişi kolaylaştırmak için yapıyormuş.. Hakan Tarım söylemişti..
Diğerleri sorun.. Arıza koduna bakmak lazım...
Yiğit Hakan Ünlü
Cevabınız için teşekkür ederim.Evet kolaylık oluyor özelliklede benim gibi kısa boylular için.Sorun giderken arıza lambası yanıyor.
Guest Hakan Tar?m
Abi ben binmek kolay oluyor dedim :D Onun için demedim ki :p Park pozisyonuna alıyormuş araç kendini Çağlar abim söylemişti. Hafif sola yatık durması doğalmış, yolda giderken de yola göre eğime göre, arkaya yük atarsanız ağırlığa göre arkayı komple indirip kaldırıyor o sistem. Ve herşey otomatik olarak yapıyor. On durumunda durması lazım her daim. OFF pozisyonuna sadece araç lifte kaldırılırken lastik mastik değiştirilirken alınmalı!...
tarihinde Hakan Tar?m tarafından düzenlendi
Abi ben binmek kolay oluyor dedim :p Onun için demedim ki :p Park pozisyonuna alıyormuş araç kendini Çağlar abim söylemişti.
Hımm.. ben öyle anlamışım... Ama aynı şey sayılır :D
1. Bagajdaki düğmeyi lift vs. harici hiçbir zaman kapamayın
2. Motor çalışır durumda 4 sütun lifte alın (normal yolda gider gibi lastikleden kaldıran lift, düğme ile oynamayın), yukarıda motor çalışır durumda beklesin, içinde de bir şoför, arka amortisör gurubunun oraya duman üfleyin (en kolayı sigara tabii) hortumlarda hava kaçağı var ise zaten görülecek
3. Hava kaçağı yok ise, IDS e bağlanıp kontrol edilecek
4. PArk halinde sola az yatık durur, ama kolay inip-binmeyi anlamadım, Emmi nin durumu Muğla gezisinden sonra devamlı aynı.....
İngiliz forumlarını okumak lazım... Park edince hangi tarafa çöküyor, bakmak lazım...
Muğla'nın suçu yok :nargile:
mondeo mk1 mk2 de km göstergesinde süspansiyon işareti var.kitapcıktada geçiyor.el freninin yanındaki bozuk para kısmınada bu özelliği on off yapması için düğme konuyor.
mondidekide aynı görevimi yapıyor.yoksa farklımı?
Mondeodaki , sertlik ayarlıydı, elektriksel olarak sert-yumuşak oluyordu, çok az sayıda geldi, arka camında silecek olan sedan kasasında vardı bu özellik, 2.el bir adet alacaktım, bir abimiz alacak diye çekildim, O da almamıştı, bana da haber vermemişti....
Explorerde ki arkalar yüksekliği ayarlar, 1 ton yükle, yükseklik aynı kalır.
anladım çağlar usta sağolasın :kafa2:
bende merak edip bakmıştım iyice düğme için el freni kısmında tesisatı yok göremedim.km göstergesindeki uçlar boşta kalıyor.ayrı bir soket giriyor.emniyet kemeri ikazı,dizel ısıtıcı ikazı ve süspansiyon ikazı uçlarının soketi ayrı verilmiş.takılacak sokette yok ayrıca göremedim.ön çerçeveyi toplarken aklımda tekrar bakacağım.
ebayda mondiye göre bu elektrikli amartisörlerden var ama tuzluya geliyor.
Yiğit Hakan Ünlü
Çağlar bey cevabınız için teşekkür ederim.Önlerden gelen ses için ne yapmalıyım?
Viraj demiri askılarını değiştirin (ucuzdur Ranger ile aynı parçadır) altını bir güzel yıkatın, birçok sesin gitmiş olması lazım, direksiyon pompası sesi değil dimi?
Yiğit Hakan Ünlü
Hayır pompa sesi değil.Tam ifade etmek gerekirse hareket halinde hızım 10-20 km arası sağa yada sola dönerken dönüş anında ön tekerleklerden geliyor pompadan gelen ses değil.Ön takımda bulunan glasörlüklere yağda bastık rot kafalarına ama gene değişen birşey olmadı.Yağsız kalmış tahta tekerleklerden gelen ses gibi.
Guest Hakan Tar?m
Ben ful rot takımını değiştirmiştim, bir daha bir daha uğraştırmasın diye. Tüm sesler kayboldu.
Yiğit Hakan Ünlü
Hakan bey teşekkürler .Son çare onu yapıcaz sanıırm.
Guest Hakan Tar?m
Lakin amerikadan falan getirtmenizi tavsiye ederim. Türkiye içinde fiyatlar oldukça uçuk. Benim arabanın başlığında mevcut bilgiler var. Lazım olursa bakarsınız...
