Taylan Beşe 20 Ekim 2011 Paylaş 20 Ekim 2011 Merhaba dostlar Son bir aydır, özellikle yokuş aşağı inerken, frene biraz yüklenince (öyle tekerleri kitleyecek kadar değil) gösterge panelindeki ,el freni çekili iken yanan, (!) işareti lambası yanıyor ve frenden ayağımı çekince sönüyor. Bu önemli bir uyarımıdır yoksa basit bir temassızlık problemimidir. Daha önce başına böyle birşey gelen yada bir fikri olan arkadaşlardan yardım bekliyorum. Şimdiden teşekkürler. Yorum bağlantısı
Ersen Tapan 20 Ekim 2011 Paylaş 20 Ekim 2011 İlk önce fren hidroliğini kontrol edin; azalınca yanıyor olması lazım.. Yorum bağlantısı
Guest Hasan Ekici 20 Ekim 2011 Paylaş 20 Ekim 2011 balatalarda kontrol edilmeli bence Yorum bağlantısı
Hikmet Demirtaş 20 Ekim 2011 Paylaş 20 Ekim 2011 İlk önce fren hidroliğini kontrol edin; azalınca yanıyor olması lazım.. Mantıklı bir yaklaşım, ani ve sert fren yapınca araba öne doğru yığılır, ve fren hidroliğinin de seviyesi de az ise iyice azalmış gibi algılanır ve ışık yanabilir. teşekkürler. Yorum bağlantısı
Ayhan Onaran 20 Ekim 2011 Paylaş 20 Ekim 2011 Merhaba dostlarSon bir aydır, özellikle yokuş aşağı inerken, frene biraz yüklenince (öyle tekerleri kitleyecek kadar değil) gösterge panelindeki ,el freni çekili iken yanan, (!) işareti lambası yanıyor ve frenden ayağımı çekince sönüyor. Bu önemli bir uyarımıdır yoksa basit bir temassızlık problemimidir. Daha önce başına böyle birşey gelen yada bir fikri olan arkadaşlardan yardım bekliyorum. Şimdiden teşekkürler. Fren hidroliğiniz azalmış olmalı..Kontrol edilmeli.Eğer azalmışsa sebebi araştırılmalı.Fren merkezlerinden kaçırmış olabilir.Yada balatalarınızın değişim zamanı geçmişse buna bağlı olarak seviye düşmüştür.Değişim sonrası sıkıntı ortadan kalkar.. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 20 Ekim 2011 Paylaş 20 Ekim 2011 Önce balata kontrolü, balatalar bitikken hidrolik doldurulursa, balata değiştiğinde taşabilir. Yorum bağlantısı
Ayhan Onaran 20 Ekim 2011 Paylaş 20 Ekim 2011 Zaten yukarıda da yazmıştım...Eksik hidrolik tamamlanmaz..Neden eksilmiş o araştırılır.Kaçak varsa giderildikten sonra tamamlanır.Eğer kaçak yoksa balata değişimi yapılır zaten seviye normale döner. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 20 Ekim 2011 Paylaş 20 Ekim 2011 Sana özel yazdığım bi şey değildi Hatta yazarken senin mesajın bile yoktu Yorum bağlantısı
Ayhan Onaran 20 Ekim 2011 Paylaş 20 Ekim 2011 Sana özel yazdığım bi şey değildi Hatta yazarken senin mesajın bile yoktu Mesaj saatlerine bakarsan ben önce yazmışım... Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 20 Ekim 2011 Paylaş 20 Ekim 2011 Tamam ama konuyu açtığımda sen yoktun. Yani mesajın yoktu. Refresh etmeden göndermişim. Sen yokken ben vardım arkadaşım Yorum bağlantısı
Murat Ersel Çevik 20 Ekim 2011 Paylaş 20 Ekim 2011 İlk önce fren hidroliğini kontrol edin; azalınca yanıyor olması lazım.. +1907 Yorum bağlantısı
Taylan Beşe 20 Ekim 2011 Yazar Paylaş 20 Ekim 2011 teşekkürler beyler. sıkıntı yaşamadan önce hidroliği falan bi kontrol edeyim. dediğiniz gibi balatalarda problem olabilir. sayenizde durumun ciddi olabileceğini gördüm. çocuğum olsa bu kadar para harcamazdım herhalde. şimdi git yine servise Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 20 Ekim 2011 Paylaş 20 Ekim 2011 Tamam ama konuyu açtığımda sen yoktun. Yani mesajın yoktu. Refresh etmeden göndermişim.Sen yokken ben vardım arkadaşım koptummm Yorum bağlantısı
Fatih Kasa 11 Kasım 2011 Paylaş 11 Kasım 2011 debriyaj merkezide kontrol edilmeli. Hidrolik debriyajda kaçırıyor olabilir. Yorum bağlantısı
Bünyamin Çavuş 14 Aralık 2011 Paylaş 14 Aralık 2011 balataların durumu iyiyse şöför paspasının altına bakınıslaklık varsa fatih bey haklı Yorum bağlantısı
