Hava Filtresi Küçük Süngerdeki Gri Şey ?
Harun Aydın
Harun Aydın
İyi günler herkese bugün can sıkıntısından hava filtresini açayım temizleyeyim dedim temiz çıktı filtre ama o küçük süngeri 1 ay önce temizlemiştim yenisini bulamadım da bugün açtığımda o küçük süngeri bir çıkarttım krem gibi grimsi sarımsı bir şey vardı bayağı bir resmen krem gibiydi :( sonra temizledim iyice hem yerini hem süngeri taktım ama arabanın gidişi ve çekişi değişti gibi geldi bana daha iyi oldu bu nedir ordaki krem gibi şey neden kaynaklanıyor orda ?
Sebebini şimdi öğrendim Ankara'daki ustama ulaşamamıştım görüştüm kullandığın yağ iyi olmadığı için buharlaşma yapmış sebebi o dedi bu Ford'un orjinal dedikleri motograf mı ne ondan koymuştum hangi ustaya sorduysam o yağ iyi değil motograf diye bir yağ markası yok dedi orjinal olabilir ama mobil 1 kullanmalısın yada Castrol magnetec gibi markalar koyman daha iyi olur dedi değiştireyim yağını biraz daha geçsinde mobil 1 düşünüyorum...
tarihinde Adnan Çakır tarafından düzenlendi
İmla kurallarına uyunuz.Gereksiz kısaltma yapmayınız.
Kibrit boyundaki sünger yanlış hatırlamıyorsam karter yağ dönüşünü filtreliyordu.
Harun Aydın
Evet sebebi yağın buharlaşması imiş ?
Motocraft'tır marka. Ama hangi yağı kullanırsanız kullanın o süngerin orada olması gerekiyor.
Focus'çular gelsin, onlar daha iyi bilir.
Harun Aydın
Yok süngere laf ettiğim yok ama işte o yağdan tıkıyor orayı arabanın çekişi gidişi bir şey değişiyor görmelisin krem gibiydi hava çok kararmamış olsaydı resim alacaktm..
Gereksiz alıntı yapmayınız.
İlker Kadılar
En son focusta aynı sünger siyah renkde yağlanmışdı anlam vermedim. daha önceki focusta aynı şeyi görmedim sünger sadece tozluydu..
Harun Aydın
Valla ben bilmiyorum buradaki ustalar Ankara'da da 2 tane Ford ustası mobil 1 i tavsiye etti sonuçta usta onlar sadece onların söylediklerini söyledim.
Servisten Focus filitresi al. 10 lira birşey sünger içinden çıkıyor mavi kutu otosan paketli olandan diğer üzerinde fomoco yazanlar connet filitresi onlardan karter havalandırma süngeri çıkmıyor otosan paketten çıkanda zaten motorcraft yazıyor üstünde :D
Yağın cinsiyle vs. alakalı değil ama piyasadaki motor yağı olarak motorcraft yazanların orjinalliğinden emin olmak lazım mobil 3000 yağ zaten Ford için fiyatıda pahalı değil.
İmla kuralları?!!!
Anil Berke Kavraal
Sani'ye 10 puan benden :D
Yada fordburada.com dan al 2-3 tane filtre içinden de bu süngerler çıkıyor evinde kapına kadar getirsinler almaya giderken kargoya vereceğin kadar benzin parası gider zaten :D 5000km de bir değiştirirsin kafan rahat olur...
Serkan Önder
arkadaşların da dediği gibi buharlaşan yağın nemli hava ile teması yağa su karışmış şeklinde kırem gibi olur yağ markasına gelince motorgraftın tam sentetik motor yağı ülkemizde yok mevcut bulunanlar yarı sentetik ve ustanızın tavsiye ettiği yağlara oranla buharlaşma derecesi düşüktür tavsiye edilen yağlar ise tam sentetiktir
Harun Aydın
http://www.fordburad...9&urun=707945#.
bu filitre dışındakilerden o sünger çıkmaz.
yani yarı sentetikmi tam sentetikmi olması gerekiyor bu buharlaşmayı önlemek için ? ne kullanmalıyım ?
birde nerden bulucazki süngerli olanı göndertelim olmassa....
Buharlaşması her zaman olacaktır, önüne geçemezsiniz. Zaten buharlaşma olmasaydı, fabrika o süngeri koymazdı ;)
Harun Aydın
tam sestetik kullanın hem buharlaşması daha az hem yağ ömrü daha uzun hemde yağlaması daha iyi otosan üretimi focus orj hava filtresi alın o sünger çıkar içinden şuan lazımsa bulaşık süngeri yada sıva süngeri aynı işi görür
http://www.fordburad...t=9&urun=707945 sizinki bu ürün
evet bundan ama o küçük süngeri yıkadım temizledim iyice kuruttum koydum yerine (: ordayken bi golf geldi onun yağ kapağı aynı benim ordaki gibi süngerdeki gibi kıremliydi öyle daha fazlaydı...
Savaş Değişli
Ben kaç kere motorcraft koydum hiç sararma falan olmadı,başka bir iş olmasın onda
Enez Güner
Motocraftın yağı kötü değildir yarı sentetik fiyatıda uygun, sanayideki ustaların genel görüşü o motocraft yağ olarak fazla öne çıkmadığı için mobil biraz daha bilindik olduğundan tavsiye ediyorlar benimkiside öyle demişti ben bakım seti alıp gitmiştim yağda motocrafttı, usta bunu kullanmayalım deyip mobilin tam sentetik katkılı yağından koydu. zaten o hava filtresine giren hortumuda takip edersen sübap kapağından içeri girer buharlaşan yağı hava filtresine veriyor mantığını hala anlamadım başka verecek yermi yok :):)
Motorcraftı güvendiğiniz yerden aldıysanız Motorcrafttır...
Mobil tam sentetik tavsiye ediyoruz bu da ayrı konu..
Serkan Önder
sebebi hava fitre kabında emiş olması bu hem oluşan buharın daha rahat atılmasını sağlıyor hem tahliye borusunun tıkanmasını önlüyor vakumlu olması sibop kapağı içinde oluşan basıncı düşürüyor hemde yağ buharının kontrolsüzce doğaya salınımını önlüyor..yazınca farkettimde ne çok işe yarıyormuş be demek geldi içimden :)
tarihinde Serkan Önder tarafından düzenlendi
Harun Aydın
anladım abi teşekkür ederim..
Ayhan Onaran
Konuyu şimdi gördüm.Tuhaf bir durum yok.Sünger görevini yapmış.Uzun süre değiştirilmemiş olabilir.Hangi marka yağ alırsanız alın yine aynı şey olacaktır.O süngerle güzel ayakkabı parlatılıyor :) Sünger yoksa herhangi bir süngeri kesip sizde koyabilirsiniz.
Murat Ersel Çevik
Önemli bir parça ama ucuz değiştirin olsun bitsin.
Harun Aydın
nette bulamadım süngerli olanı bi türlü biliyorsanız link atabilirmisiniz sipariş vereyim ?
hocam üstte fordburada.com linklerini attım ya. filitre o filitre işte?
