Yiğitcan Coşar 21 Kasım 2011 Yazar Paylaş 21 Kasım 2011 (düzenlendi) Aynı isimle 21 farklı modeli olunca arabanın,tabi biraz zor oluyor doküman bulmak. Bi "focus I fuse panel diagram" diyosun,150bin tane ayrı diagram çıkıyor,hepsi aynı arabanın. Sen en iyisi bi elektrikçi bul. Peki uzmanlık sorusu geliyor Aynı renkli ve aynı numaralı sigorta aynı Ampermidir ben taktım bu gece kurcalayacam şimdi onu 21 Kasım 2011 tarihinde Yiğitcan Coşar tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Cihan Tiftik 21 Kasım 2011 Paylaş 21 Kasım 2011 (düzenlendi) Peki uzmanlık sorusu geliyor Aynı renkli ve aynı numaralı sigorta aynı V mudur ben taktım bu gece kurcalayacam şimdi onu Voltu hepsinin 12 dir zaten de aynı amper değerinde olmaları için üzerlerinde yazana bakmak lazım. Ufacık sigortanın üstünde kocaman 20 yazar mesela. Renk fark etmez,kozmetiktir. 21 Kasım 2011 tarihinde Cihan Tiftik tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Yiğitcan Coşar 21 Kasım 2011 Yazar Paylaş 21 Kasım 2011 Voltu hepsinin 12 dir zaten de aynı amper değerinde olmaları için üzerlerinde yazana bakmak lazım. Ufacık sigortanın üstünde kocaman 20 yazar mesela. Renk fark etmez,kozmetiktir. Bakayım mı hemen Yorum bağlantısı
Yiğitcan Coşar 21 Kasım 2011 Yazar Paylaş 21 Kasım 2011 (düzenlendi) Kutunun kapağında şeması var ön arka diye 15A'lik iki tane onlarda sağlam hatta söktüm değiştirdim sıkıntı yok. Sanırım sislerinki farklı ama onu da bulamadım Ne yazar ki acaba sislerin şemadaa 21 Kasım 2011 tarihinde Yiğitcan Coşar tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Yiğitcan Coşar 21 Kasım 2011 Yazar Paylaş 21 Kasım 2011 (düzenlendi) Sis farı düğmesinin üzerindeki veya göstergelerdeki sembolü vardır. Sembol hiç yok abi sadece kısaltmalar var Head Horn vs gibi 21 Kasım 2011 tarihinde Yiğitcan Coşar tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Misafir 21 Kasım 2011 Paylaş 21 Kasım 2011 Belki şanstır ama sis düğmesini çevirince sis açık lambası yanmıyorsa ilk ihtimal siğorta fakat iki ampul birden patlamışta olabilir.Düğmede bozulmuş olabilir.Siğortaların üzerindeki renkler akım değerlerini gösterir kodlanmıştır ama kullanmılmaz elektrikciye sorsan oda bilmez yıllar önce sanayide elektrikci iken zorla öğrenmiştim aklımda kalmadı hiç bu kodlar üzerinde yazan değere göre takılması en iyi yoldur. 1 Yorum bağlantısı
Yiğitcan Coşar 22 Kasım 2011 Yazar Paylaş 22 Kasım 2011 (düzenlendi) Belki şanstır ama sis düğmesini çevirince sis açık lambası yanmıyorsa ilk ihtimal siğorta fakat iki ampul birden patlamışta olabilir.Düğmede bozulmuş olabilir.Siğortaların üzerindeki renkler akım değerlerini gösterir kodlanmıştır ama kullanmılmaz elektrikciye sorsan oda bilmez yıllar önce sanayide elektrikci iken zorla öğrenmiştim aklımda kalmadı hiç bu kodlar üzerinde yazan değere göre takılması en iyi yoldur. Abi göstergede sis işereti yanardı o yanmıyor ama aynı anahtarı bir kez daha çevirdiğimde arka sis yanıyor ve göstergede arka sis işareti yanıyor. Ayrıca ön sisi açmak istediğimde torpidonun ordan tık tık sesi geliyor yanı anahtarda bir problem olduğunu sanmıyorum o yüzden. 2 ampul'ün birden patlamış olma ihtimalini düşünmek bile istemiyorum açıkçası Ki ampuller patlamış olsa göstergedeki sembol neden yanmasın yanlış mı düşünüyorum acaba 22 Kasım 2011 tarihinde Yiğitcan Coşar tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Yiğitcan Coşar 22 Kasım 2011 Yazar Paylaş 22 Kasım 2011 Ama resimdeki arka sisler, diğeri ön sisler. Abi sigorta kutusundaki şemada hiç işaret yok Kare ve dikdörtgen şekillerinin içinde kısaltılmış yazılar var sadece Yorum bağlantısı
Yiğitcan Coşar 22 Kasım 2011 Yazar Paylaş 22 Kasım 2011 Front Fog Light da mı yazmıyor? Nasıl iş bu ya. İşin bir de şu yönü var. Küçüklerin hemen hemen hepsine tek tek baktım aralarında teli kopmuş olan yok. Büyük sigortalar da zaten kapalı onlarda farla alakalı değildir heralde. Yorum bağlantısı
