Çamurluk Sinyalinin Parklarla Birlikte Yanması
Enez Güner
Enez Güner
Arkdaşlar merhaba forumda bu işle ilgili birkaç konu okudum ama tam olarak anlamış deiliğim çamurluklarda bulunan sinyallerin parklarla birlikte yanmasını ve sinyal görevide görmesini istiyorum bunu modül kullanmadan yapmak münkün mü ?
Akan Belen
Amerikan park denen sistem.Kullanan çok forumda.Detaylarını arkadaşlar yazar
Enez Güner
Yazılmışlara baktım birazda birşeyler toparlayamadım modül aldımı kolay ama boşa para vermeye gerek yok.
Fatih Ada
çamurlukdaki ampülün + ucunu bırakıp - ucunu kesin, kestiğiniz - den boşalan yere parktan çektiğiniz + ucu bağlayın..
Akan Belen
Benim anlamadığım konu,Şimdi bu Amerikan parklarda genelde sinyal verildiğinde ışık şiddeti artıp azalıyor komple kapanmıyor.Sinyal verildiğinde komple kapatıp direk normal sinyal şekline dönen ve sinyal devreden çıktıktan sonra yeniden amerikan parka dönen sistem yada bunu yapan bir modül falan varmı ki.
Enez Güner
Bunun sonucunda hem sinyal sürekli yanacak hemde sinyaller çalışacak yani?
Öyle bi modül var tabiki
http://www.sahibinden.com/ilan/vasita-aksesuar-tuning-otomobil-arazi-araci-ford-focus-fiesta-mondeo-amerikan-park-sinyal-modulu-77108848/detay/
Akan Belen
O ilanda tam bir açıklama yok maalesef.Genelde bu modüller de çalışma şekli benim dediğim gibi oluyor.Kısık şekilde yanıyor açtığınızda sinyal verdiğinizde daha parlak yanıp eski kısık haline geliyor.benim dediğimde ise tamamen park olayı iptal olup sinyal moduna geçmesi.Belkide öyledir arayıp tam olarak sormak lazım aslında
Gökhan Göktaş
o dediğin amerikan sisteminde çift duylu ampül var yani park+sinyal şuan aktif olarak ford transit minübüslerde kullanılıyor..modül falan da gerektirmiyor anlayacağın sadece bağlantı işi.
Gökhan Göktaş
fatih ada'nın dediğini yaparsan parklar yandığında çamurluktaki de yanar sinyal verdiğinde sönüp yanar..
Fatih Ada
Evet :) İstediğiniz bu değil miydi?
Süha Demirtaş
hacı abi ampül - yi nereden alıyor bu sefer
Fatih Ada
Ne eksisi gerek yok :)
Böyle yaptığında sinyal verince sinyal (ters yanar ön sinyal yanarken çamurluk söner,ön sinyal sönerken çamurluk yanar) park açıkkende çamurluk park gibi takılır :D
tarihinde Fatih Ada tarafından düzenlendi
Mustafa Özcan
Ben modül kullanarak yaptım.Epeydir kullanıyorum.Sıkıntı yok.Tavsiye ederim...
Akan Belen
Mustafa Azalıp çoğalıyormu yoksa tamamen kapanıp açılıyormu senin
Süha Demirtaş
tamam bağlantıyı anladımda sadece + vererek ampül çalışmazki ya benim elektrik bilgim saçmaladı :D
Fatih Ada
çalışır çalışır bişey olmaz :)
Bu arada söktüğünüz eksi ucu bantlayıp muhafaza edin işi bitti diye kökünden dalmayın muayenede patlarsınız..
Yazılanı tam okursan kesilen uca parktan gelen artı baglanacak ve ampul seri çalışacak,Parkların ve sinyallerin eksi uçları baglı oldugu için oradan yolunu tamamlıyor. :good1: Gözle görülmeyecek derecede biraz kısık yanarlar ama istenilen olur. :good1:
Enez Güner
şimdi bizim sinyal ampülünün 2 kutupu var birisine sinyalin artısı(+) diğerine parkların artısı(+) gelio ve ampül eksi(-) olmadan yanıyor benim elektirik bilgiside şaşırdı yağmur yağmasa şimdi çıkıp denicem :)
Fatih Ada
problem yok rahat ol,elektrik bilgisini biraz daha geliştireceksin bu uygulama ile.. onlar birbirinin eksi leri gibi takılacaklar..
Mustafa Özcan
Akan abi araba çalışmazken biraz sönük yanıyor.Ama araba çalıştıktan sonra canlanıyor.Araba çalışınca daha tatlı bir görüntü ortaya çıkıyor.Araba çalışmazken ki parlaklığı da yeterli bence....
İsmail Yanık
Eğer arkadaşların dediği gibi yaparsan yapacağın bağlantının adı '' seri bağlantı '' oluyor. Bu şekilde bağlarsan olacakları yazıyorum.
1. Parklar açık ilen ampuller aynı güçte yanmaz. Watt ı düşük olan ampul parlak diğeri sönük yanar veya yanmaz.
2. Parklar kapalı iken sinyal verdiğinde park ile sinyal aynı anda yanıp söner ama yine 1. madde geçerli olur.
3. Parklar açık iken sinyal verirsen lambanın biri yanarken diğeri söner, diğeri yanarken öteki söner, fasılalı şekilde. Bu maddede kısık yanma olmaz.
4. Parklar açık iken dörtlüyü yakarsan yine 3. madde geçerli olur.
5. Parklar kapalı iken dörtlüleri yakarsan 1. madde geçerli olur.
Enez Güner
Yarın işten geldiğim gibi yapacağım çok meraklandım kar yağmur fark etmez artık :)
Ampuller o kadarda ksık yanmaz bence dahada iyi ışık seviyesine inmiş olur gece oldukca yeterli gündüz bakan bile yok zaten.
Süha Demirtaş
Sen denemeiğin yada kesin bilmediğin şeyi yazmazsın eyvallah çalışır diyorsan doğrudur da ben uyanamadım mevzuya :D
tam okudum ama seri bağlanma gibi bir durum yok. Çamurluk ampulünün eksi ucuna artı veriyoruz, + ucuna zaten müdahale etmiyoruz ;)
İsmail Yanık
Bahsedildiği şekilde bağlantı yapıldığında devre seri bağlanmış oluyor. Siz üçüncü ampulü ( far sinyal ampulü ) göz ardı ediyorsunuz.
Bu bağlantıda parklar açıldığında çamurluk sinyali far sinyali ile seri hale gelir. Sinyali açtığınızda çamurluk sinyali ile park ampulu seri hale gelir. Çamurluk sinyal ampulünün şase ( - ) ucu kesilip park ( + ) ucuna bağlandığında şaseyi sizin yapacağınız işleme göre devreyi ya park ampulunden yada far sinyal ampulunden tamamlar. Eğer arabanın far sinyali olmasaydı ilk sorunuz olan şase ( - ) yi nereden alacak sorunuz doğru olurdu.
tarihinde İsmail Yanık tarafından düzenlendi
