Marş Basmaması
ihsan kılınç
Şarj dinamosu arızalı ise (genelde kömürleri biter, bazen de bilyaları bozulur ve kilitlenir) akünüzün şarjı yavaş yavaş azalır. Siz bunu mevsim kışsa marş zayıflığından hemen anlayabilirsiniz. Ancak sıcak havalarda anlaşılması biraz daha zordur. En önemli belirti şarj lambasının hafiften kızarmaya başlamasıdır. Bir de henüz bir iki yıllık akünüz boşalır ve cingöz akücüler size akü satmak için akünün kalitesizliğinden ve yeni akü alınması gerektiğinden bahsederler.
Uğur Gül
Akünü değiştirsenden sorunun devam edicek.Sorun marş motoru kömürlerinin bitmesi.Sorun binde bir tekrarlar tamamen şans meselesi kömürlerin daha cok bitik olduğu yerde kalırsa bu sorunu tekrar yaşıyacaksın.Yapman gereken aracı hafif şekilde vurdurman çalışmasına gerek yok kömürler az bişey dönsün yeter çalışacaktır.
Aynı sorun benımde başıma gelmişti.Marş basınca Tık diye bir röle sesi geliyordu işte o ses marş motoru dönmeye çalışıyo ama dönemiyo.Kömürlerini Değiştirttim hatta kömürler bitmiş bakır teller çıkmıştı artık o derece :D
Mehmet Atlihan
arizanin nasil anlasildigi konudaki sorum birkere benim basima geldi ama anlayamadim neden oldugunu ben arabayi alali iki sene oldu akü nezaman alinmis bilmiyorum bütün kis tek marjta aldi gecenlerde calisir calismaz stop etti birdahada hic olmadi
ihsan kılınç
aküyü değiştirdiğimden beri 3 gün oldu aynı sorunla karşılaşmadım.ama adana da ustaya göstereceğim tekrar ne olur ne olmaz diye.
Uğur Gül
Kömürleri değiştir de çok pahalı işlem değil. Söktüğü zaman gösterir sana zaten anlarsın
  • 2 yıl sonra...
Burak Gülnar
Konuyu hortlaşmış gibi olacağım ama yeni konu açmamak için buraya yazıyım.
Bugün aracımla markete girmek için market önünde durdum geri gelip marşa bastığımda hiç gır gır etmeden çalışmıyordu. Eve yakın yerdeydim aküdendir diye arkadaşı aradım takviye yapmak için yaklaşık 1 saat sonra geldiğinde marşa basınca araç çalıştı, 15 20 dk çalıştırdık, fakat aracın içindeki lambalarda bir titreme vardı ve sanki farların ışık şiddetinde de bir azalma var diye gözlemledim, evin oraya geldim kontağı kapattım, tekrar denediğimde tekrar çalışmadı, bu sefer vurdurarak çalıştırdık.
Sorun neydendir acaba acaba, sarj etmiyor diye düşünüğ sarj motoru olabilir dedik ama ustalarımız daha iyi bilir.
Burak Gülnar
Bugün hiç marş basmıyor hiç tepki bile vermiyor.
Burak Gülnar
Akü sıkışmış araya muhtemelen
O nasıl oluyor acaba bilmediğimden soruyorum.
Abdurrahman Balaban
Derler ya araya şu kadar para sıkıştı diye o bağlamda..Aküyü bir oto elektrikçi ölçsün muhtemelen ömrü dolmuş yenile beni diyor
Burak Gülnar
Akü bitmiş değiştirildi sorun bitti :)
Burak Gülnar
Akü değişti fakat sorun devam ediyor bugün yine marşa bastığımda hiç bir tepki vermiyor araç.
Şahin Topaloğlu
Eğer akü boşalmadıysa...Akü kutup başlarını temizleyin veya yenileyin....
Burak Gülnar
Yani yeni akü nasıl boşalır bilmiyorum. Marş motoru desem araç sıcakken marş alıyor geceden sabaha marş almıyor. Kutup başları olabilir.
Burak Gülnar
Marş dinamosunda sorun varmış o yapılmış bazı yerlere Helicoil yapılmış birde ufak bir parça değişmiş telefonda tam anlamadım gidince iyice öğrenirim. Şu an bir sıkıntısı gözükmüyormuş bakalım olmuş mu hakikaten.
  • 3 ay sonra...
