Fiesta VI - Klima / Kalorifer Tek Yöne Üfleme Sorunu
Atilla Bingöl
Atilla Bingöl
Merhabalar,
2009 Fiesta Titanium TDCI aracımın klima/kalorifer hava yönlendirmesi takılı kalmış gibi. Dijital panelden ön/alt/cam tercihim ne olursa olsun sadece ön cama üfleme yapıyor. Bu sorun ile ilgili olarak gittiğim yetkili servis ustası bilgisayar ile yaptığı kontrolde bir arıza göremediğini, tahminine göre göğüs içinde bulunan ve yönlendirme valflerini açıp kapamaya yarayan motorlar arızalı olabilirmiş. Tabiki bu bir ihtimal ancak motorlar ulaşılamayacak yerde olduğu için komple göğüsü sökmek gerekirmiş. Maliyet konusunu da bilgi olsun diye yazıyorum, eğer motorlar arızalı ise tanesi 350-400 civarında imiş.
Ancak bu yaklaşım mantıklı gelmedi. Çünkü; çalışan bir sistem üzerindeki farklı yerlerde bulunan motorların en az 3 adetinin aynı anda yanma (bozulma değil, bozuk motor stabil olmasa da çalışmasına devam eder veya sesli çalışır vs.) ihtimali çok zayıf.
Konuyu açmadan önce forumda arama yaptım. Benzer sorunlar var. Ancak birçoğu ya tam aynı sorun değil ya da araç veya klima modeli farklı.
Forum dışı sitelerde yaptığım aramalarda bir çok araç aynı sorunla karşı karşıya iken yetkili servis ustalarına bu konuda eğitim verilmemesi de çok ilginç.
Bu sorun ile ilgili olarak tavsiyelerinizi veya çözüm önerilerinizi dinlemek isterim. İyi günler dilerim.
Yaşar Demirci
kontagı kapattıktan sonra beş dakika içerisinde motorlar açılr ve kapanır. bu sesi dinleyin ses geliyorsa motorlar saglamdır.
3 adet motor yok, tek mıtır var, tüm yönlendirmeyi o yapıyor ama önce görünen yerlerden başlana idi iyi olurdu mesela kumanda panelinden, denem yanılma ile başka arabadan söküp takmalı mesela
Atilla Bingöl
  Yaşar Demirci yazdı:
Kontak kapandıktan sonra bahsettiğiniz sesler geliyor. Hatta aracı ilk aldığımda bu seslerin arıza belirtisi olduğunu sanıp servise gitmiştim. Servis bu sesin normal bir çalışma olduğunu söylemişti. O ses ilk günkü gibi... Kontak kapandıktan sonra bir müddet çalışıyor. Ilginiz için teşekkür ederim.
Atilla Bingöl
Evet işlem sırası konusunda haklısınız bunu bende önerdim ancak servisin eline yedek panel yokmuş. Sipariş verirsek gelecekmiş. Usta telefon numaramı aldı, pert araç gelince ondan panel ve motor söküp deneyeceğini söyledi. Ancak buna zaman yeterli değil, malum yaşadığım bölgede hava soğudu, ayaklar ısınmıyor :-)
ilginize teşekkür ederim.
Yaşar Demirci
  Atilla Bingöl yazdı:
motorlar saglam o zaman. teyip kodunu biliyorsanız kutup başını söküp bekleyin daha sonra kutup başını takıp kontrol edin
Atilla Bingöl
Bunu serviste denediler, sonuç değişmedi. Adım adım arıza tespiti için önereceğiniz başka seçenek varsa yazınız lütfen
Atilla Bingöl
SORUN ÇÖZÜLDÜ ... 1 damla hızlı yapıştırıcı, 15 TL işçilik
Yukarıda detayları ile anlattığım sorun için servis tarafından önerilen çözüm yolu aracın göğsünün sökülerek öncelikle kumanda panelinin sonra ise bir veya birkaç motorun değişmesi şeklindeydi (tahmini maliyet 1000 TL üstü).
Ancak sanayi sitesinde bir elektrikçi usta aşağıda resmini verdiğim şekilde sorunu çözdü. Kendisine teşekkür ediyorum, elleri dert görmesin.
Aşağıdaki resimde yönlendirme motorunun olduğu kısmı görmektesiniz. Direksiyon altındaki geçmeli kapak çıkartılarak boşluğun sağ tarafındaki yönlendirme klapeleri el ile hareket ettirildiğinde hava yönlendirmesinin sorunsuz çalıştığı görüldü. Yani hava kanalları ile ilgili tıkanıklı, yırtılma vs. gibi bir problem değildi. o halde yönlendirme motoru görevini yapmıyordu. bu bölmede monte edilmiş yönlendirme motoru yerinden söküldü.
