Fan In Sürekli Çalışması
Hamit Akkuş
Hamit Akkuş
herkese hayırlı akşamlar.bir sorunum var.şu an f1 2004 collectionım var klima açıkken sürekli ve sık sık fan açılıp kapanıyor.bu normalmidir acaba bilen birileri cevap yazabilirmi.bu arada bir önceki aracımda f1 2000 ghiaydı onda fan sesini ayda yılda bir duyardım.acaba sorun eskisindemiydi yoksa bundamı???
Süha Demirtaş
Klima açık olduğu sürece fanın çalışması normal sıkıntı yok ;)
Mehmet Kaya
Klima çalışırken fan çalışmazsa asıl o zaman korkun :exc1:
Tam bunu diyecektim.
Fan çalışmazsa korkun bence. Fanın çalışmasından hiç bir zarar gelmez :D
Hamit Akkuş
Herkese ayri ayri cok tesekkur ederim.beni korkutan surekli acilip kapanmasi.birde onceki aracta fan pek calismazdi 2yil boyuncada bir sorun cikarmadi.peki surekli acilip kapanmasi icin ustaya gostermelimiyim yoksa bu duruma alismammi gerekiyor...
Ayhan Onaran
F1 2000 ghia da muhtemelen çift fan vardı.Birisi klima için birisi normal motor fanı görevini görüyordu.Şuan ki aracınızda tek fan var..Klima ve motor fanı tek.Bu durumdan dolayı fark hissediyorsunuz.
Motor fanından kastım radyatör fanı.Karışıklık olmasın..
tarihinde Ayhan Onaran tarafından düzenlendi
Hamit Akkuş
Tamam Simdi anladim ustadim. Ghia farki burdada cikti karsima.satilik 04 collection var ghia ile takas edilir :)
Ayhan Onaran
:) Ghia farkı değil de FORD makyajlı kasalarda fanlardan da çaldı :) Makyajdan sonrakilerde tek fan var..2001 den sonra olması gerek..
Önceki aracınızda da ihtiyaç olduğunda fan çalışırdı ama belki siz farketmezdiniz, aksi halde hararet veya klimanın performansı nedeniyle servise gitmiş olurdunuz ve bu konu açılmamış olurdu. Şimdikinde farkediyor olmanız ise fanın veya aracın yapısından kaynaklanıyor olabilir. Yani fanınız siz farkedecek kadar gürültülü veya sarsıntılı çalışıyor demeye dilim varmıyor ama aracın içinde klima açıkken siz fanın açılıp kapandığını hissediyorsanız bir anormallik var gibi. Klima üfleme fanı dışındaki fanlar hiç bir zaman sürekli çalışmaz, ihtiyaca göre devreye girer veya çıkarlar, ancak duruma göre bu süreler farklılaşır.
2004 den sonra da olabilir.. :)
motor versiyonu ile alakalı :p makyajsız kasa olup tek fan olanda var galiba :D
makyajlıda çift fan olan büyük ihtimal otomatik vitestir.
Hamit Akkuş
Mukremin abi hic hararet yapmamisti sanirim dediginiz gibi farketmemis olabilirim.bunu daha cok hissetmemdeki nedende ustadlarimin dedigi gibi tek fan oldugu icin olabilir.
Seçkin Kaçar
Benim araba,2003 confort çift fan var otomatik değil.
tarihinde Seçkin Kaçar tarafından düzenlendi
Ünal Doğar
Benim 2003 ghia araçta da çift fan var.Yalnız klima açıkken hangi fanın çalışması lazım.
Seçkin Kaçar
Sanırım üretim bandıda ellerine hangisi geçmişse takmışlar :D :D
Ayhan Onaran
Aman bu konuya hiç girmeyelim.Yıllardır bir sonuca varamamıştık :) ..kafasına göre çalışıyorlar işte.. :p Yalnız şunu söyleyeyim yolcu tarafında ki fan klima fanı..
Guest Hasan Ekici
Benim aracımdada tek fan var, klima açıldığında fan sürekli değilde, bazen çalışıp bazen durduğu oluyor. Klima gayet iyi de soğutuyor, şimdi işkillendim bende. Tek fan olan araçta klima açıkken fan sürekli çalışmalı mı? Tek fanlı focus kullanıcılarında durum nedir?
Engin Ünal
Fan sürekli çalışıyor , sizin duyduğunuzda 2. kademe devreye giriyor. 1.kademe içerden duyulmuyor.
Guest Hasan Ekici
O halde tek fanlı araçlarda klima açıkken birinci kademe sürekli, gerektiğinde ise sesi duyulan 2. kademe devreye giriyor mu demeliyiz. Dediğiniz bana da mantıklı geldi aslında.
Ersen Tapan
Klima açıkken benim arabada fan sürekli çaılışıyor ( tek fan var ) Çok sıcaklarda 2. kademenin devreye girdiği hemen belli oluyor zaten; fan deli gibi çalışıyor..
Engin Ünal
Evet , fan çalışmıyor dediğiniz esnada , aşağı inip ön ızgaraya kulağınızı dayayın fan sesini duyarsınız , 1. kademe baya sessiz.
Guest Hasan Ekici
Yada kaputu açarak döndüğünü görebiliriz
