Sol Ön Cam Kapanmıyor
Volkan Savım
Volkan Savım
arkadaşlar aracımın sol ön camını kapatmak için düğmeyi çektiğim zaman cam yarıya kadar kalkıyor sonra geri iniyor.fitillerin arasını kontrol ettim camı sıkıştıracak bir şey yok.fikri olanların yardımını beklilorum.teşekkürler
Ersen Tapan
Garantiniz devam ediyorsa servise ; garantiniz bitti ise camın içinde hareket ettiği fitillere wd 40 sıkıp deneyin yağ gibi kayar camlarınız.. Düzenli olarak bütün camlara bunu yapmanızı öneririm.. Camı acilen kapatmanız gerekiyorsa elinizle yardım ederek kapatmaya çalışın ;)
Mustafa Şahin2
sanırım programlanması gerekiyor akü sökülmüşse.ön cam düğmesine 5 saniye basılı tutun indirin sonra tekrar kaldırın
Eyüp Kosif
Benim de başıma geldi benzer durum. Sürücü tarafındaki düğmelerden programlanabiliyor tekrar. Kullanıcı kılavuzunda nasıl yapacağınız anlatılmış oradan da bakabilirsiniz.
Turkay Enez
Ersen arkadaşımızın söylediği gibi sıkışma var. Tek çözüm w40... Programlama camın tek dokunuşla açılıp kapanmasıyla ilgilidir. Burda sıkışma var...
HÜSEYİN GÖVDELİ
açma tarafına 10 sn basılı tutun daha sonra indirin düzelecektir.
Edip Demir
Aynı problem bendede var sağ arka camı kapatmaya çalıstıgımda cam kapanıyor tekrar yarıya iniyor.arabadan indiğimde camlar açıkken kilite basılı tutunca tüm camlar kapanıyor o camda kapanıp tekrar yarıya iniyor. programlamak için kitapçıktaki gibi basılı tutup kapatmaya calıstım elimi çektim 1 saniye kadar daha bastım sonra basılı tutup asagı indirdim sonra otomatik kapanması için bi kere bastım kapandı tekrar yarıya indi bi türlü yapamadım. nasıl çözeceğim bilmiyorum kazara açık kalmasından korkuyorum.
Cemal YUSUFOĞULLARI
Bende sağ arka ve önce cam kapanmasına 5 dk kala kütür kütür ses geliyor alttan zorla itiyorlarmıs gibi wd40 çözer mi ki acaba?
Cemal YUSUFOĞULLARI
5dk değlde 5cm olacak :unsure2:
Edip Aydın
aynı durum benim aracımda vardı. sakın cam çerçevesiyle falan oynatmayın.
servis cam sıkışıyordur diye camın çerçevesini yamultmuştu. sonrası kavga gürültü.
sonuçta cam açma motoru ve krikonun değişimi ile sorun giderildi. masraf 562,44 tl
tarihinde Edip Aydın tarafından düzenlendi
Eyüp Kosif
Büyük ihtimalle cam seviye ayarınız bozulmuştur, üstte de belirtmiştim tekrar seviye ayarı yapmanızı öneririm, kataloğunuzda da anlatımı mevcuttur.
Edip Demir
Eyüp bey katologdaki tarifi en az 15-20 defa denedim olmadı yapamadım. kafası karısık gibi camı manuel kapatma gibi yarım tus basarak yapıyorum otomatik kapama gibi algılıyor otomatik çıkıyor cam yine geri iniyor bu sefer basıyorum hiç hareket etmiyor asağı indiriyorum tekrar yukarıya cıkarıyorum camı tam kapatıyorum yarım tus ile 1 saniye bas diyor yarım tus kullanarak bastıgım anda cam asagı iniyor.
Wd40, cam / kilit işlemlerinde kullanılır ancak tek başına işe yaramaz, ehil teknisyen ve tornavida tutan eli de lazım, cam motorundan çatırılar geliyorsa, iş büyümeden gösterin.
cam yarı mkalıyor veya saçmalıyorsa, en önce fitillerde sıkışma var mı bakmalı, sonra kapı içi raylarına bakmalı (baktırmalı yani)
Edip Demir
Çağlar bey teşekkürler aracın garantisi devam ediyor garanti kapsamında yaptırtabilirmiyim ?
Edip Aydın
Edip bey benim araçta garantiden yapıldı,
Edip Demir
Edip bey teşekkür ederim bende yaptırayım kurtulayım inş.
Ahmet Dalmaz
anladığım üzere camlar sıkıştırma koruması olduğundan bir zorlanma hissederse arasına bir şey sıkışmış gibi algılayıp tekrar camı geri açıyor camın yan kızaklar ve fitillerde sıkışma olmaması lazım temizlik yağlama sorunu çözebilir ama seviyeyi unutmuşsa kapanması gereken son noktaya ulaştığı halde hala kapatmaya çalışıyor buda motorun zorlanması ve amperin artması neticesinde sıkışma algılayıp tekrar geri açıyor onun çözümü için ise programlama yada kalibrasyon gerekiyor.
özetle herhangi bir sıkışma olmamalı ve camın açma ve kapama noktaları iyi programlanmış olmalı diye düşünüyorum...ancak motor buton yada mekanik aksam arızası oluşmuşsa bu saydığım çözüm olmuyor çözüm ytl olarak başlıyor :unsure2:
