Ayak Aydınlatması Yapma
Burak Bozkurtt
Burak Bozkurtt
arkadaşlar aracıma ayak aydınlatması yapmak istiyorum tavan lambasından alıcam enerjiyi sigorta kutusunun da +12 v alsam şasesini nereden alıcam yardımlarınızı bekliyorum sağolun.
İki ucuda tavandan alsana, istemem dersen şase için konsolun altında bir sürü şase ucu var, birini gevşet tak.
Burak Bozkurtt
sağolasın ali abi hallettim :)
Burak Bozkurtt
abi şase problemim var sönmüyo ışık +12 tavandan aldım eksi ucu napacağım bilmyorum
(-) de tavandan al, yada (+) ucu lamba düğmesinden veya ampülün soketinden al, düğmeyi kapatınca sönsün yani, lambada sürekli akım olan kısım vardı, sen oradan almışsın sanırım, ben bu şekilde bağladım, tavan lambasını sürekli yada kapıya göre yanacak pozisyona aldığımda led lerde buna uygun yanıyor, sen (+) ucu sök ve aletin yoksa deneme yanılma yöntemiyle tavan lambasına bağla, düğmesinden kapanınca ışık sönecek şekilde bağla yani.
pedalların üstüne eğilip bakın, belki hazırda bile vardır
Burak Bozkurtt
tavandan kabloyu nasıl çekecem problem orda sigorta kutusunun altından şaseyi aldım tavan lambasının sigortasından da artıyı aldım sürekli yanıyor onu ne yapablirim
anlamadım abi :(
tarihinde Burak Bozkurtt tarafından düzenlendi
Hata şu ki...
Tavanda sabit +12 volt var.. kapı müşürlerinden şasi gelir..
Yani tavana 2 şasi bir +12 çıkar...
Şasinin biri sabittir.. Diğeri müşürden gelendir..
Yapılacak en mantıklı şey, tavan lambasından, ampulden paralel +12 ve şasi almaktır..
Aynen doğru yazmış Mehmet bey, bak şimdi, tavan lambasına gelen sokette, 3 kablo var, bunlardan + olanın soketine tak kabloyu, (-) ucuda diğer iki uçtan birisine tak, ama sokete değil, ampülün duyuna bağlaki düğmeye basınca ışık sönebilsin.
Semih ve Nihat beyin submarine işindeki resim yardımcı olur, soket görünüyor burada. Şase yi ampülün sağındaki metal kısma bağla, orası negatif ti galiba, olmazsa sarı tarafa bağlarsın :)
Şase kablosunu geçirmek kolay, kabloyu tavan kaplamasının oradan labmanın içine sok, sonra kabloyu aradan iterek, yani öncamın üst kısmından tavan kaplamasının içine dürterek sağ A sütununun oraya gel, aynı şekilde kabloyu kaplamanın altına sokarak aşşağıya kadar ulaş, oradan sigortaların o kısma ucunu sokarsın zaten, yani lamba dışında biryeri sökmene gerek yok, yok sağlam olsun dersen A sütunundaki trimi yavaşça asılarak çıkarırsın, (+) yı sigortada almıştın zaten, sadece yapman gereken (-) kısmı tavan labasınının düğmeyle kapatabileceğin kısmına bağlamak, böylece ayak aydınlatman tavan lambası ile aynı olur, aynı anda söner, kapılar açılınca yanar...
Burak Bozkurtt
biraz uğraşcam anlaşılan.
Geçiyor, ama uğraşma, dediğim gibi, tavan lambasını çıkar, ön camın üst kısmıdan tavan kaplamasını arala kabloyu lambanın oradan çıkar ve - ucu uygun yere bağla, kalan kabloyu camın üst kenarından kaplamanın arasından dürt, A sütunun danda geçir aşşağı indir, sonra kabloyu gerdir biraz, böylece tam içeri girecektir, basit iş :)
Burak Bozkurtt
A sütunu dedğin kapı çıtasımı abi tavan,cam göğüse bağlanan kısım kenarda
Aynen orası, B sütunu orta kısım, emniyet kemerinin olduğu yer, C de arka camın yanları.
