Borga Tansel 16 Ocak 2012 Paylaş 16 Ocak 2012 Yine bir teknolojik sorunla karşınızdayım Bizim monitördeki ekran sağa doğru kendi kendine kaydı. Monitörün ayarlarından tutun format atmaya kadar herşeyi yaptık sorun düzelmedi. Acaba nasıl düzeltebilirim sorun nerde olabilir? Yorum bağlantısı
Tahir İlter 16 Ocak 2012 Paylaş 16 Ocak 2012 Monitör crt mi (gerçi kalmadı ama) lcd mi ? crt lerin içinde ayar vardı tornavida ile ayarlanan ama lcdlerde yoktur galiba öyle bir durum. Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk 16 Ocak 2012 Paylaş 16 Ocak 2012 CRT mi LCD mi? LCD ise grafik kartının driver'ını güncellemek ya da frekansları değiştirip eski haline getirmek çözüm olabilir. Yorum bağlantısı
Borga Tansel 16 Ocak 2012 Yazar Paylaş 16 Ocak 2012 Başka bilgisayarda denedinizmi? Hayır, evde 1 tane bilgisayar olunca deneme şansım olmadı CRT mi LCD mi? LCD ise grafik kartının driver'ını güncellemek ya da frekansları değiştirip eski haline getirmek çözüm olabilir. LCD monitör, bu akşam driver ı silip tekrar yüklüycem, gerçi format attım pc ye öle olunca driver güncellenmiyormu? Frekansları nasıl değiştiriyoruz birde? Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk 16 Ocak 2012 Paylaş 16 Ocak 2012 format sonrası aynı ise sorun başka olabilir. Yorum bağlantısı
Borga Tansel 16 Ocak 2012 Yazar Paylaş 16 Ocak 2012 format sonrası aynı ise sorun başka olabilir. Valla baya bir şey denedik olmadı, ailecek çıldırmak üzereyiz Yorum bağlantısı
İbrahim Şafak 16 Ocak 2012 Paylaş 16 Ocak 2012 ekranın fotografını bi çeksenizde ekleseniz belki formatlık değildir monitör ayarıdır Yorum bağlantısı
Ayhan Onaran 16 Ocak 2012 Paylaş 16 Ocak 2012 Eski usül kafasına sağına soluna şöyle hafif hafif bir vurun Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 16 Ocak 2012 Paylaş 16 Ocak 2012 CRT olsa, saptırması bozulmuş derdik Yorum bağlantısı
Zafer Ayvacı 16 Ocak 2012 Paylaş 16 Ocak 2012 Formattan sonra düzelmediyse monitör sorunudur. Auto tuşu sorunu çözmüyorsa ben olsam bozuk derdim 1 Yorum bağlantısı
Fatih Öz 16 Ocak 2012 Paylaş 16 Ocak 2012 Ekran kartı arızasında bugüne kadar ekran kayması sorunu görmedim. Aşırı ısınsa güç kaynağı (veya anakarttı tam hatırlamıyorum) ekran kartına güç vermeyi keser ekran tamamen kararır. PC-monitör arası VGA/D-ssub veya hdmı kablo arızası çok düşük ihtimal ama olur mu olabilir. Eş dost akraba komşu muhakkak bir başka pc'de deneyin monitörü. Aynı sorun devam ediyorsa TV tamircileri sizi dört gözle bekliyor demektir. LCD kaç senelik ve marka modeli nedir? Bende Samsung vardı 940 gibi bir şeydi modeli 8. senesinde bitti. Yorum bağlantısı
Misafir 16 Ocak 2012 Paylaş 16 Ocak 2012 hocam eğer tv özelliği varsa bir deneyin yada leptop varsa ona bağlayın deneyin. Birde data aktarım kablonuzu değiştirin eski tip pinli yerine hdmı destekliyorsa onu da deneyebilirsiniz. Yorum bağlantısı
Servet Aydın 16 Ocak 2012 Paylaş 16 Ocak 2012 (düzenlendi) CRT olsa, SAPTIRMASI bozulmuş derdik Bak hele bilmişe 16 Ocak 2012 tarihinde Servet Aydın tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Fatih Öztürk27 16 Ocak 2012 Paylaş 16 Ocak 2012 Auto düğmesi veya fabrika ayarlarına dön düğmesini deneyebilirsiniz. Yorum bağlantısı
