Focus III - 2012 Esp Kapama?
Cem Yurga
Cem Yurga
Bir tanıdığımda 2012 Focus var ama araca ben bakamıyorum uzak yerde biraz :) yeni almış titaniumun bir altıymış donanımı, acaba esp kapama var mı?
Focus f3 güncel kasa ise bilmiyorum. Ancak F2 tabir ettiğimiz kasa ise o donanımda opsiyonel olarak sipariş edilmediyse ESP yok diye biliyorum. Arkadaşlar yardımcı olurlar. Ayrıca Cem bey sizi tanışma bölümüne alalım. ;)
Burak Koca
Hocam, Mert hocamın bahsettiği üzere ESP kapanmıyor, sadece TCS kapanabiliyor. Focus Mk 2 ve Mk 2.5'larda ESP'yi kapatabiliyorsunuz.
Cem Yurga
Bende de astra sedan var 2009 1.6 easytronic.bunlarda da kapanmıyordu esp ve çekiş kontrolüde kapanmıyordu :) yolunu buldum artık kapanıyor sporta basılı tutunca :) bunuda bulacağım :)
tarihinde Adnan Çakır tarafından düzenlendi
İmla
Cem Yurga
Ben söyleyim Sigortanın fişini çekin kapanır :)
Yarın bende onu söyleyeceğim kendisine :)
yrn bende onu söylicem kendisine :)
astrada esp off u yapmadan önce böyle uğraşırken falan astrada denemiştim sigortayı söktüm araç çalışmadı :) tarihinde Adnan Çakır tarafından düzenlendi
Burak Koca
Neden kapatma ihtiyaci duyuyorki.Focus zaten oyle surekli mudahele eden bir arac degil.Benim golfte hafif birsey olsun direkt ASR isigi yanar,focusta lastiklerin ciyaklama sesi gelit ama asr isigi yakmaz :) Esp'side oyle sportif suruse olanak sagliyor arac kaymaya basladiktan sonra devreye girerek birazda adrenalin yasatmiyor desem ayip olur :) Sigorta isinide denemeyin araba calismayabilir :D
astrada esp off u yapmadan önce böyle uğraşırken fln astrada denemiştim sigortayı söktüm araç çalışmadı :)
Hocam Auto Show dergisinde, Skoda Yeti ilk çıktığında, Test editörleri Yeti'nin ESP'sini kapatamamış, bu yüzden aracı ESP'siz karda, dağ inişinde denemek için sigortayı çıkarttıklarını yazmışlardı :biggrin:
Uğur Gökçe
bi tanıdığımda 2012 focus var ama araca ben bakamıyorum uzak yerde biraz :)yeni almış titaniumun bir altıymış donanımı, acaba esp kapama varmı?
esp menüden kapanıyor
Borga Tansel
Focus 3'lerde menüden de kapanmıyor diye hatırlıyorum ben. Kapatma ihtiyacı hissetmediğim için o kısmını kurcalamadım arabamın :)
Mustafa Uz
Focus3 te de C_max'te de sadece çekiş kontrol sistemi yani dinanim tork kontrolü ve patinaj önleme kapanıyor fakat esp çalışmaya devam ediyor. Menüden çekiş kontrol sistemini kapattım ve üst geçit dönüşünde 85 km hız ile esp devreye girdi. Yanlız çekiş kontrol sistemini kapadığınızda hakaten bir miktar adrenalin salgılıyorsunuz. Tecrübeniz yok ise bunu düz yolda 30-50 km arası hızlarda çok ani direksiyon hareketi ile deneyebilirsiniz. Ben üst geçitte ters eğim de 110 ile denedim ve takla atacam diye korktum açıkçası. Araç arkayı bırakmamakta çok ısrar edince toparlandı. Arkayı bıraksa idi büyük ihtimal ya takla atardım yada üst geçitten aşağı düşerdim.
  • 2 ay sonra...
Mustafa Uğur
hocam esp kapıyor menüde çekiş kontrol diye bir bölüm var tik lersen açılıyor tik i kaldırırsan kapanıyor
Mustafa Uğur
hocam asr olur mu esp ben bizzat kendim açıp kapatıyorum eğer esp yoksa asr yanar
Cihangir Elbasan
2012 c-maxta da esp kapatılamıyor.Menüden Dinamik tork kontrolü kapatılabiliyor.
  • 3 ay sonra...
