Lpg'den Benzine Geçme Problemi
Faik Sidar
Faik Sidar
  Mehmet Özyürek yazdı:
Estağfurullah, geçmiş olsun..
Teşekkür ederim değerli yorumlarını,tecrübelerini paylaşan herkese...
Yusuf Karada
  Zafer Ofli yazdı:
Bu dediklerinize bende baktırmak istiyorum ama ankarada bunlara bakacak ve yolda ayar yapacak usta bulamadım siz bulursanız foruma yazarsanız sevinirim
zafer bey mocan var ivedik organize de tavsiye ederim...
Vural Sarı
LPG'den benzine geçmeme sorunu yaşamıştım.Özetle,
1-Egzantrik mili sensörü.(Bilisayarda arıza kodu çıktığı için )değişti
2-Usta,lpg beyninin (LPG ECU) soketini söktü,ince zımpara ile kontakları hafiften zımparaladı,yerine taktı.
:fiuw: değmesin,o günden beri tekrarlamadı.
:) ÖNEMLİ NOT: Ne zaman forumda aracımda sorun yok yazsam sorun çıkıyor.Umarım bu kez olmaz. :)
tarihinde Vural Sar? tarafından düzenlendi
Faik Sidar
  Yusuf Karada yazdı:
Yusuf Bey kesinlikle iyi bir yer,problem mutlaka çözülüyor ama boş yakalamak çok zor...
Bende Ostim'deki diğer bir yetkili serviste sorunumu çözdüm..
  Vural Sarı yazdı:
:blush: değmesin,o günden beri tekrarlamadı.
:flowers: ÖNEMLİ NOT: Ne zaman forumda aracımda sorun yok yazsam sorun çıkıyor.Umarım bu kez olmaz. :fiuw:
Vural Bey inşallah problem çıkmaz ben arabamdan soğumuştum..
Benim sıkıntım özetle benzin haritam bozulduğu için araç saçma sapan çalışıyordu.Sabahları stop ediyordu.Aracı yürütmeye çalıştığımda ise yine stop ediyordu.Lpg ye geç geçip, yolda gazdan benzine geçiyordu.
Konuya cevap veren arkadaşların tecrübe ve tavsiyesiyle kutup başlarını sökerek beynin resetlenmesini sağladım.Aracı benzinde kullanarak yeniden haritanın oluşmasını sağladım.Fakat arızalı olan benzin pompası ara sıra kesiklik yapıp (Mehmet Abi büyüksün :) ) aracı stop ettiriyormuş, o nuda değiştirdim.Benzinde normale dönen araca lpg kalibrasyonu yapıldı yeniden.Fakat basınç yetersizliği yüzünden araç halen lpgden benzine geçiyordu.Yol testine çıkıp lpgde ufak bir Ankara turundan sonra lpg'nin buharlaştırıcısınında (regülatör) arızalı olduğu çıktı.O da değiştikten sonra tekrar kalibrasyon yapıldı ve çok şükür mondim geri geldi. :)
Fakat bu ayki faturası ağır oldu bana modinin...
tarihinde Faik Sidar tarafından düzenlendi
Faik Sidar
  Ayhan Onaran yazdı:
Geçmiş olsun...Sorunların çözülmüş olması sevindirici.
Teşekkür ederim Ayhan bey.Ciddi ciddi arabamdan soğumuştum artık..
  • 5 yıl sonra...
Metin Çelik
Konuyu hortlatacağım,
Aracım 2000 focus,
Lpg de iken arabam benzine geçiyor,
Farkına varmadım Muğla'ya girerken benzin lambası yanınca uyandım işe,
Bereket sakar dan çıkmadan benzin bitmedi,
Bakalım bizde Nasıl bir çözüm oluşacak?
Metin Çelik
Evet çözüm lpg kesici namı diğer gaz kesicideki elektrik fişleri ve uçları paslanmış, zımparalayınca düzeldi..
Bu arada, forum oldukça durgun mu ne?
  • 3 hafta sonra...
halil altan
Brc tüplü aracimda benzinin tukendigini gordum..şaşmaz da sordum Abi 3-5 saniye benzinde çalışır sonra benzine geçer dedi usta...ayarlanmaz dedi...biraz sure kiasilabilir mi acaba...
  • 8 yıl sonra...
İnan Çınar
Konuyu hortlatayım.  2010 1.4 Fiesta LPG li  aracımla her gün 25 km +25 km ilden ilçeye işe gidiyorum. Gecikme olmadan gaza geçiyor problem yok. Bu güzergahta bir sorunum yok. Benzin tüketimi de normal. Kalan km ve ibre olması gerektiği gibi. Fakat ne zaman şehir içi kullansam kalan menzil ve benzin ibresi düşüyor. Araç şehir içinde düşük hız yada devirde otomatik benzine geçiyor diye tahmin ediyorum. Normalde benzine geçtiği. LPG düğmesinin ışıklarından belli olur ama orada bir değişiklik olmuyor. Ayrıca yeni farkettim araç soğuk yada sıcak farketmeden rölantide yine LPG göstergesinde bir değişiklik olmadan  periyodik olarak benzine geçiyor gibi.  Yüksek devirde benzine geçen duydum ama düşük devir yada hızda olunca çaresiz kaldım.
Sizce hangi parça ile ilgili sıkıntı vardır?
Önceki aracımda LPG  ısı müşürü kablosunda temassizlik vardı bazen temas etmeyince LPG ye   geçmiyordu ama böyle bir sorun değil.  Uzun yolda hiç sıkıntı yok.
lpg den benzine geçserse ışık mutlaka değişir? ve geçmeden önce de uyarı sesi yapar genlede
İnan Çınar
Genişlet
Hiçbiri yok abi.  İlk çalıştırmada benzinden LPG ye geçerken hafif bir titreme ve devir saatinde oynama olur ya, araç rölantide beklerken 5-6 saniyede  bir periyodik olarak bu şekilde oluyor.  Şehir içi trafikte seyrederken  de muhtemelen aynı şekilde birbiri arasında geçiş oluyor.  Atiker kablosu var. Çok anlamıyorum ama ayarlarına bakacağım.
Termostat ve LPG geçiş ısısı kontrol edilmeli, soğuyup benzine geciyor olabilir bı ihtimal. Kalorifer şehir içinde ılık mı
Regülatör soğuyorsa zengin karışım a geçip titriyordur belki
İnan Çınar
  Mustafa Tüfekçi yazdı:
Genişlet
Yaz kış aynı,  düşük hız devir ile benzin tüketiyor araç. Elm 327 ile baktım geçiş ısısı sabit.
