Yokuşta Hararet
Ali Toprak
Şimdi benim bu hararet sorunu 46 sayfada okuduğum problemmi
Evet şimdi netleşti.. 46 sayfalık hikaye sizi de özetliyor...
Ali Toprak
Ford tetkili servisinden aracı aldım.yapılan işlemler devir daimpompası söküldü kont.edildi faal.termostat yenisi ile değiştirildi.sonuç kabus hararet direk 130 derece.eski termostat geri takıldı.Radytör den olabileceği söylendi değiştirip kontrol edilecek.Asıl sıkıntı aracın hatırı sayılı derecede yağ yaktığı anlaşıldı.Salı günü motor sökülüp sekmandanmı yoksa gömlekten mi? bakılacak.sökülünce motor içindeki su kanallarında tıkanma olup olmadığına bakılacak.eğer tıkanma yoksa %90 radyatör diyebileceğiz.Ama motor inme işi sanayide çok güvendiğim bir usta tarafından yapılcak.Benim anlamadığım radyatörün tıkalı olup olmadığını servisin anlayabilmesi için bir cihazın olmaması.Deneme yanılma yöntemi ile iş yapılıyor. :) :lol2:
Ford tetkili servisinden aracı aldım.yapılan işlemler devir daimpompası söküldü kont.edildi faal.termostat yenisi ile değiştirildi.sonuç kabus hararet direk 130 derece.eski termostat geri takıldı.Radytör den olabileceği söylendi değiştirip kontrol edilecek.Asıl sıkıntı aracın hatırı sayılı derecede yağ yaktığı anlaşıldı.Salı günü motor sökülüp sekmandanmı yoksa gömlekten mi? bakılacak.sökülünce motor içindeki su kanallarında tıkanma olup olmadığına bakılacak.eğer tıkanma yoksa %90 radyatör diyebileceğiz.Ama motor inme işi sanayide çok güvendiğim bir usta tarafından yapılcak.Benim anlamadığım radyatörün tıkalı olup olmadığını servisin anlayabilmesi için bir cihazın olmaması.Deneme yanılma yöntemi ile iş yapılıyor. ;):D
Bu mesajınız, yukardaki mesajlarınızla ters düşüyor..
Radyatörü tıkalı aracın harareti, ani yükselip ani düşmez..
İlker Durali
Arabayı aldım Ankara'dan Bandırma'ya gelirken hafif yokuşlarda hararet ibresi sona dayandı.Hatta 1 gece Eskişehir'de kaldım hava var dediler hava aldılar ama Mezitlerde tekrar tavan yapmaya başladı.Bandırma'da servise götürdüm hiç bir sorun bulamadılar.Akünün bittiğini söylediler hatta gece farlar yanık iken fan devreye girdiğinde farlar kararıyor idi.Şimdi benim bu hararet sorunu 46 sayfada okuduğum problemmi yoksa akü fanları besleyemediği için mi?Çözümü varmı antifiriz - 30 derece hararet kiti diye bir şey varmış ama buradaki servisin haberi yok.Çözülebilir mi? ;)
Aracın şarj kesmiş olmasın. havasını almışlar diye yazmışsın. peki araç niçin hava yapmış buna baktılar mı. conta yanık da olabilir. aracı bilgisayara soktuklarında ne hatası veriyo peki. değişik sebeplerden yapabilir. farklı antifirizler radyatörde tortu oluşturabiliyor. bunlara da dikkat et. pek önerilmez ama mecbur kalırsan yaptırana kadar termostatı sök
Ali Toprak
Aracın hava yapmış diyen usta eskişehirde tanımadığımız biri ne kadar forddan anlar bilemiyorum.Aracı bilgisayara bağladılar hiç bir arıza kodu yok.Servisteki ustanın dediğine göre radyatörden geçen sıcak suyun debisinin az olması bu kanıyada fan devreye girdiği zaman radyatörün arkasına üflenen havanın ısısının düşük olması ya radyatör tıkalı tam su geçmiyor yada motorda tıkanıklılk var rayatöre su gitmiyor.
Mehmet beyin sorusu ise:Yüksek devirde iken yeterli su radyatörden geçtiği için soğutma işlemini gerçekleştiriyor.Ama devir düşmeye başlayınca yeterli su radyatörden geçmediği için hararet yavaş yavaş yükseliyor bunuda engellemek için termostata 2 tane delik delip termostattan geçen suyun debisini artırmaya dolayısıyla harareti düşürmeye çalışmışlar.Yeni termostat takıldığında yeterli su geçmediği için hararet biranda tavan yapmış.Bandırma ford servisteki ustanın dediği bu.Birde yeni termostat takıldığında yolda denenmemiş araç dururken kontrol edilmiş.
tarihinde Ali Toprak tarafından düzenlendi
Özay Uçar
usta bence saçmalamış.. ne demek yeni termostattan yeterli su geçmiyor... bu mesajınıza göre termostatı normal olan ve
termostatı delik olmayan tüm araçların hararet yapması gerekiyor..??????
