Focus II - Yakıt Tüketimi - LPG
Cemal Koçyiğit
Mustafa Sungur
tarihinde Mustafa Sungur tarafından düzenlendi
Cevdet Karadeniz
Evet malum istanbul trafiği dur kalk biraz fazla ama yinede 1.6 lpg li bir arac icin cok fazla tuketim 36 krus ne demek benzinli araba gibi ayni acaba lpv ayarlarimda bir sıkınti mı oldu ?
14.12.2016
İstanbul lpg litre fiyatı 2.42
Aldığım litre 38.4 lt
Tutar 93.00 tl
Aracımı bugüm yine fulledim km sıfırladım bakalım bu sefer ne yakacak.
Ford focus 2009 1.6 titanium otomatik
Öncelikle bütün forum dostlarıma sevgiler.daha dün üye oldum.2008 model otomatik focusum vardı LPG de şehir içi 12 lt yakıyordu.şimdi manuel var 2008 yine 9,5-10 lt yakıyor.otomatik olana yazılım attırmıştım 110 bg e döndüğünü söyledi yazılımı atan ecufast firması.saygılar
Birkaç gün sonra Rize Ankara yolculuğum olacak bakalım uzun yolda ne kadar yakacağız.
Oğuzhan Altuner
Merhabalar 2006 focus ghia lpg li 1.6 motor aracimiz var. araca lpg yi taktirali 2,5 yil oldu. ilk taktirdigimiz zamanlar motor lambasi yaniyordu servise gittigimizde oksijen sensöru değişmesi lazim dediler. rakam biraz fazla gelmisti ozamanlar bu sekilde kullanirsak zarari olurmu diye sordugumuzda değişse iyi olur dediler bizde hicbirsey yaptırtmadan ciktik. aracı hala bu sekilde kullaniyoruz ve bir sorun yok şuana kadar. bir zarari varmidir bilmeden yaptigimiz acaba bilgisi olan var mi?
Lpg ne marka. Genelde focuslar bilindik marka lpg ile ve iyi ayarla, ariza lambasi yakmazlar. Ancak lpg den kaynakli ariza lambasi yanmasi, gozardi edilebilecek birseydir. Genel olarak bir zarari yoktur fakat lpg harici bir ariza oldugunda,lamba zaten surekli yandigindan bunu anlaminizi engeller. Oksijen sensorunun degismesi gerektigini sanmiyorum. Sizin ihtiyaciniz dogru ayarlari yapabilecek bir lpg ustasi.
Oğuzhan Altuner
2 saat önce, Önder Özcan yazdı:
atiker markası model olarak tam bilmiyorum ne oldugunu
45 dakika önce, Oğuzhan Altuner yazdı:
Atiker ise iyi, yaygın servis bulursunuz.Bulunduğunuz bölgede iyi bilinen bir bayiye gidip sorununuzu anlatın bence kökten hallederler.
Mustafa Karaaslan
310 km menzil 2.90 lpg litre fiyatı 102 liralık gaz aldım. Tamamı şehir içi kullanım.
  • 3 ay sonra...
Osman Özdemir2
lpgli 2011 otomatik focusum var bujileri değiştirmek istiyorum. Piyasada lpg li araçlar için özel bıjiler varmış sizin tavsiyeniz nedir? yakıt sarfiyatım arttığı için burauya yazıyorum.
Anıl Mert
Orjinalden şaşmayin. Tamamen psikolojik
Murat Gedik
Güncel şehir içi tüketim ve genel ortalamalar. 2011 focus HB Collection otomatik.
12 saat önce, Murat Gedik yazdı:
Değerleri hatalı girmişsiniz sanırım, Son tüketim 0.79 LT görünüyor ortalamada 0.57 LT görünüyor :)
Düzeltiyorum benzin lpg ayrı ayrı imiş :D  bizde dizel olunca tek yere bakıyoruz.
tarihinde Selçuk Bakış tarafından düzenlendi
ekleme
Murat Gedik
Değerleri hatalı girmişsiniz sanırım, Son tüketim 0.79 LT görünüyor ortalamada 0.57 LT görünüyor [emoji4]
Düzeltiyorum benzin lpg ayrı ayrı imiş [emoji3]  bizde dizel olunca tek yere bakıyoruz.
