"Motor Sistem Arızası" Ve "Hız Sınırlama Kipi Arızası"
Adem Üzüm
Adem Üzüm
Selam arkadaşlar bende 2006 benzinli Focus Sedan Ghia var.
Genelde ilk çalıştırmada nadirende seyir halindeyken önce rölanti bozuluyor,devir düşüyor, "Motor Sistem Arızası" Ve "Hız Sınırlama Kipi Arızası"uyarılarını veriyor.Kontağı kapatıp,kapıları kapatıp kilitle-aç yapıp tekrar çalıştırdığımda hiç birşey olmamış gibi çalışıyor. Gaz kelebekleri temizlendi,komple servis yapıldı,bir süre arıza vermedi ama yine veriyor. şanzuman üzerinde bir sensör arızalıymış onu değiştireceğiz,ama emin değilim...araç ok konforlu,yakıtıda iyi, 1-2 sefer değiştirmeye karar verdim ama her seferinde 1-2 hafta arıza vermedi ve vazgeçtim. Bu arıza kronikmi yoksa giderilirmi...herkese selamlar...
tarihinde Adnan Çakır tarafından düzenlendi
İmla
Fatih Ardıç
İlk önce arıza tespit cihazına bağlanması gerekir cihaza bağlatmadan hiçbir işlem yaptırmayın.
Adem Üzüm
Otomatik şanzıman mı? kaç km de?
Manuel Şanzuman 95000 km.
şanzımanda tek sensör var, o da hız sensörü, şahsen benzili motorda böyle bir arıza görmedim/duymadım. Arıza mesajı çıkan bir arızada, deneme/yanılma yapılmaz, cihaza bağlamadıkça sağı/solu sökülmez.
Adem Üzüm
ilk önce arıza tespit cihazına baglanması gerekir cihaza baglatmadan hiçbir işlem yaptırmayın
Cihaza bağladık,hafızaya kayıtlı arıza yok dedi ustam.Sürüş hatası da olabilirmiş.Bir kaç arıza var ama silinebiliyormuş, arıza gerçekten olsa arızalı parça değişmeden arıza silinmezmiş.
Adem Üzüm
Darbe falan yese o sensör arıza verir mi,bu arızanın sebebi o sensör olabilir mi ve değiştirmek gerekirse en uygun fiyata nerden bulabilirim.(bu arada bu kadar çabuk cevap beklemiyordum,çok sevindim,ilginize çok teşekkür ederim....)
Akü nün sıhhati nasıl?
Oto elektrikçide akü ölçüm cihazı ve bomeyle baktık iyi dedi...
Şaban Aygen
Cihaza bağadık,hafızaya kayıtlı arıza yok dedi ustam.Sürüş hatası da olabilirmiş.Bir kaç arıza var ama silinebiliyormuş, arıza gerçekten olsa arızalı parça değişmeden arıza silinmezmiş.
Cihazda arıza gözükmemesi durumu orijinal program olmamasından olabilir.Piyasada farklı yazılımlar var,bazen hatayı görmüyorlar.
Adem Üzüm
Daha önce aynı arıza için yine konu açmıştım ancak yeni birşey farkettim. Arıza vereceği zaman kontağı ilk çevirdiğim zaman DEVİR İBRESİ ÖNCE DİBE VURUYOR VE BİRAZ TİTRİYOR. Bununla ilgili bilgisi olan arkadaşlardan fikirlerini bekliyorum.
Adem Üzüm
geçmiş olsun
Sağol arkadaş.
Aracın aküsü ne durumda?
Akü iyi durumda,hatta arabamda müzik seti bağlı,buna rağmen marşda en ufak bir aksama olmuyor.
Ufuk Arslan
belki alakasız ama bujilerin dipleri ıslanıyor fıskiyeden.Benimki yaptığında orda bulmuştuk.
Adem Üzüm
Daha önce dikkat etmedim ama ilk arıza verdiğinde bakacağım,teşekkür ederim.
Emrah Sarılar
Benim dizel aracımda da aynı sorun oldu. sürekli motor sistem arızası uyarı veriyordu. Araç giderken motor hız sınırlamasıda uyguluyor. Otokoç'a gittim bilgisayara bağladılar. bujilerde bir sorun olduğunu söylediler. motoru çalıştırırken hiç bir sorun olmadığından inanmadım başka bir ford servisine götürdüm. b.sayara bağladılar kızdırma bujilerinin değişmesi gerektiğini söylediler. ancak sistem güncellemesi yapıldığında bu sorunun çözülebileceğini söylediler. ben kızdırma bujilerini değiştirtdim ve bu sorun ortadan kalktı.
Sizin olayınız çok farklı Emrah Bey..
Adem Bey, araca IDS cihazı ile mi bakıldı.. ?
Cihan Toparlak
Aynı arıza bende de olmakta ben Eskişehir'deyim özellikle sabahları yada ilk çalıştırma esnasında kontağa basınca veya yolda giderken farları yakmaya çalıştığımda başıma geliyor. " Hız azaltıldı " ve "Motor Sistem arızası" gibi bir uyarı veriyor,hatta bezen bu uyarıyı vermez ise bagaj kilidini kendi kendine açıyor. benim aracım IDS e bağlandı her seferinde de silinmesine rağmen hatalar 1 2 hafta sonra tekrar oluşuyor.
birinci Hata #DTC1 D900
ikinci Hata #DTC2 5750
Birisinin açıklamasında gaz pedalı ve devresi hatası diyor.
Gaz kelebeğimi 3 kere temizlettim en son çare gaz kelebeğini değiştireceğim birde aküyü 60 lıktan 72 veya daha üstü bir güçte aküyle değiştireceğim mali durumumu düzeltmeyi bekliyorum. şimdilik kontağı aç kapa devam.Birde bujilerde olma ihitimalini hiç düşünmemiştim sadece 1 kere bujilerim değişti dur birde onları değiştireyim. :)
Adem Üzüm
Peki sizin araçta ilk kontağı çevirmede göstergeler dibe vurup titreme yapıyor mu?Birde sanırım yaklaşık 5 km fazla değer gösteriyor. Ustam şanzumanın üstündeki sensörden şüpeleniyor ama pahalı bir parça olduğundan çekiniyorum.
Ersen Tapan
Akünüz son günlerini yaşıyor..
Km fazla göstermesi ise normaldır. Hız sınırlarına 1-2 km farkla yakalanmamak içindir..
Akünüzü değiştirin sorununuz çözülecektir.. ;)
Serdal Soysal
Evet km saatimiz 4-6km eksik gösteriyor bende bunu merek ediyordum Ersen abi demek radarlara az farkla yakalanmamak içinmiş.
Adem Üzüm
Aküyü değiştirmek istersek ne marka kullanalım,araçda halen ford un orjinal aküsü var...
ayrıca araca anfi-woofer taktım amperi yükselmek gerekirmi?
Akünün bulunduğu yere sığabilecek tipler zaten sınırlıdır, 66A sığarsa takılabilir.
