Focus II - Elektrik Tesisatının Yarattığı Parazitler
Mustafa Yenigün
Çözüme git Servet Aydın tarafından,
Mustafa Yenigün
Bugün elime geçtiği ve deneyebildiğim için ancak sonucu yazabiliyorum. Meanwell SD-15A-5 model DC / DC dönüştürücü alarak nihayet seste parazit sorunumdan kurtuldum. Öncelikle araba çalışırken tableti Aux'tan bağlayıp, USB şarj girişini önce çakmak şarja takılı olan eski adaptörüme bağladım, hemen teypten gelen seste parazit başladı. Ardından çıkarıp tam izoleli DC dönüştürücüye bağladım ve sesteki parazit anında kesildi. Bu sorunun çözümü için, alternatöre kondansatör bağlanması önerisi de oldu ancak araç içinde kullandığım çakmak şarj adaptörleri tableti şarj edemiyordu, bu dönüştürücü 3 Ampere kadar destek verdiği için iki soruna da çözüm oldu.
Servet Bey, öneriniz için tekrar teşekkür ederim.
Mustafa Yenigün
İstediğiniz foto olsun Servet Bey :)
Araçta uygun bir yer bulup monte etmek haftasonuna kaldı. Ben de şu anda evde şarjda ne kadar ısındığına dair testlerime devam ediyorum.
  • 2 yıl sonra...
Kemal Arslan
Konuyu hortlatayım.
Benim de parazit sıkıntım var. SD-15A-12 modeli işimi görüyor. Ankara 'da satan bir yer var mı bu markayı. Dc-dc konvertor bulunuyor ama izoleli olup olmadığına ve paraziti kesip keseceğine güvenemiyorum. Ankara 'da yoksa bile netten filan sipariş verebileceğimiz bir yer var mı bu markayı ?
Mustafa Yenigün
Konuyu hortlatayım.
Yanlış hatırlamıyorsam ben Karaköy Elektronik sitesinden almıştım.
http://www.karakoyelektronik.com/tr/12vdc-cikis/425-sd-15a-12.html
Kemal Arslan
Teşekkürler.
Aracımda ses için ufak bir anfi ve kamera ve diğer aletleri besleyebilmek için 4 portlu usb usb bağlamak istiyorum. Fakat aracın elektrik sisteminden kaynaklı  seste parazit oluşmakta. Hem bu takacağım cihazlara gelen akımı daha kaliteli hale getirmek hem de sesteki paraziti kesmek için meanwell güç kaynağı kullanmayı düşünüyorum.
Kullanacağım cihazların belirtilen teknik özellikleri şu şekilde ;
Küçük Anfi
Mini MKll TA2024
Single 12 volts power supply.
Class-T architecture.
0.04% THD+N @ 9W, 4Ω.
0.18% IHF-IM @ 1W, 4Ω.
6W @ 8Ω, 0.1% THD+N.
11W @ 4Ω, 0.1% THD+N.
High Power:
10W @ 8Ω, 10% THD+N.
15W @ 4Ω, 10% THD+N.
High Efficiency:
88% @ 10W, 8Ω.
81% @ 15W, 4Ω
4 port usb
USB Step-down Power Supply
Tps40057 chip and copper
Must be at 9 ~ 40 v wide input can be used in the car
Tps40057 chip
5 A maximum
all equipment for 5v, appliances within 25 w
Ben SD-15A-12 ya da SD-25A-12 ürünlerinden birisinin işimi göreceğini düşündüm fakat watt değeri tutsa bile amp değeri tutmuyor. Bana ne önerirsiniz ? Amp değeri problem yaratır mı ? Bu ses parazitini kesmek için başka birşey mi önerirsiniz ?
  • 8 ay sonra...
Ses kaynağı cihazının çıkışındaki şase hattı şarj cihazı bağlanınca aracın şasesi ile kısa devre olup, parazite neden oluyor gibi. 12-5 volt düşürücü tam izoleli olsa sorun olmayacaktır.
İkinci alternatif ise aux soketi sökülüp, şase ucu kesilecek, araya 100 nf civarında kondansatör konulacak.
Selam Servet bey aynı sorun bendede mevcut sd-15-A converter aldım bunun bağlantısını nasıl ve nereye yapacağım konusunda yardımcı olabilirmisiniz?
