Hüseyin Emre ERTUĞRUL 11 Eylül 2012 Paylaş 11 Eylül 2012 2 gündür araç çalışır haldeyken abs ve airbag ışı yanıp sönmekte.Neden olmuş olabilir ve acil bir durum var mıdır? Yorum bağlantısı
Süha Demirtaş 11 Eylül 2012 Paylaş 11 Eylül 2012 Genellikle mondeo da koltuk altındaki kablolar da sorun olunca oluyor. Kaç defa yandığı arızanın nedenini söylüyordu sanırım. Örneğin sizinki 6 defa yanıp durup sonra yeniden mi yanıyor ? Yorum bağlantısı
Ersen Tapan 11 Eylül 2012 Paylaş 11 Eylül 2012 Abs ışığı yanıp sönmez diye biliyorum ; arıza varsa sürekli yanmalı.. Aklıma airbag lambasına bağlanmış olma ihtimali geliyor ama inşallah değildir.. Yorum bağlantısı
Tahir İlter 11 Eylül 2012 Paylaş 11 Eylül 2012 Abs ışığı yanıp sönmez diye biliyorum ; arıza varsa sürekli yanmalı.. Aklıma airbag lambasına bağlanmış olma ihtimali geliyor ama inşallah değildir.. Yok abi yanıp sönme sayısına göre arıza kodu var.Eğer modül arızası falansa hiç sönmeden yanıyor. 1 Yorum bağlantısı
Hüseyin Emre ERTUĞRUL 11 Eylül 2012 Yazar Paylaş 11 Eylül 2012 Durması fıilan yok sürekli yanıp sönüyor.2 sene önce yine böyle olmuştu usta elindeki bilgisayara bağlayıp halletmişti.Sanırım reset attı. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 11 Eylül 2012 Paylaş 11 Eylül 2012 Yanıp sönüyorsa airbag ışığıdır.. Kaç defa yanıp söndüğünü sayın... Örnek, 4 defa yanıp bir müddet bekler sonra aynısını yapar... Yorum bağlantısı
Ersen Tapan 11 Eylül 2012 Paylaş 11 Eylül 2012 Yok abi yanıp sönme sayısına göre arıza kodu var.Eğer modül arızası falansa hiç sönmeden yanıyor. Bilmiyordum 1 Yorum bağlantısı
Hüseyin Emre ERTUĞRUL 11 Eylül 2012 Yazar Paylaş 11 Eylül 2012 Peki ben bakayım kaç defa yanıp sönüp duruyor.Sonra döneyim size. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 11 Eylül 2012 Paylaş 11 Eylül 2012 Bir de ne lambası olduğuna tam bakın... Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 11 Eylül 2012 Paylaş 11 Eylül 2012 abs ve el fren lambası olabilir? fren hidroliği seviyesi aşağı inmiş olabilir, fren balatası bitiyor demek olabilir. Yorum bağlantısı
Hüseyin Emre ERTUĞRUL 12 Eylül 2012 Yazar Paylaş 12 Eylül 2012 Mehmet abi dediğiniz gibi airbag ve abs lambası 4 defa yanıp sönüyor. Yorum bağlantısı
Hamdi Gökhan Atasoy 12 Eylül 2012 Paylaş 12 Eylül 2012 arkadaşlar benim tcs lambam anahtar teyp konumundayken yanıyor sonra anahtarı marş konumuna getirdiğimde abs ile beraber birdaha yanıp sönüyor , yani iki defa test ediyor sanki , ve tcs anahtarı basıldığında çalışmıyor , normalde de patenaj da da devreye girmiyor , teyp konumunda test etmemesi lazım bu konumda sadece teybin çalışması lazım , nasıl bir sorun olabilr , kısa devre söz konusu ise nereleri kontrol etmelim, iyi forumlar Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 12 Eylül 2012 Paylaş 12 Eylül 2012 Her 2 ileti için de, sizden önce garip bir tamirat veya aldatmaca için kablo çekilmiş olabilir, bu lambalar o konumlarda bu şekilde yanmaz Yorum bağlantısı
Hamdi Gökhan Atasoy 12 Eylül 2012 Paylaş 12 Eylül 2012 çağlar abi açılışta tcs anahtarının üzerindeki lambada yanıp sönüyor sanki test tamam gibi ama bu işlemi 2 defa yapıyor acaba diyorum , kutuda filan kaçak olabilirmi gitmemesi gereken voltaj olabilirmi aklıma başka bişey gelmiyor tcs devresinde elektrik var ölçüyoruz sanki herşey normal gibi , sigorta kutusundaki rölelerden şüpheleniyorum geniş bir zamanda içerdeki sigorta kutusunu söktürüp iyi bir kontrol ettireceğim çünki tcs ile ilgili röleler içerdeki panoda sanırım yada göğsün altında Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 12 Eylül 2012 Paylaş 12 Eylül 2012 kontak I konumunda iken yanmaz, II alınca yanıp