Otomatik Focusta Devir Yükselmesi
Guest Ferhat Y?lmaz
Guest Ferhat Y?lmaz
Merhabalar forum üyeleri, yaşım 21 ıspartada yaşıyorum sizlere bir sorum olacak...
Bizim 2002 otomatik focus ghia bir arabamız var, sıkıntı şu araba son 2 haftadır 3. vitesten 4. vitese geçerken sanırım vitesi geçirmekte gecikiyor, çünkü 4000 lerde seyreden devir vites geçişi esnasında 6000-6500 e kadar yükseliyor.. Diğer viteslerde hiçbir sıkıntı yok sadece 3. den 4 e geçerken oluyor bu sıkıntı... Acaba sorun ne olabilir? şimdiden teşekkürler cevabınız için.. Ayrıca aracı 1 ay kadar önce ağır bakıma soktuk serviste o zaman şanzuman yağının durumu iyi demişti servis biz de değiştirmemiştik..
Motorun çekişine öncelikle bakmalı, yetersiz ise devir yükseltmeden vites değişmez. Kompresyon testi öncelikli kontrol, bundan sonra şanzımana yönelmeli.
Guest Ferhat Y?lmaz
Peki bu testi nerede yaptırabilirm? Fiyatı ne kadar tutar?
Fatih Bey böyle bir sıkıntı yok ama tüp takıldığından beri motor arıza ışığı ara ara yanıp sönüyor
Fatih Bayram
  Ferhat Yılmaz yazdı:
:yildizlar:
Kompresyon testi için, devamlı gidilen bir tamirciniz varsa genelde ücret bile alınmaz, Alıncaksa da 20-30 TL yi geçmez. Meleği motor mekaniği olanların tümünde olması gereken bir cihazdır, yoksa da, uyuşturucu iğnesi olmayan dişçiye benzetirim.
Guest Ferhat Y?lmaz
Evet tanıdık bir tamirci var yarın en iyisi ona bir göstereyim yoksa mecbur gene servis...
Tahir İlter
Isparta da mı ? :yildizlar: Hemşerime yardımcı olayım diye bir saattir usta düşünüyorum da yok kaldı ki ben bile Antalya ya götürüyorum arabayı servise.
Vaktin varsa Antalya Bilallere götür orada adını bilmiyorum ama Eğirdirli bir usta var baya yardımcı oluyor ona göster buralarda çare bulamazsan.
tarihinde Tahir ?lter tarafından düzenlendi
Guest Ferhat Y?lmaz
Çağlar bey teşekkür ederim ilginize alakanıza arabayı gösterdikten sonra tekrar yazacağım...
Sağolasın Tahir abi ilgin için, petek sanayide bir usta var yerini biliyorum ama adını falan bilmem ona bir göstereceğim, olmazsa bir daha düşüneceğiz artık...
Tahir İlter
Ferhat kardeşim bir kaç kişiye göster hepsi sorun aynı derse en çok güvendiğine yaptır yoksa Isaparta da çok kurcalatma arabayı.Isparta da kulüp üyemiz Özdemir Deniz abimiz var onun sanayi çevresi iyidir özel mesaj at yardımcı olur.
Bence sorun şanzıman kaynaklı. devir 4000dd den 6000 e çıktığı anda hızlanma oluyor mu araçta yoksa sanki N de gaz verir gibi mi oluyor.
Guest Ferhat Y?lmaz
Hızlanma olmuyor boştayken gaz vermiş gibi oluyor...
Bir de babam bu arabayı alırken bi test yaptırmış sonucunu yazıyorum yardımcı olur mu bize acaba...
ölçülen max. motor gücü 49 kW (66,6 HP) (testi yapan yanına düşük diye not almış)
hesaplanan max motor gücü 53 kW (72 HP)
aktarma organlarındaki kayıp güç 22,5 kW (30,5 HP)
ölçülen max motor torku 102,8 Nm (2460 rpm)
hesaplanan max motor torku 111,2 Nm (2460 rpm)
hesaplanan max tekerlek gücü 31,3 kW (42,5 HP)
tekerlek gücü/motor gücü %58
Bu sonuçlardan sonra motor yağı, triger kayışı, vantilatör kayışı, devirdayim motoru, üst kapak contası, yağ müşürü, bujiler ve buji kabloları, bobin değişti..
