Kendiğilinden Sertleşen Fren Pedalı
Enez Güner
Murat Akaloğlu
Murat bey westinghos'un bu bahsettiğiniz ayar vidası işlemi uzun ve uğraştırıcı mı benim usta tüp te sorun diyor adama burada yazanlardan yola çıkarak söylüyorum illa tüp diyor tüp neyse artık.. :heat: :heat: :heat:
ayar vidasından önce ana merkezin arkasında westinghousa basan kısımda lastik conta vardır,zamanla deforme olabiliyor, oraya göre oring takarak denemenizde fayda var, valla işini düzgün yapan bir usta bulursanız 20 dk bile sürmez, yalnız vidayı çok az açması lazım, fazla açarsa bu seferde frenler kapma yapar ;)
ben bu fren konusunda çok çektim, en sonunda transit connect ana merkezini ve westinghousonu focus 1 e uydurmuştum ,derdim tasam kalmamıştı,
yumuşacık pedal, mükemmel dozlama ve kazık gibi frenleme, bence bir aracın fren sistemi özellikle yağı senede 1 kez,ana merkezi ve westinghouse 5 yılda bir yenilenmeli,
tarihinde Murat Akaloğlu tarafından düzenlendi
Rasim Bolat
sagolasın benim ön disk torna yaptırıldı. frene etkisi var ama torna yapılmadan önce sıkıntı yoktu. fren mesafesi uzadı açıkçası söylediğinizi deniyecem komple bakıma girecek artık .... :insaat: :insaat: :insaat:
tarihinde Rasim Bolat tarafından düzenlendi
  • 1 yıl sonra...
Sezgin Yılmaz
Merhaba yeni konu açmak istemedim sorumu buraya sorayım bu aralar fren pedalı aşağı düştü biraz ve siviçe basmadığı için stop lambaları sürekli yanıyor  bunu gidermek için 6-7mm bir plastik parça yapıştırdım pedalın üstüne ve problem çözüldü fakat doğru mu ? milin ayarı varsa nasıl ayarlanıyor.
Teşekkürler
Teşekkürler
Doğru değil. Bi problem var. Acil olarak servise gösterilmeli. Şakaya gelmeyen bir donanım.
Sezgin Yılmaz
nasıl bi problem olabilir ön balatalar yeni arkaları değiştimedim daha, frenleme de iyi problem yok, pedalı elle çekince geri geliyor ve siviçe basıyor ama sürekli geri çekemezsin o yüzde ek parça yapıştırdım, bu milin ayarı varmı onu sordum.
teşekkürler
teşekkürler
Pedalın mekanizmasında problem olabilir. Allah korusun, fren düzgün çalışmaz ise olacakları hayal bile edemiyorum.
Murat Akaloğlu
pedalda sıkıntı yok..sıkıntı fren müşüründe...beyaz plastik cırcrlıdır...hafifçe aşağı doğru çekin normale döner
Fatih Öztürk27
Katalitik dolmuş olabilir.
Benim araçta 170 i geçmiyor. Çok sıkınntı etmiyorum ama katalitik dolması nesıl birşeydir. Bu konuya cahil kaldım biraz.
Serkan Ünsalan
Icindeki sucgecler dokuluyor diye biliyorum.sonrada degismesi gerekiyor.motor blogundan degisirse 750 kdv fiyat almistik.sadece katalitigin orayi 200 degistirdik
Debriyajınız nasıl? Yakıtınız kötü değilse 10 yaşında bi araçta pek karşılaşılmıyor genelde katalitik durumu.
Fatih Öztürk27
Sani Bey yakıt bence çok iyi. Otomatik vites araç klima açık / kapalı, çok sakinde kullanmam 1 lt lpg 10 km gider.
Yakıtın iyiliği kötülünden kastım kalitesiydi :)
Tüketim olarak konuşacaksak benzin veya lpg'nin 100km'deki tüketime bakmamız gerekir. 10LT lpg ile 100km diyorsanız, 8-8,5LT benzin yakıyor olmalısınız. Evet, tüketim iyi. Ama kalite?
170'i geçmiyorsa araç bence kompresyon testini bi yapın derim. Debriyaj da kaçırıyor olabilir tabi.
Fatih Öztürk27
Kompresyon testinde nelere bakılıyor. Servis dışında da nerede yapılır bu test. Debriyaj kaçırma olayı yok bence. 170 e kadar çok seri hızlanıyor.