  • 4 ay sonra...
Emre Olgum
arkadaşlar yiğit beyin dediği ses benden de geliyor rot başları ile rot kollarını değiştirdim ama bu ses yine geliyor
aracı hareket halinde yada dururken yapayım farketmiyor direksiyonu tam sağ ve tam sol yaptığımda kağnı arabasındaki tekerleklerin dönmesi gibi ses çıkarıyor goor goor diye ve bu ses çıkarken araç acayip şekilde titriyor o kadar yüksek bir ses ve herkes dönüp bakıyor bu ses ne diye
sorun ne olabilir
Mustafa Mermertas
Emre kardes o ses cikarken milletin bakislarini kisa süre önce bizzat kendim de yasadim...resimdeki(sari ok isaretli) parcalarin icersine siringayla gres yagi enjekte ettikten sonra ses mes kalmaz ...bende en azindan öyle oldu..bizim araclarda o parcalari yaglama memeleri yok,o yüzden yenisi sart gibi..ama idarelik olsun dersen;gösterdigim parcalari kücük bi tornavida ucuyla delip icine bas gres yagini derim ;) Sayet yapacak olursan deligi arka tarafa gelecek sekilde yap ki; önden gelen su etkilemesin :)
tarihinde Mustafa Mermertas tarafından düzenlendi
Emre Olgum
çok sağol mustafa ağbi dediğini hemen yapacağım ama tam olarak hangi parçalar olduğunu göremedim eğer zahmet olmazsa biraz da şeklini şemalini tarif eder misin yanlış parçaları delmeyelim
bir de deldikten sonra içinde akacak sıvı bir akışkan yok dimi
delip gres yağını bastıktan sonra deliği tekrar kapatalım mı gres yağı akmasın diye
Mustafa Mermertas
Emre kardes ,yastigin icine basacagin yag (delikten) bi miktar disariya cikacaktir hatta bazi yerlerinden tasacaktir bile..ama sorun degil ne kadar icinde kalirsa o kadar iyi ve uzun süre ses yapmaz..bu parcalarin fabrika cikisi icersinde yag bulunmakta fakat zamanla o kadar azalirki bu ses olusur..yani sürtünme bu sesi cikartir..Islemi yaptiktan sonra aracin gidisatindaki farki hem akustik hemde görsel anlamda hissedeceksin ;) eger degistiricem dersen yan sanayiide bu parcalarin memeli olanlari var onlardan tak..resimler asagida
Bu parcalar yere en yakin olan yastiklar diye ifade etsem ,gidecegin usta ya her iki resmi göster o anlayacaktir neleri kasttettigimi
Emre Olgum
eyvallah mustafa ağbi çok sağol
ya ağbi allaha şükür araçla ilgili bir sorun kalmadı ama şu amortisör olayını hala çözemedim
öyle takıldı kaldı ne aşağı iniyor ne yukarı çıkıyor her fırsat bulduğumda bakıyorum şükür ne yağ kaçırıyor ne de hava kaçırıyor
arıza ışığı da yanmıyor ama sizinkiler gibi çalışma sesi ve cızırtı yok arkasına 100 kg dan fazla yükte koyduk alçaldı ama kalkmadı
konfor olarak da iyi arkası çok güzel esniyor
bakalım onu da bulacağız inşallah
Mustafa Mermertas
Emre kardes ;) buradan diyebilecegim anca;yükseklik sensörünü bizikla ,biraz körügü bastir takilma sözkonusuda olabilir..Hakan Tarim kardesin dedigi gibi TR de ustalar araci kaldirirlarken Kompresörü kapatmadiklarindan arka aks saliyor kendini ...bu durumda körügün icindeki baglanti yerinden süpheleniyorum ben acikcasi..
Emre Olgum
doğru söylüyorsun mustafa ağbi tam görmeden bişey diyemezsin ama benim hoşuma gitmeyen olay
aracı aldığımda arkası çok yüksekti ve ben öyle gördüm alıştım sonra 1 hafta geçti arkası indi 8-10 cm kadar
şimdi yüksek halini gördüğüm için alçak hali hoşuma gitmiyor
belki alçak halde alsaydım aracı o kadar takmayacaktım kafaya
ama dediğim gibi alçak oluşunun haricinde herhangi bir sorun yok
Mustafa Mermertas
Emre kardes,resimde ki parcaya bi bak derim (aracinda)hatta plastik cubugu cikartarak ta bi dene derim..kompresörün calisip calismadigini anlamak icin..
Emre Olgum
bu gösterdiğin plastik parça pozisyoner çubuğuna bağlı olan plastik parça mı mustafa ağbi
sonra tekrar takması kolay mı
yani evin bahçasinde mi yoksa bir tamircide mi yapayım