söner Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 12 Eylül 2012 Paylaş 12 Eylül 2012 Her 2 ileti için de, sizden önce garip bir tamirat veya aldatmaca için kablo çekilmiş olabilir, bu lambalar o konumlarda bu şekilde yanmaz Hımm.. Abs lambasını Airbag lambasına paralel mi bağlamışlar Haklısın valla Bunların birlikte yandığı bir arıza senaryosu yok.. Buna göre, cevaplayacak olursak... Tek sonuç çıkar... : Sağ koltuk altındaki emniyet kemer gerdiricisi soketi oksitlenmiş.. Temizlenir ve sıkıca yerine takılırsa airbag arızası düzelir.. Önce bunu halletmek lazım.. 1 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 12 Eylül 2012 Paylaş 12 Eylül 2012 yanıp sönmez de? airbaglar ile ilgili bir cinlik yapılmış olabilir Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 12 Eylül 2012 Paylaş 12 Eylül 2012 yanıp sönmez de? airbaglar ile ilgili bir cinlik yapılmış olabilir Bence airbagler sağlam, sadece soket hatası var... Esas sorun abs'den çıkacak... 1 Yorum bağlantısı
Taner Kızılkor 13 Eylül 2012 Paylaş 13 Eylül 2012 Bence airbagler sağlam, sadece soket hatası var... Esas sorun abs'den çıkacak... Ben asıl TCS de ne olduğunu merak ediyorum. Yorum bağlantısı
Hamdi Gökhan Atasoy 13 Eylül 2012 Paylaş 13 Eylül 2012 sorun tcs de çünki acı frende abs devrede fakat tcs hem I ve hem II konumunda test ediyor ama patenajda devreye girmiyor test aşamasında tcs lambası ve anahtar lambası yanmasına rağmen araç çalıştıktan sonra tcs anahtarı cevap vermiyor ayrıca tcs motoru başka araçta test edildi çalıştığı kesin sorun tesisat ama neresinde bunu çözemedik , ayrıca bilgisayar motoru ve sistemi okumasına rağmen elektrik aksamını okumuyor bilgisayar okusa arıza tespiti kolay olur diyorlar elektirikçiler ama bakalım tesisattan anlayan akıllı birini bulursam çözerim diyorum hayırlısı Yorum bağlantısı
Taner Kızılkor 13 Eylül 2012 Paylaş 13 Eylül 2012 sorun tcs de çünki acı frende abs devrede fakat tcs hem I ve hem II konumunda test ediyor ama patenajda devreye girmiyor test aşamasında tcs lambası ve anahtar lambası yanmasına rağmen araç çalıştıktan sonra tcs anahtarı cevap vermiyor ayrıca tcs motoru başka araçta test edildi çalıştığı kesin sorun tesisat ama neresinde bunu çözemedik , ayrıca bilgisayar motoru ve sistemi okumasına rağmen elektrik aksamını okumuyor bilgisayar okusa arıza tespiti kolay olur diyorlar elektirikçiler ama bakalım tesisattan anlayan akıllı birini bulursam çözerim diyorum hayırlısı Işık yanıyor tamam da anahtarın buton bölümünde sorun olabilir. sökülüp bakıldımı yada anahtar değiştirilip denendi mi?? Yorum bağlantısı
Hüseyin Emre ERTUĞRUL 18 Eylül 2012 Yazar Paylaş 18 Eylül 2012 Lambalar garip bi şekilde uyarı vermeyi kesti normal durumuna döndü Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 18 Eylül 2012 Paylaş 18 Eylül 2012 Sağ koltuğu oynatırsanız yine başlar... Yorum bağlantısı
Oktay Demirağ 27 Kasım 2012 Paylaş 27 Kasım 2012 Sağ koltuk altındaki emniyet kemer gerdiricisi soketi oksitlenmiş.. Temizlenir ve sıkıca yerine takılırsa airbag arızası düzelir.. Önce bunu halletmek lazım.. Bende de bu sabah airbag ışığı 4 defa yanıp söndü 2 sn bekledikten sonra tekrar 4 saniye yanıp sönüyor ve bu şekilde tekrarlıyor. Mehmet abi yukarıda anlattığın arızamıdır ? Yorum bağlantısı
Oktay Demirağ 27 Kasım 2012 Paylaş 27 Kasım 2012 Sanırım aynı sorun. Airbag Flash Kodları 1 Sürücüler yastığı arızası 2 Yolcu hava yastığı arızası 3 Hava yastığı ünitelerinin arızası 4 Emniyet kemeri gergi arızası (Her iki taraf) 5 Sürücü yastığı arızası - Sistem kısa devre 6 Yolcu hava yastığı arızası - Sistem kısa devre 7 Sürücü çarpışma sensörü arızası 8 Yolcu çarpışma sensörü arızası Yorum bağlantısı