Borga Tansel
Focus 3'lerde araç çalışır haldeyken menüye girilir. Ayarlar bölümünden, sürücü desteği kısmına girilir. Orada "çekiş kontrol sistemi" tiki kaldırılır. Bu tik kaldırıldığı takdirde araç uyarı ışıklarında "sarı renkli kayar yolda araç şeklinde altında off yazan" bir işaret çıkar. Bu şekilde ESP kapatılmış olunur.
Fatih Mehmet Uslu
Bu şekilde kapatılmış gözükse bile Esp tam olarak kapatılamıyor diye biliyorum. Araç fazlaca kaymaya başladığında sistem kapalı bile olsa esp çalışıyor. Ancak çekiş kontrol kapatılabiliyor.
Borga Tansel
Kitapçıkta "esp kapatma" bu şekilde anlatılmakta ancak. Sistemin gerçek çalışma prensibini bilmiyorum ben de. Kapatılmaması gereken bir şey bence de :)
Cem Boneval
Daha önce yazanlar olmuş, menüden kapatılan çekiş kontrol sistemi. Amacı kalkışta tekerleklerin patinaja düşmesi halinde motor gücünü lastik yolu kavrayana kadar azaltarak güvenli kalkış sağlamak.
Niye kapatılıyor? Çünkü bazen kaygan zemin ve dik yokuşta lastik asla yolu kavramıyor ve bu aracın stop etmesine kadar varan bir inatlaşma ile sonlanabiliyor, mesela ıslak veya karlı zeminde. Kapattığınızda lastik patinajın ısısı ile karı eritip veya suyu kurutup tutunabileceği bir zemin yakalayabiliyor. Çıkamadığınız rampada çaresiz kalırsanız bir de kapatıp deneyebilirsiniz.
ESP ise normal yollardan kullanıcı tarafından kapatılamıyor, sınanmış kesin bilgidir.
Cem Boneval
Yanlış yazıyor demeyelim de özensiz ve eksik hazırlanmış diyelim.
Kullanma kılavuzu hazırlama görevi sanırım meraklıları tatmin edecek bir belgeden çok sıradan bir kullanıcının ihtiyacı olan bilgileri üstün körü ve biraz da tembelce toparlayan birisine verilmiş. Detaylarla hiç uğraşılmamış. Kalkışta ve virajda çekiş kontrol sistemlerinden (TCS ve TVC) ayrı ayrı bahsedilmemiş, belki de kafa karıştırmasın diye.
Bu yüzden detaylı bilgilere ulaşmak için forumları takip etmek lazım.
Borga Tansel
Yok direkt yanlış bilgi Cem Bey :) Neden derseniz;
Kitapçıkta, menüden bahsedilen işlem yapıldığında göstergelerde "esp off" ışığı yanıyor. Kitapçıkta bu ışık hakkında yazan bilgi de ise esp'nin kapatıldığı bildirilmiştir. Bu eksik bir bilgi değil ne yazık ki. Evet özensiz hazırlandığı ve kontrol edilmediğini gösterir. Bence ford'a bir yazı yazılmalıdır. Şahsi düşüncem bu şekilde.
Ali Elöver
Cem Bey her zamanki gibi hakli. Focus 3 de Esp kapanmiyor, sadece Asr kapaniyor. Asr ve esp' nin simgesi ayni. Ben de denedim sadece Asr veya Tcs her nasil adlandirisaniz yani sadece on tekerlerin patinaj onleyicisi kapaniyor araba karda buzda camurda patinaj ceksin zemini kazisisin veya bir sekilde tutunsun diye.
Borga Tansel
Ali abi bir şey soracağım. Peki bunu kapattığımız da aracın kalkışı serileşir mi? Ben F3'lerin kalkışını ağır buluyorumda...
Ali Elöver
Hayir sadece tutunma kaybi varsa patinaja girer araba daha bir cevval gibi hissedersin kalkisi, aslinda guc ayni gaz tepkimesi ayni. Senin ilacin sprint booster. Gaz pedali ile ecu arasina jakla baglanir, yeni araclarda gaz kelebegi elektronik olanlar da yani, gaz tepkimesinn milisaniye olarak iyilestirir ve araba kalkislarda daha atak bir yapiya kavusur. Guc tork aynidir ama arabanin konfor agirlikli hazirlanan gaz pedal tepkisi geri cekilerek sportif bir hissiyat verir. Aynisi benim arabamda fabrikasyon Sport tusu olarak var. Arabanin gaz tepkisini ve vites degistirme devirlerini artirip suni de olsa performans hissi verir. Aslinda guc ayni :)
