Abdullah Koç 13 Aralık 2010 Paylaş 13 Aralık 2010 Merhaba Sevgili Arkadaşlar, 2001 Fiesta Ghia aracımın şöfor koltuğunun ön tarafındaki döşeöe sırılsıklam ıslak olacak şekilde bir yerlerden su alıyor. Sorunun aracın alt tarafından olabileceğini düşünerek lifte alıp aracın altını kontrol ettik fakat bir usta aracın altında sorun olmadığını söyledi. Bunun üzerine kendim kontrol eder iken ön tarafta silecek motorlarının olduğu bölgeden içeri bir grup kablo girişi olduğunu fark ettim. Araca benden önceki sahibi müzik sistemi bağlatmış ve buradan arka bagaja kablo çekmişler. Bu kabloları çekebilmek için silecek motorlarının olduğu yerden içeri kablo girişinin olduğu deliği etrafındaki silikonları kaldırmışlar ve yerine yeni silikon çekmişler gibi bir görüntü var. Acaba bu su buradan alıyor olabilirmi ? Ustalarımın ve tecrübesi olanların yorumlarını rica ederim. Sevgiyle kalın. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 13 Aralık 2010 Paylaş 13 Aralık 2010 Yüzde 99.9 polen filtresi Standarttır diyebilirim. Yorum bağlantısı
Abdullah Koç 13 Aralık 2010 Yazar Paylaş 13 Aralık 2010 Yüzde 99.9 polen filtresi Standarttır diyebilirim. Merhaba Sani Bey, Verdiğiniz bilgi için çok teşekkür ederim. Polen filtresini 2-3 ay kadar önce değişitirmiştim fakat tekrardan kontrol edeceğim ve sonucu paylaşacağım. Sevgiler, Yorum bağlantısı
Onur Okudan 12 Nisan 2019 Paylaş 12 Nisan 2019 On 13.12.2010 at 22:40, Abdullah Koç yazdı: Merhaba Sevgili Arkadaşlar, 2001 Fiesta Ghia aracımın şöfor koltuğunun ön tarafındaki döşeöe sırılsıklam ıslak olacak şekilde bir yerlerden su alıyor. Sorunun aracın alt tarafından olabileceğini düşünerek lifte alıp aracın altını kontrol ettik fakat bir usta aracın altında sorun olmadığını söyledi. Bunun üzerine kendim kontrol eder iken ön tarafta silecek motorlarının olduğu bölgeden içeri bir grup kablo girişi olduğunu fark ettim. Araca benden önceki sahibi müzik sistemi bağlatmış ve buradan arka bagaja kablo çekmişler. Bu kabloları çekebilmek için silecek motorlarının olduğu yerden içeri kablo girişinin olduğu deliği etrafındaki silikonları kaldırmışlar ve yerine yeni silikon çekmişler gibi bir görüntü var. Acaba bu su buradan alıyor olabilirmi ? Ustalarımın ve tecrübesi olanların yorumlarını rica ederim. Sevgiyle kalın. Abdullah bey merhaba Sıkıntınız hala devam ediyorsa aynı sıkıntıyı arabayı aldıgımda bende yaşadım polen filtresi - su tahliye ızgaraları vs vs vs hiç biryerden sonuc alamamıstım ( kafayı yediriyor insana bu durum ) Taaaaki şöför kapısı hata kodu giriş yeri var onun bulundugu plastiği sökün o parçayı tutan 3 adet vida olacak ve onun yanında 2-3 parça vidası daha olacak onların hepsini sökün vidalardan su aldğını tespit ettim vidaların yuvalarına Silikon Mastik yapın sonra hemen vidaları sıkın 2-3 saat sonra plastikleri geri takın inşaalh sorununuz biter Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 12 Nisan 2019 Paylaş 12 Nisan 2019 16 dakika önce, Onur Okudan yazdı: Abdullah bey merhaba Sıkıntınız hala devam ediyorsa aynı sıkıntıyı arabayı aldıgımda bende yaşadım polen filtresi - su tahliye ızgaraları vs vs vs hiç biryerden sonuc alamamıstım ( kafayı yediriyor insana bu durum ) Taaaaki şöför kapısı hata kodu giriş yeri var onun bulundugu plastiği sökün o parçayı tutan 3 adet vida olacak ve onun yanında 2-3 parça vidası daha olacak onların hepsini sökün vidalardan su aldğını tespit ettim vidaların yuvalarına Silikon Mastik yapın sonra hemen vidaları sıkın 2-3 saat sonra plastikleri geri takın inşaalh sorununuz biter Guzel bilgilendirme icin tesekkurler.. 1 Yorum bağlantısı
