Vites Degistirmede Zorluk
Mehmet Atlihan
Mehmet Atlihan
merhaba arkadaslar bir türlü alisamadim focusun vites araligina sizlerde de oluyomu ikinci vitese gecerken cogunlukla dek getiremiyorum bazen ikikere yapmak zorunda kaliyorum nasil bir cözüm önerirsiniz 117 bin km de disel
  Mustafa Karabulut yazdı:
Çağlar Abi konu ile alakalı olduğu için soruyorum, benim MUS 2009 model benzinli ve aldığım günden beri geri vitese zor geçiyor, gacır gucur dişli sesi çıkıyor,
debriyajı bırakmaya başlarken tam yarı basılı iken vitese hafif güç uyguladığımda yerine tak diye oturuyor.
servise götürdüm bir kaç kere ve benzinli modellere bu sorunun kronik olduğunu söylediler, aslı astarı var mı ?
Ford un en iyi olduğu yerden biri de, şanzımanıdır :) , yok böyle garç-gurç???
Okay Çetinkaya
motor soğukken bazen 2.vites zorlanıyo gibi ama genelde bi sorun yok ayrıca vitesler diğer markalara göre daha yakın birbirine yani sağa sola çok fazla çekmiyosunuz bence rahat ve vites geçişini hissetmek de güzel spor bi hava veriyo
İhsan Yargıcı
iki gündür aynı sorun bende de hasıl oldu. arac ısınana kadar birinci vitesten kolay ayrılmıyor.soğuk havalardan mı acaba ?
İbrahim Fındıklı
Öyle bir kronik sorun bende yok.
Bence kronik değil...
Ahmet Topcu
focusların vitesleri toyota yada wv gurubunu aksine kemikli bir yapısı var alışmayanlar için biraz zor olabiliyor ancak alıştıkdan sonra tek parmakla dahi değiştirebilirsin sizin araçda sorun var sanki bir arkadaşımın aracındada 5 den 2 ye vitesin atılması suretiyle sanşıman dişlilerinin bir kaçında eğilme olmuş ardından vites geçişlerinde çok sorun yaşamıştı
Gökhan Güdük
Bende de bazen vitese geçmiş gibi oluyor fakat bir bakıyorum ki sıyırma sesi var tam girmemiş tekrar vitese takıyorum. Ama sık olan birşey değil.
Mehmet Atlihan
4. viteste de zorluk var mı?
baska hic bir viteste zorluk yasamadim sadece ikiye takarken oluyo ses cikarmada olmuyo bazen tam sola cekip takiyorum yine oluyo geciyo vitese ama lakirt diye gecmiyo sanki yeri tam sol deyil diye düsünüyorum biraz dördüncü vitese yakin cekiyorum dek gelirse süper ama bazen zor oluyor acaba yag vs zamanimi geldi hic de anlamam 118 bin km de belki sorunun yok ben alisamadim 6 vites kullandim iki seneden fazla
Turkay Enez
Daha önce değişmediyse, "debriyaj balatası" ömrünü tamamlıyor olabilir...
Fatih Mehmet Uslu
vesile ile şanzıman yağı periyodik olarak değişirmi yada değişmeli mi? Çağlar abi selamlar :lol2:
Taygun Mertcan
ben de de oluyor bazen geri v itese oturmuyor, geri lambası yanıyor ama oturmuyor, 3-4 yapıp öyle deniyorum.
  • 1 yıl sonra...
Ali Önal
merhabalar benim de aracım fitesi zor geçiyor acaba neden olabilir ne tür masraf acar birde vitesdeyken boşta gibi sanki vites cok boşluk var bu konuda bana yardım ederseniz sevinirim
Ali Önal
  Mehmet Özyürek yazdı:
Her vites, her zaman zor mu geçiyor.. ?
evet abi ger geçişler sert sanki bişi var bırde fitesde vites kolunda boşluk var boştaymış gibi ote beri oynuyor ne bileyim fiestamda uzun yol gidince artık zor geçmeye başlardı bu da aynı abi zor geçiyor debriyaja sonun kadar basıyorum ne bileyim anlamadım
Ayhan Onaran
Ben 4 sene F1 kasa focus kullandım bu vites geçmeme durumunu hiç yaşamadım.Geri vites de bazen sıkıntı olurdu.Bana sorarsanız öncelikle şanzuman yağını bir değiştirin düzelme olabilir.Birde vites kolunun orada palstik bir kısım var.Yayın geçtiği bir kısım.Eğer orası kırılmışsa yada kırılmaya yakın emanet şekilde duruyorsa vites te geçişler zorlanıyor.2 yi 4 ü falan birbirine karıştırıyorsunuz.Hemen kol yerine gitmiyor.Ayrıca vites kolu boştayken bile sağa sola daha çok yatıyor.Orta kısımda çakılı kalmıyor..
Ali Önal
  Ayhan Onaran yazdı:
aynı benim tarifim gibi ustama gittim dün hepsini anlattım arabayı bırakacagım bakacaklar verdiginiz bilgiler için çok teşekkürler
Hasan Yılmaz Konya
benim f2 de de benze bir sorun yaşamıştım. sanayiye götürdüm sıkıntı yok normal belki ön aksa taraflardan çamur filan yapışmıştır deyip salladılar. bende kafayı taktım ve sorunu çözdüm. eğer sizin sorunda aynıysa çözümü kolay.
1. vites körüğünü söküp ordaki birikmiş kıl tüy vs varsa temizleyin ve sprey gres ile içerdeki parçaları hafif yağlayın
2. (asıl sorun) motor kaputunun açın. akün altında zemine doğru çekice benzer metal bir parça var elle hareket ettirebiliyorsunuz. bu parça direk vitese bağlı. ve işin garibi aküden ıkan ve motora foğru giden yaklaşık 1cm kalınlığında bir kablo tam bu metalin üzerinden sürtünerek geçiyor. bu kabloyu plastik cırt ile hava filtresinin alt tarafına asıp sabitlerseniz eğer başka bir sorun yoksa viteslerin yağ gibi geçtiğini göreceksiniz. ayrıca kışın bu kablo sertleştiği zaman geçmeme sorunu dahada büyüyor.
saygılar.
Ali Önal
bugun servisdeydim ustam bakt vites dibi degişmesi gerekiyormuş şimdilik idare ediyorum cok zorlarsa degişdirecegiz
A.Halim Çoktu
Geri vitese geçerken önce vites kolunu sağa doğru bekletin vitesin daha sonra çok rahat geçeceğini göreceksiniz.Bir başka yöntem başka bir vitese attıktan sonra geri vitese takın.Saygılar.... :(