İbrahim Halil Geloğlu
Siz konuyu hortlatmışsınız bende sizi takip edip hortlatayım dedim. :bravo:
Benim tanusunda marşı hiç basmıyordu. marş dinamosuna bir kaç kere çekiç ile vurdum düzeldi ne olabilir acaba.
Konunun başından buyana yazdığımız şey sizin başınıza gelmiş. İlk arızada bakılması gereken yer şarj ünitesi, ne yazık ki bakılmamış ve size doğrudan akü satılmış. Tabi arıza giderilmediği için yeni aküyü de bitirmiş ve bu defa esas arızaya yönelinmiş. Yazık! size durduk yere akü aldırdılar.
Marş motoruna çekiçle vurunca çalıştıysa büyük ihtimal kömürleri bitmiştir. O an çalışmış olabilir ama asla düzeldiğini düşünmeyin. Mutlaka kömürleri değiştirtmeniz gerekir.
tarihinde Mükremin Kocataşkın tarafından düzenlendi
Burak Gülnar
Aslinda aküye baktırdığımda akünün icindeki su bitmişti. Akününde degişmesi gerekiyordu vesile oldu, öyle bosuna akü almış gibi bir şey olmadı.
Ayhan Onaran
eski bir konu ama bunu dün bizzat yaşayınca cevap verme gereği hissettim Ayhan. evet aslında eski model araçlarda dediğin gibi gırrr gırrr eder ama çalışmazdı. ama akü bitince bırak gırgırı, tık bile demiyor yeni araçların motoru.  :)
Evet abi bu durumu aküm bittiği zaman ben de tecrübe ettim. Aracı park ettim gittim 15 dakika sonra geldim araçta tık yok.. Tamamen bitiyor.
Tabi ki...., Araç eksik veya fazla şarj ettiğinde akünün içindeki su büyük bir ihtimalle biter ve zaten akü bu duruma geldiğinde çalışmaz olur.  İyi bir elektrikçi arızayı giderdikten aracınıza kendi servis akülerinden birini bağlar ve size ertesi gün gelmenizi söyler. Sizin akünüzün de sıvısını tamamlayıp şarj cihazına bağlar ve yeteri kadar şarj ettikten sonra tekrar ölçer. Akünüzün seperatörleri zarar gördü ise zaten şarj tutmayacaktır, yeni akü almanız gerekir. Ancak böyle bir iki yıllık aküler çoğunlukla sağlamdır ve ikinci el olarak tekrar satılır. Siz ertesi gün geldiğinizde aracınız tekrar kontrol edilerek bir önceki gün yapılan onarım işleminin sonuçları değerlendirilir ve sağlam olan eski akünüz aracınıza takılır. :yes:
Burak Gülnar
Böyle ustanın kölesi olurum ben :) biraz da kabahat bende önce akücüye gittim, sonra baktım yine olmadı tanıdığım Motor Ustası abime bıraktım al bunu hallet diye, kendim direkt elektrikçiye gitseydim dediğiniz gibi bir yol izlendirdi muhtemelen.
Duran Kurnaz
merhabala 2006 focus dizel aracım geçen hafta 2 defa hareket halinde stop etti fakat tekra marşa basınca sorunsuz çalıştı fakat dün marşa bastığımda araç gırr gırr gırr duruyor gırr gırr gırrr duruyor gırrrr gırrr gırrr diyor ama çalışmıyor taki aküyü zayıflatana kadar ara ara çevirdim çalışmadı sorra vurdurduk yine çalışmadı sonra usta çağırdım takviye yaptık yine aynı sonra marş dinamosu kaçırmaya başldaı bugün çekiyle aracı usta götürdü bugün aradım dinamoyu hlletttim mazot filtresini değiştim yine aynı gırr gırrr gırrr ama çalışmıyor dedi. sanki marşa basınca mototr hiç dömüyor sadece marş dinamasu gırr gırrr yapıyor. teleofonda usta pztesi immobilizer ve e ile başlayan bişy dedi tam anlamadım onlara bakacam dedi, sizce ne olabilir daha önce başına böyle bişey gelen oldu mu teşekkürtler
Duran Kurnaz
hoc
immo da sorun olsa marş da basmaz hareket halinde stop ta etmerz
hocam forumda okurken egr diye bişeyden bahsediliyor o olabilir mi.