Motorun üzerine geçme yöntemi ile sabitlenmiş yönlendirme kolunun nasıl olduğu bilinmeyen bir zorlama sonucu deforme olduğu, çatladığı ve yuvasında diş sıyırdığı için motordan gelen hareketin kolu çevirmediği görüldü.
Sadece bir kaç damla hızlı yapıştırıcı kullanarak kolu motor üzerine sabitledik, motor yerine monte edildi ve sorun bitti :)
Üreticiye ulaşmasa da tüketiciye son sözüm şu;
Günümüz teknolojisinde ısıdan etkilenmeyen, zorlandığında deforme olmayan maddeler varken buna inat Ford markası altında üretilmiş bir araçta tırnakla bile zorlandığında deforme olan bir plastik kullanılmış. Oyuncak arabalarda bile bu tür yardımcı parçalar kat kat kaliteli !!!
  • Beğen 12
  • 1 yıl sonra...
Atilla Atun
Konu açılalı 2 yılı geçmiş ve bugün 11-12-2013 tarihinde aynı sorun bende meydana geldi
ücret olarak benden 390 tl denildi parça için ve resimlerde görüldüğ gibi aynı yerden kırıldı.
Kırıldı derken araç içndeyken çat diye bi ses ama bayağı kuvvetli ve sonradan fark ettim ayağımın altında bişeyler var takılıyor.
o parçanın tepesi.Başta anlayamadım ve soğuklarda'da yönlendirme çok önemli .Camın önünde Türk bayrağı var sürekli ve cama ısı verince uç tarafı sallanıyor.Aradan biraz vakit geçti bayrak ta hareket yok.Yönlendirme çalışmıyor sürekli araç içine veriyor ısı kaybı yok ama cama bişey gitmiyor.
İstikamet servis ve sonrası 3 saatte halledildi aynı yöntemle yapıştırıcı ile.
Adaşıma teşekkür ediyorum çok güzel anlatmış hikayem aynı .
Başınıza gelirse paniklemek yok .
:biggrin:
D. Alper Toprak
  Atilla Atun yazdı:
:biggrin:
hocam bende antalyada yaşıyorum benimkide sadece aşağı veriyor büyük ihtimal aynı problem :) nerde ve kaça yaptırdınız ?
Atilla Atun
  D. Alper Toprak yazdı:
Arkadaş şehir dışında gelince mesaj atarım .
Emre Köksal
benim genelde adetim aracı stop etmeden kalöriferi veya klimayı kapatmak..
doğru olan bir şekli var mı bunun?
Emrah Akdoğan
bende yön değiştirdiğimde veya kapattığımda kapanırken eya dönerken zorlanma sesi tarzında bi gacırtı oluyor? acaba bundan mıdır?
Atakan Ulusoy
herhalde ondan olmuyordur.
tarihinde Atakan Ulusoy tarafından düzenlendi
Bünyamin Dedeoğlu
Bu direksiyon altındaki kapağı nasıl acıcaz arkadaşlar bilgisi olan varmı bende de aynı sorun var ama kapagı zorlamak ıstemedım
Gökhan Gündoğdu
Ya bu sorun bende de var. Ford güvence plastik parça olduğu için garantiye sokmuyor. 400 lira civarı para istiyorlar.
Sorunu çözen arkadaşlar biraz daha detay verebilirler mi acaba ? Örneğin kendimiz söküp yapıştırabilir miyiz ? yoksa başka nasıl halledebiliriz ?
Bünyamin Dedeoğlu
Bugün arkadaşın anlattığı gibi yaptım ve aynı sorun var motoru söktüm çıkardım kol kırık. Şimdi kolu tamire işlemine geçicem.
Gökhan kardeşim bana ulaşırsan detaylı yardımcı olurum.
  • 2 ay sonra...
Yılmaz Kartal
Çok guzel paylaşım ve fotolar için elinize sağlık.
Ben de birsey sorayım. Klima kendi kendine acildi mı hiç? 30 aylık arabada 2 yada 3 kez oldu bende. Israrla Off tuşuna basmama rağmen açılıyordu. Acaba bir kısa devre mi var?
Mustafa Süren
Aynı sorun bugünde benim başıma geldi aynı yerden benzer catlak vardı yapıştırma işlemini yaptım fakat kolu ters taktım galiba ayak diyorum cama veriyor cam diyorum yüze veriyor..Takarken bi kısmı atladım mı acaba..:-)
  • 4 hafta sonra...
Musa GÜVEN
Merhabalar .. Bu yön veren motor bende dagılmıs durumda . bır elektrıkcıye yaptırdım fakat yarım gune kalmadan bozuldu. satılık bulabılırıyım yada cıkma?
Fatih Öztürk27
Sorun çözülmüş ne güzel. Masrafsız can sıkıntısız olması daha da güzel. Zahmet edip adım adım paylaşmışsınız teşekkürler.