Ali Toprak
Ustanın dedğine göre:ya motorun içindeki su kanalları tıkalı ya da radyatör tıkalı motorun soğumasına yetecek miktarda su sistemde dolaşmıyor.Ama hangisinin olduğunu bilmiyoruz.Noarmal şartlar altında araçın soğutma sistemindeki su yeterli ancak,benimki gibi problemli araçlarda sıkıntı yaratıyor
Ali Toprak
Merhaba bu gün motor üst kapak söküldü.2. silindirde ovalleşme 2. pistonda küçülme tespit edildi.Motor komple rektefe olacak.2100 tl işçilik dahil fiyat çıkardılar.400 tl rektefeci,650 tl motor ustası.Geri kalan parça fiyatı. Triger seti,devir daim pompası,baskı balata dahil (hatırladığım kadarı ile 4 adet piston,sekman takımı, üst kapak contası takım halinde,sibop lastikleri, kol yatakları).Aracın motoru sıfır olacak dediler.
1. sorum : Fiyat normal mi?
2. sorum :Aracın harareti ile bu işlemin bir alakası var mı? Yinede her ihtimale karşı radyatörde değişecek.Valeo marka 170 tl.
teşekkür ederim :s
Rektifiye-yeni parçalar- yeni radyatör, zaten sorun her nerede ise düzelecek. Rakam bence normal.
Ali Toprak
120.000 deki bir arabanın motorundaki bu sorun neden kaynaklanabilir? Motordaki bu deformasyon yağsız kalmasından kaynaklanan aşırı hararet olabilir mi?
Silindirde ovalleşme ölçülmüş, bir şekilde piston aşındırmış, eksik yanma da yük binmiş olabilir, yağsız olsa vs. yataklarda sorun çıkardı diye düşünürüm.
Ali Toprak
Kol yataklarında çzilmeler mevcut.Neyse araç alırken nelere dikkat etmek gerekiyor daha iyi anladım.100-150verip servise kontrol ettirmak en iyisi.
Geçmiş olsun. Aracın km'si orjinal mi? Bence bunu sorgulamak lazım. Termostatta yapılan işlemleri de gözönüne aldığınızda aracın önceki sahibi, masrafa girmemek için aracını bir şekilde idare eder duruma getirip, km'sini de düşürüp satmış olabilir.
Saygılarımla.
Açıkçası bu sorun, hiçbir ekspertizde çıkmazdı (şu anda herkesin yaptığı standart ekspertizde)
Ali Toprak
Aracın km'si normal ama araç bu hale nasıl geldi? Neden 2. piston diğerlerinde neden sorun yok.
O zaman araç almak şans işi diyeceğiz.Ama araç ''0'' motorlu olacak.tabi bende ''0'' ı buldum :)
Erhan Doruk
bayandan, doktordan, subaydan terimleri zaten bu yüzden çıkmamış mıdır :wub: aracın motoru fazla ellenmediğini düşündürüyor.
Yetkin Akın
teşekkür ederim :unsure:
3000+ TL gibi bir rakama sıfır motor alınabiliyorken neden rektifiye? tıklayınız.
tarihinde Yetkin Ak?n tarafından düzenlendi
kangoo 4500 tl istiyor sıfır motora.Enjektör yok.Çıkan enjektörü takarsan motora garanti vermiyor.4500 tl motor,2200 tl enjektör :6700 tl .
Ver 10.000 tl fark yeni araba al :good1:
Ali Toprak
Bu gün gerekli olan parçaları sipriş ettim.Piston (+0,50 göetze piston+sekman, Ana yatak,kol yatak,Motor takım conta,ön arka eksantirik keçe)bu parçalar motor revizyonu için gerkli olan parçalar.Motor inince Triger set,devir pompası,debriyaj set,debriyaj bilyası,termostat,4 EA buji de değişiyor.Şimdi motor revizyonu için gerekli olan malzemeler yaklaşık 500 tl gibi bir rakam tutuyor.işçilik 1000 tl,toplam 1500 tl.''0'' motor aldığımız zaman yine Triger set,devir pompası,debriyaj set,debriyaj bilyası,termostat,4 EA buji alınacak+işçilik.''0'' motor bize 4000-4500 tl gibi bir paraya mal olacak.Tabi yeni motora eski motorda çokan malzemeler olursa.
(+0,50 göetze piston +sekman, Ana yatak,kol yatak,Motor takım conta,ön arka eksantirik keçe Triger set,devir pompası,debriyaj set,debriyaj bilyası,termostat,4 EA buji) toplam 1000 tl fiyat normal mi?
araca segman atıyorlar yani şuanda öyle mi :D yein motor alınca işcilik +parça dışında işletmesi ile ilgili sorun vardı diye biliyorum. ilerde olursa 2.0 motor koyduracam ben :p bari motor değiştiğine değer :p 30 yeni at alırız hangara
Ali Toprak
Öyle ama inşallah böyle bir şeyle karşılaşmazsınız.Ben yaşadım ordan biliyorum biraz sıkıntılı oluyor
Mehmet Arslantaş
sizin sorun çözüldümü? yoksa hala tamir aşamasındamı bilgilendiriseniz sevinirim benim sorunumda hemen hemen aynı.kimse çözemedi gitti.
Ali Toprak
Öncelikle geçmiş olsun.Yarın araba toplanacak.İnşallah düzelir.Hararet sorununda düzeleceğini zannediyorum.
Ali Toprak
Motor toplandı marş basıldı hararet yine aynı. Neden böyle anlamıyorum.Her şey değişti ama sonuç yok.Motor dahi ''0'' landı.ne yapabilirim?lütfen yardımmm
