Hava Filtresi Küçük Süngerdeki Gri Şey ?
Harun Aydın
Harun Aydın
hocam üstte fordburada.com linklerini attım ya. filitre o filitre işte?
küçük sünger yok resimlerde onunla ilgili birşey göremedimde ondan sormuştum içinden cıkıyorsa buun sorun yok
Harun Aydın
Ya o süngerde bir keramet yok.Bulaşık süngeri al kes koy..
tamam abi (:
Enez Güner
iyi uzadı ha bu konuda hava filtresinde falan yağ olsaydı düşünemiyorum yani :) :) :) :) :)
Harun Aydın
hava filtresindeki gri şeyi tartışıyoruz aslında ama süngere geldi iş (:
tarihinde Harun Aydın tarafından düzenlendi
Serkan Önder
biraz öyle oldu sanırım :) o gıri şeye gelince aracınızı kısa mesafeler dahinde kullanıyorsanız nedeni bu ayrıca devirli kullanmanında etkisi var
Harun Aydın
aynen dediğiniz gibi abi kısa mesafe ve ben 3 senedir bir türlü sakin araba kullanmayı öğrenemedim ben bir türlüü :kafa:
Serkan Önder
aynı ben herzaman diyorum kendime narin ve sakince kullanacağım diye ama olmuyor birtürlü bi öneri o hava filtre kutusuna bağlanan süngerin olduğu kısma o hortumun içinide kontrol et tıkanma olabilir
Harun Aydın
evet evet herkes bi sakin kullan senin arabaya binince midem bulanıyor başım dönüyor diyen cok oluyor sonra sakin kullanıyorum unutunca yine aynı ben :f1::drinks:
o hortum söküyormu yerindemi temizleyeyim bigün boş günümde map-mı mafmı oluyor orayıda sökim opel gibi söker söker takamassam ustayı çağırcaz artık :koskos:
Serkan Önder
sökülüyor sabit deil maf ı da gayet rahat temizliyebilirsiniz bi zorluğu yok daha ziyade titiz davranmak gerekiyor maf a karşı
Enez Güner
maf ı söküpte takamazsan ford bu sanayiye kadar öylede gider sorun yok tozsuz yoldan gidiverr :) :) :) :)
  • 5 ay sonra...
Mehmet Saat
benim arabada, o süngerin dışarıdan takılan hortum ucu yerinden çıkmış yeni fark ettim... bu şekilde olmasının bir zararı varmıdır... yağ eksiltme yapmaya başlamıştı onun bir etkisi olmuş olabilir mi ?
Yağ eksiltmesiyle bunun alakası yoktur...
Takın o hortumu, yağ buharını yakmış olursunuz...
Ne oluyor burada :) Tam sentetik yağ kullanın, rahat edin, korumanız daha iyi olsun, yağ buharı neredeyse hiç olmasın.
Motorcraft falan uğraşmayın, yok sahtemi yok orjinalmi boş iş, alırsın marka yağ iş biter, ayrıca motorcraft yarı sentetik, mobil 3000 yada esp yağın yanında dikiş makinası yağı gibi kalır bu yağ :D
Mehmet Saat
şu anda mobil kullanıyorum.. önceden sürekli motorcraft kullandım.. motorcraft kullanırken yağ eksiltme 10.000 kilometrede 500 gr civari iken, mobilde 6.000 km de 750 gr eksiltme yaptı... yağ markası değişikiliğinde bu kadar fark neyden kaynaklı olabilir..
Sorun yoksa, alışma evresi diyelim, benim araba bayağı alıştı, buna rağmen bazen hiç eksilmiyor bazen biraz... hava şartları ve kullanım tarzı, araçtaki yük durumuna göre değişir, bence 750 ml. biraz fazla, bir kere daha değişin sonra tekrar bakın.
her motor yağının kurumu farklıdır (kimyasal yapı farkı) eski kurumu sköüp yenisini oluşturma süreceinde yan, yağ markası değişiminde bu normal karşılanır, 3. değişimde düzelir, bence mobile devam edin.
Mehmet Saat
Çağlar bey;
Araca yağ koyduktan sonra kuşadası na geldim 700 kilometre de tekrar 750 gram yağ eksiltmis...
Eksojdan duman çıkmıyor... sizce yağ yakma olasılığı nedir..3.yağ değişiminde düzelme ihtimali varmıdır..
Şahin Topaloğlu
bende süngerde şimdiye kadar hiç yağlanmayla karşılaşmadım...