tarihinde Ferhat Y?lmaz tarafından düzenlendi
testtin doğruluğu şüphelide olsa araçta sorun var. motor gücü 72 hp olan arabanın 30 hp si tekerleğe iletilmeden yok oluyorsa şanzıman aktarma yapmıyor doğru dürüst. otoamatik aracın dynosunu düzgün yapan pek yok. max tork devri 2460 ise max güç devri olarak allah biliyor ne ? 3000 dd fealn mı. ama 102nm o devir için pek anormal de değil. focus I benzinli max torkun %80 i ni 2000 dd civarı veriyor. o da 110 gibi bir şey çıkması lazım felan. ama o test doğru değil sizin araçta yanlış testte göre bile sorunlu gibi .
viteste iken sanki boşa geçmiş gibi devir yükseliyorsa şanzımanda sorun var.
tarihinde Mustafa T tarafından düzenlendi
Guest Ferhat Y?lmaz
İnecek mi yani şanzıman.....
Zaten motor gücü düşük çıkmış, %90 ihtimal kompresyon kaybınız var, ölçüm yapılmalı. Değişen parçalar ile de motor gücünün ilgisi yok.
Guest Ferhat Y?lmaz
Arabayı kasım gibi aldı babam şu an 155binde
Tahir İlter
Aracın değişen parçalarıyla kmsini kıyaslamak için sordum normal gibi görünüyor testi çok fazla dikkate almayın onu burada düzgün yapabilecek biri olduğunu zannetmiyorum ama Çağlar Abinin dediği gibi kompresyon kaybını incelemekte fayda var.
Guest Ferhat Y?lmaz
Testi Ankara'da yaptırmış sordum az önce ama tanımadığı herhangi bir yerde yaptırmış.. Ben en iyisi yarın bir kompresyon testi bulmaya çalışayım sonra tekrar yazarım... Bu arada kompresyonun normal değeri nedir bu arabada?
12-14 arası normaldir, 2ve4. silindir 9 larda çıkarsa da panik olmayın, çaresi var. Önce temel sağlam olmalı yani sıkıştırma, sonra gerisi mıncıklanır.
  Murat Yılmaz yazdı:
Çağlar abi benimki 150-150-150-142 psi çıkmıştı. 150psi 10.342117 bar yapıyor sanırım. Fabrika verilerinde "Compression: 10,3:1" diyor. İyi durumda mı, nasıl yorumlarız? Makina müh. bir arkadaşım 11 bar olması lazımdı diyor.
sıkıştırma oranı ile bizim dedğimiz kompresyon değeri aynı şey değil. 150 li değerler de güzel. silindir arası zaten fark yok.
değerlerde bar psi kgm/cm2 gibi bir sürü birimden ölçülüyor fabrikasyon 15-16 çıkar denildi sıfır motorda :keyifli:
şanzıman boşa alıyor abi bence onun derdi çözülmeli önce.
10.3:1 olan sıkıştırma oranıdır, buji sökülerek ölçülen ise basınçtır, ayrı şeyler. 10.3 iyidir sorun yok.
Boşa alan yok, ben öyle anlamadım, 3e 4e geçmesi için devir yükseliyor diyor, senin motorda CC sonrası vites değişimlerin nasıl olmuştu?
abi arkadaşım dediği olayı bir clioda yaşadık :keyifli: zaten sonra revizyona girdi.
benim anladığım araç 3 den 4 e geçeceği zaman hız artmadığı halde devir yükseliyor. yani 3 den 4 e geçerken boşa alıyor. bende vites geçişlerinde öyle bir şey yok gaza basarım vites değişir o an devir düşer ;)
yani araç 4 den 3 e düşünce devir yükselmesi değil olay.
Guest Ferhat Y?lmaz
Sıkıntım Mustafa beyin dediği gibi, araba 1 sn liğine boşa alıyor sonra vitese geçiyor o arada da devir yükseliyor... Sanırım yanlış aktardım sorunu kusura bakmayın
Fırat Şenol
  Alıntı
Nasıl yani ? CC. montajı sonrası vites değişimlerinde oynama falanmı meydana geliyor , ben pek anlamadım ? Eğer öyle ise ben bu montaj işinden vazgeçeyim . Saat gibi çalışan motor ve şanzımanı hoşaf etmeyelim ondan sonra... :(:p:rolleyes:
tarihinde F?rat ?enol tarafından düzenlendi
