Gem Modülü Arızası
Erol Biçer
Erol Biçer
Selam,arkadaşlar benim sorunum şu arabam 2006 Ford Focus trend lüx model, ha şunu belirteyim ondan sonra sorunumu yazacağım,arabamdan çok memundum taki geçen haftaya kadar sorun 1-emniyet ışığı artık yanmıyor 2- kumandadan camlar açılıp kapanmıyor 3- manuel camları kapatırken tek bastırma ile kapanmıyor sürekli basılı tutmak gerekiyor 3- sony müzik çalar arabayı çalıştırdığımda otomatik olarak açılır kapattığımda otomatik olarak kapanırdı şimdi onuda yapmıyor 4- şoför koltuğu yanındaki otomatik cam kilitleme sistemi çalışmıyor ve orada bulunan ışıklar yanmıyor,ayrıca diğer kapıdaki cam açma kapama ışıkları yanmıyor.
Arabayı Ford servisine götürdüm. GEM modülü arızalanmış ve değişmesi gerektiği söylendi şaşırdım tabii ama en önemlisi fiyatı duyunca şaşırdım. (3,750+100 işçilik=3850)Bu konuda bilgisi olan arkadaşlar varsa ve yardımcı olursa sevinirim.
hepinize iyi günler
Erol Biçer
gem modülünün yeri nerede bimiyorum ki. tarif ederseniz bakar bidiririm şimdiden teşekkürler.
Erol Biçer
hangi numarıyı istediğini tam bilmediğim için resmini çekip gönderiyorum.. tşk.
Erol Biçer
Arkadaşlar arabasında yukarıda bahsettiğim gibi problem olanlar yok mu?
Genel bilgi için, tüm ford parça noları aynı şekilde okunur:
14A073: bu parçanın rakamsal olarak ismi. Bu hiç değişmez
4MET : baş kodu; bu kasaya özgü bir koddur değişmez
CH : son takısı, bu değişebilir, modeller arasında fark edebilir.
Yani parçamız: 4MET 14A703 CH ,
mesela son takısı ZF olanı bulduk diyelim bu modele uyum sağlamayabilir, şase no sisteme girilir, son takı değişmiş ise görülür, ZF olmuşsa sorun yoktur. Yani bir parça ararken son takısı tutmuyor ise kontrol ettirmek gerekir. Ama son takı farklı ise illa ki olmayacak diye birşey yoktur.
Gem modülü nadiren arıza yapar, şanssızlık harici, genelde su/sel/nem almış ise arıza sıkça görülür, tamir olabileni daha da nadirdir.
Armağan Pekatik
hepinize iyi günler
Bi arkadaşta da böyle garip hatalar çıkmıştı sonra araç shipping moduna girmiş ama sanırım sizinkinden biraz daja farlıydı. Mesajı bulursam gönderirim. Sakın sizinki de böyle bir şey olmasın
LİNK : http://www.otoclubturkiye.com/forum/Focus-Uzak...Ve-t217637.html
tarihinde Arma?an Pekatik tarafından düzenlendi
Arif Cesur
Eger sorunun gem modülünden kaynaklandığına emin iseniz, ikinci elde 200-250 tl ye bulmak mümkün. Ancak, aldıktan sonra serviste ayar yaptırmalısınız. Üst model gem modülünü de takabilirsiniz. Yani Ghia modeli olanını.
Erol Biçer
tşk. Arif Bey,
Arabayı başka bir servise daha götüreceğim. Eğer orasıda sornun GEM modülünden olduğunu ve değişmesi gerektiğini söylerse o zaman 2. ele bakacağım.
Mehmet Solak
başka servise götüreceğinizi söylemiştiniz.arkadaşlar yardımcı olacaklarını söylemişlerdi.
Erol Biçer
geçen haftasonu Trabzon ford servisine gittim. Fakat gem modülüne bakan 2 kişi varmış ikiside Gümüşhaneye gitmiş pazeretesi geleceklermiş, eğer beklersem pazeretesi günü olabilirmiş ama benim bekleme durumum yoktu. Eğer tekrar o tarafa yolum düşerse göstereceğim. yada Samsun da olabilir, Ankara da gidersem o tarafa baktıracağım. o zaman sonucunu burada yazarım.
Erol Biçer
  • 10 ay sonra...