Evet o yukarıdaki sadece benzin tüketimi [emoji5]
Hakan Ozsoy
On ‎05‎.‎07‎.‎2017 at 22:54, Murat Gedik yazdı:
26 - 27 krş görünüyor yanlış hesaplamıyorum değil mi?
Bende de 2010 comford otomatik focus hb var. LPG taktırmak istiyorum. Siz hangi marka LPG taktırdınız
Murat Gedik
Doğru hesaplıyorsunuz. Benim aracımda Brc my07 kit var. Önceki sahibi taktırmış. 7 aydır kullanıyorum hiç sıkıntı yapamadım. Arıza ışığı filan yanmadı.
Hakan Ozsoy
On ‎17‎.‎07‎.‎2017 at 09:29, Murat Gedik yazdı:
Bende Brc veya Landirenzo arasında kaldım. Hangisini tavsiye edersiniz. Bilginiz var mı
Murat Gedik
İkisini karşılaştırabilecek kadar bilgim yok ama bilen arkadaşlar mutlaka vardır.
  • 5 hafta sonra...
Bayram Çoğu
merhabalar.  2011 model ford focus (eski kasa hb) aracım var. atiker marka lpg takılı. sürekli oksijen sensörü arızası veriyor ve arıza lambası yanıyor. geçen yıl atikere yazdım. onlar çözüm olarak özel servislerini gönderdiler. sesörü değiştir dediler değiştirdim. lpg kalibrasyon yaptılar ve bir süre lamba yanmadı. yaklaşık 4 ay falan. sonra yine aynı arıza koduyla arıza lambası yandı. aldatma sensörü çözer dediler ve kısa bir boru taktılar yine lamba yandı üstelik aynı kodla. şimdi ise bir beyinciyi adres gösterdiler. adam kodu silerim yeni yazılım yüklerim ama bu arıza yüzünden aracının zarar görmeyeceğini garanti edemem diyor. ne yapmalıyım bilemedim.
19 saat önce, BayramCogu yazdı:
Başka bir focusta bu sorun ortaya çıkmıyorsa, Sizin aracınızı da düzeltebilmeliler.
Lpg kitini yeni mi siz mi taktırdınız.
Belki de bağlantılarda bir hata var,  Kod tam olarak ne ?
Bayram Çoğu
4 saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
atikerin teknik servisi eski model beyin takılmış dedi bir ara belki yeni model obd sistem takılırsa düzelir demişti. bir ustaya yönlendirdi. obd sistemini tam taktırmak üzereydimç adam bir de ben kalibrasyon yapayım dedi ve yaptı. sonrasında 4 ay rahat ettim. ama yine bozuldu. doğal olarak aynı ustaya gittim. bu defa da ilgilenmedi. beyini değiştirsem çözer mi acaba. kusura bakmayın üstüne üstüne soruyorum. 2 senedir ömrümü yedi bu araba. motor kendini bir süre sonra korumaya alıyor. almasa da çok üstüne düşmeyeceğim. alıştım o lanet lambaya laf aramızda :))
Bayram Çoğu
35 dakika önce, BayramCogu yazdı:
evet arkadaşlar. işin şakası bir yana. benzer sorunla karşılaşan varsa ve yardımcı olursa sevinirim. lpg beynini değiştirmek çözüm olabilir mi mesela.
  • 2 ay sonra...
Sehirici yol bilgisayar degeri 100km 12.3lt arabanin otomatik olmasi bir etken ancak genede ucuk bir deger.
  • 3 ay sonra...
Gamze Kurum
Merhaba, aracım km'de 40 küsür kuruş yakıyor. Fazla geldi bana.Sebebi ne olabilir? Aracım otomatik.
Emre Özdemır
On 03.03.2018 at 12:22, Gamze Kurum yazdı:
Aracın otomatik oluşundan bir de tüp filtresi fark ettiriyor deneyebilirsiniz
