Bugün Aracınız İçin Ne Yaptınız?
Şahin Topaloğlu
Guest Mert Boran
Mert, tam olarak ne yapıldı direksiyon kutusuna?
Tamir oldu abi detaylı olarak bende bilmiyorum.
Arka amortisör üst toz keceleri (takoz) değişti, 60 kaat sıkışmış araya :)
Kapının önüne gelince dpfnin devreye girdiğini anladım. Stop etmeden yola devam ettik. Bi güzel yaktık partikülleri. Ciğerleri mis gibi oldu.
Erdem, dpf belirli bir doluluk oranına(%40 galiba) ulaşınca devreye giriyor ama bizim araçlar dpf için ekranda herhangi bir uyarı vermiyor maalesef. Dpfnin devreye girdiğini dediğin gibi fan açma , gürültülü ve sarsıntılı çalışma bi de rolantide anlık tüketimin 0,8 - 0,9 lara çıkmasından anlıyoruz. Yol durumuna göre 3. veya 4.vites 3000 devir civarı bi 10-15 km gezmek yeterli oluyor.
Kitapçıkta stop etmeyin diyor ama mecbur kalınca stop edebiliriz. Sistem ilk fırsatta tekrar devreye girer.
VW'de uyarı veriyor diye duymuştum ama hangi modellerde bilmiyorum. Tamamen dolarsa sıkıntı olur bence Erdem. Belirli bir orana gelince çalışır sistem. Sorun yaşamayız inşallah hiçbirimiz.
İyiki parrot almışım, dert yok tasa yok  :D  bende gaza geldim, bakınırken hadi dedim bundan alayım, motoru kontrol ederim artık :)
Muhteşem motorun buna ne ihtiyacı vardı :)
Cengiz Aratemur
Araba aramaktan olmayan arabama bir şeyler yapamadım  :D
İşin zor Serhan abi...olsa da çok yüksek isteniyor,yani harbi satıcı yok denecek kadar az..yaz tatilini fırsata çevirip satmak isteyen ile dolu...
hakkında hayırlısı abim... inşallah gönlüne göre bir araç bulursun.
:eksik harf
tarihinde Cengiz Aratemur tarafından düzenlendi
Hasan Basri Bayraktar
Laylonun bakımlarını yaptırdım...
yağ-filitre-polen-hava-mazot filitresi  ve ön balatalar değişti...yağım vardı para vermedim...
filitre 20
polen 40
mazot filitresi 70
ön balata  125
işçilik 50
Plaka aydınlatmalarını led yaptım.
arabayı güzelce yıkayıp renkli cila uyguladim. Badem yağı almıştım o da geldi onu da lastiklere ve plastik parcalara uyguladim.
Little trees ağaç kokumu yeniledim.
Cumartesi için ateş böceği hazır :)
İsmail Avcı
Bod perde sipariş verdim.Şu an kargoda.
iyi yapmışsınız bende var çok memnunum
Muharrem Karagülle
14 aylık kızım var sağa sola giderken güneşten etkilenmesin diye aldım.Bir ara film yaptırmaya niyetlenmiştim ama bunun sökülüp takılabilir olması,aynı zamanda sineklik görevi görmesi ve trafik cezası söz konusu olmadığından bunda karar kıldım.Eğer almaya niyeti olan varsa  bazı  sitelerde 120 tl gibi bir fiyatı var ama BOD perdenin üreticisi batkan oto dizaynın internet sitesinde kargo dahil 95 tl almayı düşünenler inceleyebilir.
İsmail Avcı
Allah bağaşlasın benim de 1 aylık kızım.. perde çocuklu aile için çok kullanışlı oluyor :good1:
Ben yıksamda şimdi cumartesiye kadar üsti bir parmak toz olur o nedenle cuma akşamı yıkarım diyorum :)
kapalı garaj var neyse ki :) cumartesine kadar işim çıkmazsa kullanmak için yatacak zaten :)
Ali Ozan Yurtsever
Dün Sabri Ustaya gidildi ve güzel bir sohbet muhabbet ardından polen filtremiz değiştirildi.
Ledler güzel, badem yağı ise işe yaramaz, petrol türevi lastiğe organik badem yağı, anca dış yüzeyde geçici bir kaplama olur, sen plastiğe ve lastiğe TurleWax F21 süreceksin arkana bakmayacaksın, gerisi hikaye  :biggrin:
Safak Acar
Turtle wax sonrası biraz resim çektim ancak bazıları bulanık çıkmış..
flaşı kapatınca  hafif tiremede  bulanık çıkartıyor.
:nazar:  :nazar:
 Dün akşam yine can sıkıntısının vermiş olduğu etki ile 11 de arabayı yıkamaya gittim eve geldiğimde saat 01.20 civarıydı :D
Yanlız bu turtle wax hareleri gidermiyor sanırım ? Pejonun ön kaputa iki defa yapmama rağmen ışık vurduğunda dalgalı duruyordu..   :unsure2:
Birde Formua 1 in pasta cilasını denicem turtle bitince..
zaten saf badem yağı değil abi 250ml badem yağı 7tl olmaz sanırım :D Mert Gülkokanin önerisi ile aldım local badem yağlı parlatici :) ucuz birsey zaten gittiği yere kadar, hepsi buradadan kampanya dahilinde 100tl yi tamamlamak için eklemistim onu da :)
Bu konu kapalıdır.
