Motor Isındıktan Sonra Kalkışta Silkeleme Var?
Fatih Kose
Fatih Kose
Arkadaşlar aracı ilk çalıştırıp kalkarken hiç bir ssıkıntı yok ama belli bir yol gittikten sonra mesela kırmızı ışıklarda dur kalk larda 1. viteste kalkış yaparken araç titriyor silkeliyor ve bazen stop bile ediyor sorun nedir acaba?
Fatih Kose
Aracı yeni aldım 50.000 km de hem benzinde hem lpg de yapıyor aynı sorunu
Gökhan Kızılkaya
Akla ilk gelen debriyaj ama 50000 de debriyaj biter mi, bitebilir.Peki o zaman ilk kalkışta neden silkeleme yok.Debriyaj olsa hep yapmaz mı?
Önder Kuru
Debriyaj sıcakken d soğukken de silkeleme yapar. Eğer debriyajı test etmek isterseniz dik bir yokuşta hızlanmaya çalışın eğer motor sesinin artmasıyla aracın hızlanması paralellik göstermiyorsa yani bağırıyor ama gitmiyorsa debriyaj bitmiş demektir. Araç ilk çalışmada büyük bir ihtimalle jikle açık olduğundan silkelemeye ve stop etmeye mahal bulamıyor, jikle devreden çıkınca silkeleme ve stop etmeye başlıyor...dur heralde! Peki Rölantide bir titreme, devir saatinde bir düzensizlik var mı? Eğer varsa ateşleme sitemi kontrol edilmeli...diye düşünüyorum!
debriyaj.debriyaj bitti bitiyor ise ısındıkça silkelemeye başlar.(ya da ısındıkça daha da çoğalır)
Önder Kuru
Biten debri
  Önder Özcan yazdı:
Biten debriyaj daha doğru balata silkeleme yapar ama stop etmesine neden olmaz.... Eniştemin Albea'sında başımıza gelmişti; ilk önceleri hafif silkeleme sonlara doğru hızlanamama en sonunda da yerinden bile zor kalkma(kamyon çekiyordu sanki)
Ayhan Onaran
Bence de sorun baskı balata volan ile birlikte değişmesi de gerekebilir.
bence zaten stop etme sorunu,anlatılan titremenin neticesi değil.bana kalırsa stop etme,kullanım-kullanıcı ile alakalı.araç titremeye başlayınca sergilenen kullanım tarzı.
GÖKHAN ASLIHAK
aracınız orjinal km olmayabilir debraj gibi görünüyor
Önder Kuru
Benim anladığım kadarıyla silkelemeden ziyade araç kerkiniyor sanki gitmek istemiyor gibi... Motor yeretli gücü sağlayamıyor ve aracı yerinden kaldıramıyor... Ama araç sahibi bunu daha iyi anlar çünkü silkelemeye başladığı anda gaza yüklendiği halde araç stop ediyorsa o zaman debriyaj olmaz...
Fatih Kose
  Önder Kuru yazdı:
Önber bey, Rölanti de titreme yok rölanti devri 900 de yani normal yokuşlarda da herhangi bir çekiş problemi yok .ayrıca ayrıca titreme başladığında gaza fazla yüklenirsem silkeleme yapmıyor ve kalkışı gerçekleştiriyorum ama titreme başladığında gaza yüklenmessem silkelemeye çevirip stop ediyor
tarihinde Fatih Kose tarafından düzenlendi
Motor ısındıktan sonra, sıcak rejimde çalışırken, soğuktaki aşırı zengin karışım yerini normal karışıma bırakır,, rölanti valfiniz sorunlu ise sorun ortaya çıkabilir, 2005 model de 50.000km de ayrı başarı olmuş
Fatih Kose
Çağlar bey dediğiniz problem var ise eğer ısındıktan sonra rölantide bir düzensizlik gözlemlemem lazım değil mi? Ama öyle bir sıkıntı yok arabada ısınsa bile rölantede saat gibi çalışıyor araba
Önder Kuru
En azınd
  Fatih Kose yazdı:
En azından debriyaj arızası 2 . planda kalmış durumda, ilk önce hem benzinde hem de lpg de aynı şey olduğuna göre ateşleme sistemi ve ekipmanları kontrol edilmeli çünkü silkeleme başladığında belli ki araç yakıtı doğru ve düzgün bir şekilde ateşleyemiyor ve gaza daha fazla yüklenip yakıt miktarını arttırdığınızda bu düzensizlik stop etmeye neden oluyor. İlk başta dediğim gibi buji buji kabloları, daha sonra yakıt besleme sistemleri...
