Uzaktan Kumanda İle Kapıları Açtığımda Dörtlüler Yanmıyor
Yunus Çözgen
Yunus Çözgen
Arkadaşlar 2004 model focus comfort aracımın uzaktan kumanda ile kapıları açtığım zaman aracın lambaları yanmıyor. Sadece kapıları kapattığımda bir kere yanıp sönüyor.
Bildiğim kadarıyla uzaktan kumanda ile açarken de yanıp sönmesi gerekmez mi? Sorun nerde olabilir?
Zafer Ayvacı
Yunus Bey mesajınızı yeniden düzenledim. Üyeler mesaj gönderdikten kısa bir süre sonra, mesajlarını düzenleyemiyor. Böyle bir sorunla karşılaştığınızda moderatörlere ulaşarak yardım talebinde bulunabilirsiniz.
Yunus Çözgen
Zafer bey teşekkür ederim.
Yusuf Yeşilkaya
Benim bildiğim sadece kapılar kapandığında 4lüler bir kere yanar. Açıldığında yanmaz. Ama araç içi ışıklardan bahsediyorsanız; kumanda ile kapılar açıldığında tavan ve ayak aydınlatmaları yanar. Tabi tavan lambalarının aç kapa düğmesi ortada olursa:)
Fırat Şenol
Normalde 2004 itibari ile üretilmiş kasalarda kapıları açtığınızda 4'lüler birkaç saniye kesintisiz yanar . Kapattığınız zamanda 2 kere yanıp söner . 2004 öncesi modellerde böyle bir özellik yok . Sizinkide belki ara modele denk gelmiş olabilir . Ama derseniz ki önceden yanıyordu artık yanmıyor . Ozaman bir problem var demektir... :lol2:
tarihinde F?rat ?enol tarafından düzenlendi
Yunus Çözgen
Fırat bey sonuçta benim araç makyajlı focus bende yanması gerektiğini düşünüyorum. peki sizce sorun ne olabilir yada kime göstermem lazım. daha önce yanıyormuydu bilmiyorum, çünkü aracımı ikinci el aldım
Yunus bey bizde de 2004 Focus I makyajlı var sadece ikinci kilitlemede iki kere yanıyor dörtlüler ve bu durum normal diye düşünüyorum.
Yunus Çözgen
Emre bey benim araçta kilitlediğimde bir kere yanıp sönüyor. demekki bir eksiklik sözkonusu.
Fırat Şenol
Yunus bey bende de daha önce 2004 model Comfort Focus vardı . Araç Temmuz 2003 çıkışlı idi ve kilitleme esnasında sizin söylediğiniz gibi sadece bir kere yanıyordu . Şuan kullandığım araç 2004 şubat çıkışlı ve kapıları açtığımda 4'lüler birkaç saniye kesintisiz yanıyor . Çift kitleme yaptığım zamanda ( Sadece Ghia modellerde vardır çift kitleme ) 2 kere yanıp sönüyor . Daha öncede dediğim gibi sizin araç ara modele denk gelmiş , bir sorun yok yani... Saygılar.
Yunus Çözgen
Arkadaşlar bugün çok ilginç birşey oldu açkapa yaparken arabanın açık camları uzaktan kumanda ile kapandı bu özellik 2004 comford focuslarda var mı çok hoşuma gitti. ikinci defa yada üçüncüde olabilir kapattıktan sonra basılı tutuyorsun açık camlar kendi kendine kapandı. çok sevindim.
Basılı tutarsanız hem kapatıp hem de açması gerekiyor.
Fırat Şenol
Evet , açma tuşuna basılı tutarsanız açılır , kapamaya basılı tutarsanız kapanır otomatik olarak . Açılması yada kapanması esnasında tekrar basarsanız otomatik durur aynı zamanda... :D
  • 2 ay sonra...
Özcan Polat
Benim aracım 2003 focus Ghia Bende de sadece çift kilitleme yapılırken dörtlüler yanıyordu... Ankara da OTOFAR da Bayram usta var ona aracımın açılırken de DÖRTLÜLERİN yanmasını istediğimi söyledim.. o da bu modelde bu ozelliğin olmadığını söyledi ancak ne yaptığını tam bilmiyorum ama açma tuşuna bastığında bu komutu işleyen sistemden 4 lülerin sitemine kablo çekerek olayı çözdü. Şimdi aracım açılırken 4 lüler yanıyor... Saygılar.
Mehmet Saat
focusların bazılarında yanıyor bazılarında yanmıyor benimkindede açarken de kapatırken de yanmıyor sadece çift kitleme yaparken yanıp sönüyor.....elektirikciye giderseniz kapı açılırken dörtlülerin yanmasını ufak bir işlemle hallederler hata açılırken ve kapanırken farlarınızın bile yanmasını sağlayabilirler :)
Soner Kayışlı
bende de 2004 comfort var ama bu söylediginiz hiç özellik çalışmıyor. Acaba anahtar sonradan sustalı yapılmış. Anahtardan kaynaklı olabilirmi.. Saygılar iyi forumalar.
Serdar Çalışkan
özcan bey bende de 2004 focus ghia sedan var ve bende de acilirken 4 lüler yanmiyor,ben de acilirken 4 lülerin yanmasini istiyorum,sizin yaptirdiginiz yerin tam adresi ve fiyati hakkinda bilgi verebilir misiniz acaba?cünkü gündüz vakti zaten ic aydinlatmayi göremiosunuz ve biraz gürültülü bir ortamda olursaniz kapilarin acilip acilmadigini anlayamiyorsunuz.
  • 2 ay sonra...
Fatih Öztürk27
2004 focus comfort. Kilitlerken 2 defa ayanıp sönüyor. Açarken 3 sn kadar yanıp sönüyor. Belki farketmeyen olmuştur. Kilitleme tuşuna basılı tutarsanız camlar otoatik kalkar. Açma tuşuylada camlar açılır.
tarihinde Fatih Öztürk27 tarafından düzenlendi
