Escort Zaman Saati Bazen Çalışıyor Bazen Duruyor
Duran Yılmaz
Duran Yılmaz
arkadaşlar merhaba benim 1997 model escort cl var benim escortumun zaman saati bazen çalışıyor bazen çalışmıyor bu konu ile ilğili bilgisi olan arkadaşlar varsa yardımcı olursa sevinirim....saygılar.....
tarihinde Duran Yılmaz tarafından düzenlendi
Ali Kılınç
merhaba arkadaşlar ben yeni ford escort kullanıcısıyım,aracımı yeni aldım,bu saatle ilğili sorum olacak acaba ışıklandırma yapılabilirmi?orjinalinde ışık varmı? saygılarımla
Ramazan Kaya
Saatin arkasındaki soketleri kontrol edin belki temasızlık vardır elektrik kablosu temasızlık yapıyorsa ondan olabilir..
orjinali ışıklıdır evet ampülleri patlamıştır büyük ihtimal eskilerini çıkarıp yenilerini takınca aydınlatması çalışır..
arkadaki soketi oksitlenmiş olabilir, değilse, bozulmuştur
Muhtemelen soketindendir.. Soketi sağlam ve temiz ise bence yenisini alın..
Ayrınlatma ile ilgili fikir verecek bir çalışma... http://www.fordclubt...__fromsearch__1
Duran Yılmaz
cevaplarınız için teşekkürler arkadaşlar soketi söktüm temizledim yağladım geri taktım bazen çalışıyor bazen çalışmıyor...sökünce dikkatimi birşey çekti zaman saati üzerinde sokete giren iğne gibi uçlar var bu iğnelerden bitanesi sabit değil soketi takerken geri gidiyor veya sallanıyor....zaman saatinin çalışmaması bundan olabilir mi acaba ..saat üzerinde duran bu iğnelerin hepsi sabitmi olması gerekiyor? eğer öyleyse söküp tekrar lehim le sabitlemek arızayı çözer mi?cevaplarınız için şimdiden teşşekkür ederim. birde aydınlatması hiç çalışmıyor ampulleri mi patladı acaba,,,,
Pinin birisi yerinden oynamış galiba, lehim değil de, silikon benzeri bir yapıştırıcı daha iyi olabilir.. Kablosu kopuk değildir.. Arızanın sebebi bu olabilir..
Duran Yılmaz
teşekkürler abiciğim ama yanlış anladın herhalde ,kablolu soketin içindeki değil ,zaman saati üzerindeki soketin takıldığı yerdeki iğneye benzer erkek uçların bir tanesi yerinden oynuyor onun hepsi normalde sabit kalması gerekiyorsa benim zaman saatindekinin birtanesi sallanıyor ,,,,sanırım 6 tane uc var orda soketin takıldığı yer ,,,aydınlatması da çalışmıyor birde o kırmızı ışık ne işe yerıyor normalde yanması mı gerekiyor. yardımlarınız için teşekkürler ..
Ali Kılınç
hepinize çok tşk ederim. bendoe Şahin TOPALOĞLU ile aynı yerde ğörev yapıyorum,zaken onun teşvikleri ile ford escord aldım inşallah pişman olmayız....
Şahin Topaloğlu
Vay ali kardeşim. Nasılda aldırdım sana Ford escord u hemde en statıon vagonundan...... :D Aramıza hoş geldin kardeşim.....
Ali Kılınç
sağol şefim allah razı olsun, ama bana aracı aldırdın hiç araç hediyesi almadın,form üyeleri arkadaşlarımızın dikkatine...
Kırmızı led, orcinalde immo sistemlilerde motoru stop edince yanardı, sizde boştadır, mesela alarm bağlanınca bunu kullanabilirsiniz
Ali Kılınç
tşk çağlar abi, şahin abiden methinizi çok duydum,sayğılarımla abi...
Şahin Topaloğlu
Lem yazım kurallarına uy yoksam sana sorarım.... :p
Ali Kılınç
tamam şefim senden ve forum üyelerinden özür dilerim. Saygılarımla.........
Duran Yılmaz
teşekkür ederim arkadaşlar zaman saati işi tamam dün akşam söktüm temizledim herhalde lehim çatlağı varmış saç kurutma makinası ile biraz ısıtın ca saat gibi çalıştı hiç bir sorun yok teşekkürler ............aydınlatma işi de tamam ampulün biri patlamış digerinide değiştirdim iyi aydınlatıyor .......kırmızı lambayı alarm'a nasıl ve nereden bağlarım bilği verirmisiniz