Borga Tansel 16 Ocak 2012 Yazar Paylaş 16 Ocak 2012 ekranın fotografını bi çeksenizde ekleseniz belki formatlık değildir monitör ayarıdır Valla hocam monitör ayarı değil orası kesin format atıldı zaten alete Eski usül kafasına sağına soluna şöyle hafif hafif bir vurun Vurmakla kalmadık az daha kırıyorduk kafasızı CRT olsa, saptırması bozulmuş derdik CRT' te olsa zaten hiç yapamazdık galiba eski teknoloji onlar abi Formattan sonra düzelmediyse monitör sorunudur. Auto tuşu sorunu çözmüyorsa ben olsam bozuk derdim Bizde öyle olduğunu düşünmeye başladık bakalım sorun nerden çıkıcak Ekran kartı arızasında bugüne kadar ekran kayması sorunu görmedim. Aşırı ısınsa güç kaynağı (veya anakarttı tam hatırlamıyorum) ekran kartına güç vermeyi keser ekran tamamen kararır. PC-monitör arası VGA/D-ssub veya hdmı kablo arızası çok düşük ihtimal ama olur mu olabilir. Eş dost akraba komşu muhakkak bir başka pc'de deneyin monitörü. Aynı sorun devam ediyorsa TV tamircileri sizi dört gözle bekliyor demektir. LCD kaç senelik ve marka modeli nedir? Bende Samsung vardı 940 gibi bir şeydi modeli 8. senesinde bitti. Dediğiniz gibi bakalım bir kablo değiştirelim birde başka bir pc'de değiştirelim. LCD'nin markası Fujitsu Siemens 2007 yılında alınmıştı. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 21 Ocak 2012 Paylaş 21 Ocak 2012 LCD sağlamdır muhtemelen. Ekran kartı sürücünüzü güncelleyin ve monitör kablonuzu değiştirin. Yorum bağlantısı
Ufuk Arslan 21 Ocak 2012 Paylaş 21 Ocak 2012 monitörün üzerindeki görüntü ayarlarını denediniz mi? görüntüyü sağa sola aşağıya yukarıya oynatma ayarları var olması lazım ? Yorum bağlantısı
Guest Hakan Tarım 21 Ocak 2012 Paylaş 21 Ocak 2012 Monitörün cd sinden birşeyler vardı o yüklenince düzeliyordu gibi hatırlıyorum. Başıma 1 kez gelmişti sadece... Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 22 Ocak 2012 Paylaş 22 Ocak 2012 Monitörün cd sinden birşeyler vardı o yüklenince düzeliyordu gibi hatırlıyorum. Başıma 1 kez gelmişti sadece... Monitörlerle artık cd bile göndermiyorlar. Eskiden bi manuel koyarlardı cd'lere... Yorum bağlantısı
Guest Hakan Tarım 22 Ocak 2012 Paylaş 22 Ocak 2012 Hayır renk ile alakalı bazı dosyalar oluyordu. Onlar manuel yüklenince düzeliyordu. Yorum bağlantısı
Borga Tansel 30 Ocak 2012 Yazar Paylaş 30 Ocak 2012 LCD sağlamdır muhtemelen. Ekran kartı sürücünüzü güncelleyin ve monitör kablonuzu değiştirin. monitörün üzerindeki görüntü ayarlarını denediniz mi? görüntüyü sağa sola aşağıya yukarıya oynatma ayarları var olması lazım ? Monitörün cd sinden birşeyler vardı o yüklenince düzeliyordu gibi hatırlıyorum. Başıma 1 kez gelmişti sadece... Ctrl Alt Üst Tuşuna Falan Basın ... Hayır renk ile alakalı bazı dosyalar oluyordu. Onlar manuel yüklenince düzeliyordu. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Görüntü nasıl olduysa kendi kendine düzeldi :D Zaman en büyük ilaçmış demek ki Yorum bağlantısı