Bekir Gökbulut
Arkadaşlar Merhabalar,
Zaman buldukça siteyi ziyaret ediyorum çok değerli bilgiler ediniyorum keşke daha fazla zaman ayırabilsem de tecrübelerinizden daha çok faydalanabilsem emeği geçen arkadaşların hepsine çok teşekkür ederim.
Arkadaşlar yaklaşık üç hafta önce arabamı kumanda ile açamadım ve manuel anahtarla açtım bir kaç elektrik tamircisine götürdüm arızayı tespit edemediler artık arabamı kapıdan manuel açıp kapatıyorum, Hafta içi çalıştığım için arkadaşıma arabayı verdim bostancıda servise götürdü serviste arızanın Gem Modülünde olduğunu söylemişler birkaç tanıdığım arkadaşlar Kartal sanayi sitesinde çıkma bulabilirsin dedi kartala gittim çıkmacıda 2 adet Gem modülü vardı ikisini de denedik kumanda çalıştı fakat birinde kapılar da camlar çalışmadı, diğerinde sunroof ve sol ön kapı cam kumandaları çalışmadı, yeni gem modülünün fiyatını sordum 1200 tl olduğunu söylediler yeni Gem Modülü almam gereklimi yoksa benim arızalı olan Gem Modülü tamiri mümkün mü? tamiri mümkün ise nerede yaptırabilirim. Şimdiden çok teşekkür ederim değerli bilgilerinizi bekliyorum.
Ersen Tapan
Mutlaka yapılmıştır ama ben yinede sorayım ; Uzaktan kumanda kodlama işlemi yapıldı değilmi ?
Bekir Gökbulut
Ersen Bey,
Uzaktan kumanda kodlaması yapılmadı yaptırmayı düşünmedim sebebi de çıkmacıdaki gem modülü takınca kumanda çalıştığı için kodlamaya gerek olmadığını düşündüğüm için kodlama yaptırmam gerekir mi bilmiyorum gerekirse yaptırabilirim, ilgine çok teşekkür ederim değerli bilgilerinizi bekliyorum.
Ersen Tapan
Anahtarı kontağa takıp 2-0 arasında 4-5 sefer aç kapa yapın ( dııt sesi duyulana kadar ) ardından kumandanın tuşlarından birine basıp işlemi sonlandırın. Kontağı kapatıp anahtarı çıkartın.. Olursa şansınıza ;)
Bekir Gökbulut
Ersen Bey bu bahsettiğiniz işlem yapılmıştı ama çalışmadı, Ben kodlama konusunu yanlış anladım galiba serviste bir cihaza takılarak kodlama yapılması gerekiyor gibi algıladım
Bekir Gökbulut
Araba çalışır durumda ise kumanda çalışıyor fakat arabayı stop edince kumanda çalışmıyor
Ersen Tapan
Tam tersi olsaydı iyi olacaktı :)
Erol Biçer
Bekir Abi Benim Yukarıdaki bahsettiğin problemler devam ediyor. (Selam,arkadaşlar benim sorunum şu arabam 2006 Ford Focus trend lüx model, ha şunu belirteyim ondan sonra sorunumu yazacağım,arabamdan çok memundum taki geçen haftaya kadar sorun 1-emniyet ışığı artık yanmıyor 2- kumandadan camlar açılıp kapanmıyor 3- manuel camları kapatırken tek bastırma ile kapanmıyor sürekli basılı tutmak gerekiyor 3- sony müzik çalar arabayı çalıştırdığımda otomatik olarak açılır kapattığımda otomatik olarak kapanırdı şimdi onuda yapmıyor 4- şoför koltuğu yanındaki otomatik cam kilitleme sistemi çalışmıyor ve orada bulunan ışıklar yanmıyor,ayrıca diğer kapıdaki cam açma kapama ışıkları yanmıyor.
Arabayı Ford servisine götürdüm. GEM modülü arızalanmış ve değişmesi gerektiği söylendi şaşırdım tabii ama en önemlisi fiyatı duyunca şaşırdım. (3,750+100 işçilik=3850)Bu konuda bilgisi olan arkadaşlar varsa ve yardımcı olursa sevinirim.)
senin problemin devam ediyormu .. cvp verirsen sevinirim. birde bende ikinci el gem modülü arıyorum