Misafir 22 Kasım 2011 Paylaş 22 Kasım 2011 Arka sisler ile ön sis siğortası tek diye biliyorum ama ayırmış olabilirler.Motor kısmında siğorta yuvası var ise orada olabilir.Bence aklına getirmelisin.light yazan bütün sigortalara bak. Yorum bağlantısı
İ.Göksel Yaman 22 Kasım 2011 Paylaş 22 Kasım 2011 Hallemedin mi daha ? Şimdi Japon bir oto elektrikcisi aratma bize Yorum bağlantısı
Yiğitcan Coşar 22 Kasım 2011 Yazar Paylaş 22 Kasım 2011 (düzenlendi) İçerde bir tane daha sigorta kutusu buldum fotoğrafını çektim bakalım anlayan var mı Bu arada dışardakiler sağlam 4-5 tane de yedek koymuş adamlar JAPON YAAA 22 Kasım 2011 tarihinde Yiğitcan Coşar tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Yiğitcan Coşar 22 Kasım 2011 Yazar Paylaş 22 Kasım 2011 (düzenlendi) Sanırım FOG yazan ön sis farı DEFOG yazan da arka sis farı Birazdan kontrol edicem bende şu anda fotoğrafı bilgisayara atınca farkettim 22 Kasım 2011 tarihinde Yiğitcan Coşar tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Misafir 22 Kasım 2011 Paylaş 22 Kasım 2011 Bunların arasında yok.Motor bölümünde yokmu siğorta kutusu.Araç içinde arama vakit kaybı bence. Yorum bağlantısı
Yiğitcan Coşar 22 Kasım 2011 Yazar Paylaş 22 Kasım 2011 En son yolladığım fotoğrafta FOG diye belirtilen sigorta yanmış yedek sigortadan bir tanesiyle değiştirdim sorun halloldu Yorum bağlantısı
İ.Göksel Yaman 22 Kasım 2011 Paylaş 22 Kasım 2011 Halolduğuna sevindim Kardeşim. Seni çok uğraştırdı ama sorunuz çözüldü toyataya binmek böyle birşey işte Yorum bağlantısı
Cihan Tiftik 22 Kasım 2011 Paylaş 22 Kasım 2011 En son yolladığım fotoğrafta FOG diye belirtilen sigorta yanmış yedek sigortadan bir tanesiyle değiştirdim sorun halloldu Yaygara boşa mı yani şimdi? Geçmiş olsun,hayırlı park+sis gezmeler. Yorum bağlantısı
Yiğitcan Coşar 22 Kasım 2011 Yazar Paylaş 22 Kasım 2011 (düzenlendi) Halolduğuna sevindim Kardeşim. Seni çok uğraştırdı ama sorunuz çözüldü toyataya binmek böyle birşey işte Valla sorun çözüldü de asıl neyin nerde olduğunu öğrendim ona daha çok seviniyorum Sigorta kutusuna benzeyen her şeyi açtım polen filtresinden rölelerin olduğu kısma kadar Konsolun altıda maşallah dolu dolu elimi soksam kaybederim heralde Yaygara boşa mı yani şimdi? Geçmiş olsun,hayırlı park+sis gezmeler. Hayır farın sigortası dışarda da sis farlarınınki neden içerde 22 Kasım 2011 tarihinde Yiğitcan Coşar tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Yiğitcan Coşar 23 Kasım 2011 Yazar Paylaş 23 Kasım 2011 (düzenlendi) Sigorta yine attı 15A xenona dayanmıyor mu acaba ? 20A taktım onu da attı...Yoksa biryerde kısa devre mi var anlamadım yarın sökecez bakalım. 23 Kasım 2011 tarihinde Yiğitcan Coşar tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Cihan Tiftik 23 Kasım 2011 Paylaş 23 Kasım 2011 Sigorta yine attı 15A xenona dayanmıyor mu acaba ? 20A taktım onu da attı...Yoksa biryerde kısa devre mi var anlamadım yarın sökecez bakalım. Kısa devre olabilir. 30 A dene,o da atarsa sorun büyük ihtimal sıyrılan bir kablo şase alıyordur ya da su birikintisinden felan geçtiysen,soketlerde oksitlenme vs olmuş olabilir. 30 A sigorta,kablo yakmadan atar mı bilmiyorum ama bence riski düşük gibi. Yorum bağlantısı
Yiğitcan Coşar 23 Kasım 2011 Yazar Paylaş 23 Kasım 2011 Kısa devre olabilir. 30 A dene,o da atarsa sorun büyük ihtimal sıyrılan bir kablo şase alıyordur ya da su birikintisinden felan geçtiysen,soketlerde oksitlenme vs olmuş olabilir. 30 A sigorta,kablo yakmadan atar mı bilmiyorum ama bence riski düşük gibi. İlk açılışta normalden daha fazla akım çekiyormuş ya acaba ondan mı ? İlk açılışta ne kadar akım çekiyor acaba ona göre bişey taksak Yorum bağlantısı
Yiğitcan Coşar 23 Kasım 2011 Yazar Paylaş 23 Kasım 2011 Burda sis farında xenon yoksa trafikte seni iplemiyolar Ciddiyim.. Sis farı olup da xenon olmayan araba yok gibi birşey yani Yorum bağlantısı
İ.Göksel Yaman 23 Kasım 2011 Paylaş 23 Kasım 2011 Aga sahibindene ilan koy bence sen Yorum bağlantısı
