Fren Lambası Arızası
Salih Arslan2
Salih Arslan2
merhabalar,
frene bastığım zaman "fren lambası arızası" ikazı veriyor hemen ardından "motor system arızası" ikazı alıyorum
sonra aracımı hareket ettirdiğimde bu uyarılar kayboluyor frene basınca tekrar aynı ikazları alıyorum.
ayrıca kontrol ettim fren lambası arızası ikazı yazdığında fren lambalarımın hiç biri yanmıyor.
bu sorun neden kaynaklanıyor olabilir?
Mustafa Yenigün
Aynı durumu aynı şekilde ve aynı mesajlarla yaşadığım için ve çözüme de ulaştığım için diyebilirim ki, alternatörünüzde problem olabilir. Benim alternatörümün diyot tablosunda sıkıntı oluştuğunda bu durum ortaya çıkmıştı ve diyot tablosu onarıldıktan sonra sorun kalmadı.
Salih Arslan2
evet sanırım aynı sorun
peki ben bu sorun için oto elektrikçiyemi gitmeliyim?
siz nerde yaptırdınız?
bende ist avrp. yakasındayım
Mustafa Yenigün
Maslak'ta Osman ve Fatih Usta'mız var. Forumun anlaşmalı işyerleri başlıklarında bulabilirsiniz. Ben onlara gitmiştim.
http://www.otoclubturkiye.com/forum/topic/223690-osman-ve-fatih-maslakta-no-name-servis/
Ben sorunu yaşadığımda, OBD portu üzerinde anlık yük anında aracın durumuna bakıldı. Alternatörün ani yüklerde beklenen performansı gösteremediği anlaşıldı. Diyot tablosunda arıza olduğuna karar verilip, alternatör söküldü ve diyot tablosu tamire gönderildi. Sonrasında sorun ortadan kalktı.
Salih Arslan2
Ben de Osman ustalarla çalışıyorum ve kendilerinden cok memnunum, en kısa zamanda yanlarına gideceğim bakalım bende ne cıkacak teşekkürler
tarihinde Adnan Çakır tarafından düzenlendi
İmla
Salih Arslan2
hocam sorunu çözdüm bugün.
bundan 1 hafta önce fren pedalımdan gıcırtı sesi geliyordu bende ses gitsin diye wd40 sıkmıştım biraz fazla sıkmışım ki fren müşürünün olduğu soket ve giriş yeri kısa devre olmuş.
bende bir arkadaşımın tarifi üzerine fren pedalının hemen arkasında bulunan fren müşürü söktüm bir güzel temizledim ve kuruttum şuan hiçbir sorun yok.
Benim bildiğim wd-40 kısa devre yaptırmaz! :unsure2:
wd40 iletkendir, özelliklerle yazar üzerinde :)
Mustafa Yenigün
Hayırlı olsun :) Umarım bir daha tekrarlamaz. Olur da başka bir konu için Osman Usta'ya yolunuz düşerse, siz yine de bir akü ve alternatör kontrolu yaptırın.
Salih Arslan2
tşkler hocam :)
aküm yeni değişmişti alternatör için uğradımda bir kontrol ettiririm.
  • 6 ay sonra...
Kubilay Evis
Benimde bu sorun yarım saat önce başıma geldi. Evden Atakent'e kadar tesadüf müdür nedir hiç frene basmadan gittim. Işıkta dururken frene bastığımda bu arıza hatasını verdi. Eve gelip kontrol ettiğimde arkada hiç bir fren lambası yanmıyordu. Acaba benim sorunum ne ile ilgilidir? Sanırım sigortadan kaynaklı... 2 gün öncede arka sağ fren lambası bitmişti yanmıyordu onu değiştim. O günden sonra arabayı hiç kullanmadım, bugün de bu sorun çıktı.
Çift flamanlı olan yere tek flamanlı yada tek flamanlı olan yere çift falamanlı ampul takmadıysan, başka yapabileceğin bir hata yok..
Not: Konunun eskisi makbuldür.. :)
Kubilay Evis
Peki öyle olsun Mehmet Abi :) Fakat ampullerle ilgili bir sıkıntı yok. Zamanında yanmadığı için sol fren lambasına 2 tane almıştım. Yedeğini de sağa taktım ancak şimdi böyle bir sorun çıktı. Yani ampuller aynı ampul.
Kubilay Evis
Neyse ki sorunu çok basit bir şekilde çözdük. Sitemizin bakkalcısı kendi yaptığı kontrol lambasıyla sigortayı yokladı. 15'lik mavi bir sigorta duyu çalışmıyordu. Arabasında fazladan olabileceğini söyledi, buldu ve taktı. Sorunu kolaylıkla hallettik.