Input yazan yere 12 volt verin, output yazan yere kullanacağınız cihazı bağlayın
Ahmet Nalbantoğlu
Aynı sorun bende de var. AUX'tan bluetooth kiti bağlıyorum. 5V ile çalışıyor. Malesef araçtan elektriği aldığımda ( 12v-5v dc-dc converter ile) cızırtı yapıyor. Sinyal kollarımın çıtçıtları bile duyuluyor. Aynı şey telefonu çakmaklıkla şarj edince ve telefonu AUXtan bağlayınca da oluyor. O yüzden bataryalı kullanmak zorunda kalıyorum. Buna bir çözüm bulsak çok güzel olur.
Servet bey, bu tarz bir converter olur mu? Isolated diyor ama? http://www.aliexpress.com/item/2015-Newest-High-Quality-12V-1A-5V-1A-Double-Isolation-AC-DC-Power-Supply-Buck-Converter/32350359485.html?ws_ab_test=searchweb201556_6,searchweb201644_5,searchweb201560_9
tarihinde Ahmet Nalbantoğlu tarafından düzenlendi
Ahmet Nalbantoğlu
Birde şöyle bir durum var. "izoleli" var "tam izoleli" var. Sadece izoleli işimizi görmüyor sanırım. Tam izoleli mi arayacağız? Aliexpress'ten bakıyorum ancak full isolated şeklinde birşey göremedim.
İkisinin ortasındaki t olan yerle en sağdaki ADJ olan yerin görevi ney Servet bey birde doğru anlamışmıyım tekrarlıyayım aracın çakmaklık şarzına gelen kabloyu kesip araçtan gelen kabloyu bunun input kısmına çakmaklık jarzından gelen kabloyuda autput yerine bağlıyacağım ve tableti burdan şarza ve auxlada teybe bağladığımda parazit ortadan kalkmış olacak sanırım doğru anlamışmıyım? Vakit ayırdığınız içinde ayrıca Teşekkürler Servet bey iyi akşamlar.
T notr. Arac govdesine monte edilecek, adj ile tam 5 volt ayarlanacak. Deneyip goreceğiz
Servet bey teşekkür ederim sorunum çözüldü aracımda parazit kalmadı artık tabletimi auxtan teybe bağlıyken aynı anda şarzda edebiliyorum.
  • 4 ay sonra...
İbrahim Vural
İyi günler. Kullanmadığım bir android telefonum var. Onu araca monte edip hem medya player, hem de navigasyon olarak kullanmayı planlıyordum. Telefonu direk çalıştırıyorum. Batarya yok yani. Bu konuda bir sıkıntı yok. Sesi de aracın aux girişine vererek hallediyorum. Herşey yolunda gidiyor. Fakat telefon aynı anda hem şarj olduğu hem de ses verdiği için cızırtı oluyor. Telefonu harici bir güç kaynağı (Ör: Laptop usb) ile çalıştırınca cızırtı yok. Sanırım bu sorun "Ground loop" olarak geçiyor. Günlerdir bu sorunun çözümüne bakıyorum ama "Ground loop isolator" denilen parazit önleyiciler dışında adam akıllı bir çözüm bulamadım. Ta ki bu başlığı okuyana kadar. Sanırım burada anlatılan sorun ile benimki aynı. Ve sorun halledilmiş görünüyor.
Ben de bu cihazdan sipariş etmeyi düşünüyordum.
https://karakoyelektronik.com/tr/5vdc-cikis/424-sd-15a-5.html
Fakat ellerinde kalmamış. Bir iki siteye daha sordum onlarda da yoktu. O yüzden şundan satın aldım.
https://karakoyelektronik.com/tr/5vdc-cikis/433-sd-25a-5.html
Öncelikle çözümünüz için teşekkür ederim.
Birkaç konuda da fikrinizi alacaktım.
1. Satın aldığım cihaz 5000 ma(max) çıkışı var. Telefon ise 1.2 A. Bu cihazın boyutlarının büyük olması dışında bana dezavantajı olur mu?
2. İnput + yazan yere çakmaklığın + ucunu, - yazan yere çakmaklığın diğer ucunu; output + yazan yere telefona gidecek + ucu, - yazan yere de - ucunu; topraklama işareti olan yeri de şasiye bağlayacağız sanırım. Doğru anlamış mıyım?
Şimdiden teşekkürler.
İyi günler
Bir de çıkış voltunu adj ile multimetre yardımıyla 5 volta ayarlamamız lazım sanırım.
Cihaz yüksek akım kapasiteli olsa dahi bağlı olan cihaz istediği akımı çeker. Sıkıntı olmaz. Yazdığınız gibi bağlayın. Sorun kalmayacaktır
o cihaz da gürültü yapabilir. yapmayabilir de. Size tavsiyem farklı şarj cihazları ile de denemek.
groud loop izolator bulursunuz ya da yaparsınız. ama temiz adaptör zaten sıkıntı çıkarmayacaktır. elektriği aldığınız yer de farkeder. şasiyi...
  • 4 ay sonra...
İbrahim Vural
Öncelikle geç cevap yazdım kusura bakmayın. Cihazı bağlama fırsatım olmamıştı. Yaklaşık 2 hafta önce cihazı bağladım. Fakat çakmaklık soketinin sigortasını attırdı (10A). Daha sonra  20 A bağladım yine attırdı. Kendi sigortası 10A , o da attı. Hasılı çok sigorta attırınca vazgeçtim. Ya da 3 A olanından mı alsam acaba?
teşekkürler
  • 1 yıl sonra...
Fatih Kurnaz
On 21.01.2013 at 20:22, Mustafa Yenigün yazdı:
Merhaba. Çözümünüzün başarılı olmasına sevindim, emeğinize sağlık.
Bende http://www.vatanbilgisayar.com/22168-trust-lega-2-in-1-bluetooth-music-receiver-and-car-kit.html ürünü satın aldım. Sizdeki gibi sorun aynı; elektrik enerjisini araçtan alırken yine aynı şaseye bağlı aux in bağlantısı yapıldığında rahatsız edici bir ses yapıyor. Güç kaynağını farklı bir yerden aldığında sorunun çözüldüğünü fark ettim. Ya da sizin gibi bir konvertör alıp kablolama yapmak gerekir. Şu anda bulduğunuz çözümden memnun musunuz? Örneğin 5000mah kapasiteye sahip bir powerbank te aynı fiyatlarda ve bu cihazı çok uzun bir süre çalıştıracak kapasiteye sahip. Önerir misiniz böyle bir çözümü? Teşekkürler.
Fatih Kurnaz
Bir de şu tür çözümler var: İrahim Beyin söylediği gibi Ground Loop Sound Isolator konektörleri. https://urun.n11.com/mikrofonlar/stereo-ses-filtresi-vodool-ground-loop-noise-isolator-P217357657 Bu cihazlar ses kalitesinde ciddi bir düşüş yaratır mı sizce? Şu inceleme videosunda anlatan arkadaş üründen çok memnun olduğunu söylüyor:
tarihinde Fatih Kurnaz tarafından düzenlendi
Fatih Kurnaz
On 02.10.2012 at 18:20, Servet Aydın yazdı:
Servet bey merhaba. İki seçenekte aynı sonucu verir mi? Aux bağlantıya kondansatör ses kaybı yaratmaz derseniz yeni güç adaptörü alıp bağlamaktan daha kolay bir yöntem. Fikriniz nedir? teşekkürler.
Mustafa Yenigün
On ‎30‎.‎07‎.‎2018 at 10:38, Fatih Kurnaz yazdı:
Merhaba Fatih Bey,
Gecikmeli cevap için kusuruma bakmaıyn, sorunuzu farketmemişim. Bu çözümü kullandığım aracımı sattım ancak kullandığım süre boyunca genel olarak memnundum. Alternatif çözümlerinize yorum yapamıyorum, denemeden bilmek çok zor.
  • 10 ay sonra...
Merhabalar, yazdıklarınızı baştan sona tek tek okudum.Eski bir konu olmasına rağmen bu sorunu çözmek için yaklaşık 1 yıldır uğraşıyorum.
Arkadaşın belirtmiş olduğu birebir parazit sorunu bende de oluyor. Ara ara farklı devreler denedim. Son olarak 1-1 bobin kullanarak yaptım. Sabit telefondan söktüğüm bobinlerden yapmıştım. Kısa süre sonra bozuldu. 600ohm bobin ile yaptım bassları kıstı. 10ohmluk kullandım tamamen tize döndü.
Sizin belirttiğiniz 100nf polyster ve seramik kondansatörler temin ettim. Aux kablsunun şase hattına seri bağlayacağımı anladım. Peki kondansatör ses kalitesinde herhangi bir problem doğurur mu? Şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim.
