Fan Çalısma Prensibi
Erkan Çopur
Erkan Çopur
aracım mondeo 2.0 glx,klima açıldıgında,radyatördeki iki adet fan çalısıyor merak ettigim ,bunlar klimayı açtıgında çalısıyor peki normal hararet yükseldiginde fan çalısma sistemi nasıl?yani normalde klima fanı ön tarafta ve ayrı yani klima radyatöründe olmalı degilmi? yardımcı olursanız sevinirim.
Bizlerin araçlarında yani fordlarda, klima için ayrı bir fan yok..
Erkan Çopur
Abi peki sistem nasıl çalısma prensibi yani?
fan müşürü ve hararet müşürünü degiştirmek istesem yerleri nerede ?termostadın üstünde ve radyatörün üstündemi kış oldugu için soguk tam inceleyemedim,ama hava ısınmadan termostad,fan ve hararet müşürünü degiştiriyim diyorum.
Müşürler nerede bilmem...
Klimayı açınca fan otomatik olarak çalışmaya başlar klimayı kapatınca bir kaç dakka içinde kapanır...
Yada
Motor suyu 104 dereceye ulaşınca çalışmaya başlar 104 derecenin altına düşünce durur...
Bir sıkıntınız yada kafanıza takılan bir şey mi var.. ?
Talip Eren
Tek fanlı araçlarda klima açıldığında fan devamlı olarak 1.kademede çalışır,hararet yükseldikce 2.kademeye geçer sonra tekrar 1.kademeye düşer.
Çift fanlı araçlarda klima ile fanın birtanesi 1.kademe de devreye girer,hararet durumuna göre 2.fan da çalışır.Hararet fazla yükselirse fanlar 2.kademeye geçer.
+1
Erkan Çopur
Yada
abi yaz geliyo fanında sistemini bilmiyorum,termostat,fan ve hararet müşürünü degiştireyim dedim çünkü aldıgım şahıs bakmamıs .
Turkay Enez
Sistem normal çalışıyorsa, hiçbişey değiştirmene gerek yok...
Kış gelince, daha iyi marş bassın diye "sağlam aküyü değiştirmek" gibi bişey olur senin ki...
Fatih Öztürk27
"Çalışıyorsa kurcalama" bir tTürk ford forum sözü.
Hımm. mondeo kaç model... ?
Erkan Çopur
bende sizin deiğiniz gibi yaptım contayı yakıyordum nerdeyse..termostat yarım açıyormuş..yeni sıfır takılan müşür de arızalıymış...iyice test edin öyle binin değişimden sonra
tesekkür ettim.
abi 1998 2.0 glx sedan
abi sagol.
  • 10 ay sonra...
İlhan Kol
arkadaşlar bu termostad motorun tam neresinde değiştirmek istiyorum geçen gün yolda giderken hararet göstergesinormaldeydi gözümün önünde aniden en sola dibe vurdu acaba nedendir termostadmı müşürmü çözemedim.en dibdeyken fan açtığınıda gördüm .sizce hangi parça arızalıdır...
Mustafa Işık
İlhan Bey maalesef bu araçlar böyle. Bende de Mondeo 97 ghia var. Şehir dışında problem yok ancak şehir içinde gözüm sürekli hararet göstergesinde. Çünkü fan en sonda N-O-R-M-A-L- in L'sinde açıyor. Açmadığı zaman conta yakma gibi durum var. Ben de sürekli tedirginim ama hangi ustaya götürdüysem normal dediler.
L nin son bacağına kadar gelir ve fan açar, maalesef ibre sağa doğrı yönlenince, psikolojik olarak baskı yapmakta, ama normal,
İlhan Kol
peki anladımda benim araç hararet göstergesi minimumda dahi fanı açtı acaba göstergedemi arıza var.yoksa göstergenin kablosundamı nereye bağlanıyor bu gösterge merak ettim..
İlhan Kol
klima falan çalışmıyordu .motor sıcaklığını hararet müşüründenmiokuyor acaba beyin gösterge hararet müşürüne bağlımı çalışıyor..
Selim Karanca
çağlar abi daha iyi bilir ama hararet müşürü arızalı olabilir belki. beyin sinyali ondan alıp ona göre fan açtırıyor diye düşünüyorum. en ucuzdan başlamak lazım müşürü değiştirip deneyin.
İlhan Kol
dün arabamın termostadını söküp bakayım dedim içinden termostad çıkmadı ya orjinalinde yok yada iptal etmişlerdi çünkü termostad çemberi üzerinde idi.parçacıdan bitane orjinal termostad aldım motocraft üzerinde çıkanla aynı 88/104 yazan taktım fakat hararet yine yükselmedi çok az bişey yükseliyor en dipten bir santim kadar.iki adet müşür gördüm araçta biri termostadın altında diğeri üstünde üsteki hangi durumda çalışıyor alttaki hangi durumda çalışıyor anlamadım.alttakini kısa devre yaptığım zaman ibre sona geliyor bakalım bugün allttaki müşürden alıp takacam .üstteki hararet müşürü olunca alttaki müşürün ismi ne acaba....?
Mustafa Işık
İlhan bey,
Termostat yuvasının altındaki hararet müşürü, yuvanın üstündeki ise ısı sensörü (fan müşürü)'dür. Aracınıza termostat taktığınız halde hararet yükselmiyorsa muhtemelen hararet müşürünün bağlantıları veya kabloları problemlidir. Bu olay çok tehlikelidir, aracınız ısındığı halde siz fark etmezsiniz fanda da sıkıntı olursa kışın bile hararetten conta yakarsınız. İyi bir ustaya baktırmanızı tavsiye ederim.
İlhan Kol
muhtemelen hararet müşürü arızalı çünkü direklediğim zaman gösterge yükseliyor.yerine takınca çok az bişey yükselip kalıyor.fan çalışıyor 15 dakkada bir 10 saniye süreyle devreye girdiğini gördüm..müşür alıp takayım mustafa bey
Mustafa Işık
Evet İlhan Bey,
Dediğinize göre araç ısınıyor ve fan çalışıyorsa aracın ısındığını gösteren hararet göstergesi görevini yapmıyor yani göstergeye sıcaklığı aktarmıyor demektir. Buna göre muhtemelen hararet müşürü arızalı. Bu arada hararet müşürünün orijinal olmasına dikkat ediniz. yan sanayi almayınız. Zira zetec motorlar için hararet çok büyük sıkıntı çıkarabiliyor.
İlhan Kol
dün sanayiden hararet müşürü aldım orjinal (30 tl) taktım sorun çözüldü.termostadı (15) takıncada kalorifer daha iyi ısıtmaya başladı.soru işaretlerinden kurtuldum...
  • 5 yıl sonra...
Ömer Sakallı
selamünaleyküm arkadaşlar konuyu biraz acıyım dedim benim araçım 97 monde2 gia 2000 moter sorunum 2 gündür araçı çalıştırdıktan  2 saniye sonra fan çalışıyor müşürünü değiştirdim yine olmadı sizin fikrinizi ala bilirmiyim
ya sıcaklık müşüründen bilgi beyne gitmiyor müşür veya ilgili tesisat arızalı, ya da beyin arızalı.
