Mehmet Ali Keles 19 Şubat 2013 Paylaş 19 Şubat 2013 Merhabalar; 2004 model Focus Giha Otomatik benzinli aracım var. Aracım 75000 KM'de. 1 ay öncesinde benzin aldıktan sonra motor ikaz ışıgı yandı. Servise gittim. Yakıt filtresi tıkanmış dendi. Değiştirildi. 1 gün sonra yeniden yandı. Tekrar gittim. Egzosdaki yeşil oksijen sensörü kirlenmiş sildik geçti dediler. 1 gün sonra tekrar yandı. Silinen sensör arızalı değiştirilmeli dediler. Değiştirildi. 1 gün sonra tekrar yandı. Değiştirilen sensörü başka sensörle değiştirdiler. 1 gün sonra tekrar yandı. Servis ne yapılması gerektiğini bilmediğini söyledi.Bu durum neden meydana gelmektedir. Ne yapmalı veya nereye gitmeliyim. Yakında aracın muayenesi var. Motor ikaz ışığı yanarken muayeneden geçebilir miyim? Bu sıkıntı daha önce başına gelen veya bana şu nedenledir şeklinde yardımcı olabilecek arkadaş var mı? Teşekkürler Mehmet Ali Yorum bağlantısı
Mustafa Volkan Koca 19 Şubat 2013 Paylaş 19 Şubat 2013 Sorun hakkında bir fikrim yok fakat bizim ducatolardan birinin motor ışığı 2 yıldır yanıyor bir sensörden dolayı 2 kere tüvden geçti sıkıntı çıkmaz. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 19 Şubat 2013 Paylaş 19 Şubat 2013 Mehmet bey merhaba, Aracınızda illaki bir arıza kodu oluşuyor. Gittiğiniz servis sanıyorum ki yetkili servis değil. Aracınızda Gauge Menu ile arıza kodunu iletebilir misiniz? Videoda DTC NONE diyor, sizde orada bir kod verecektir. Yorum bağlantısı
Mehmet Ali Keles 23 Şubat 2013 Yazar Paylaş 23 Şubat 2013 LEDS r 31 E001 nonE 0000 000.o 0000 000.t F059 L029 0d9F 086C 285C 0000 CHE2 b116 Ab-L Eb-L IL-L 0800 0500 Cr-H 0-02 I-Id I-I9 2-00 3-90 5-00 6-08 0158 1036 2171 3000 4255 P115 P2FF P3FF P4FF sırasıyla bunlar yazdı, ben birşey anlayamadım ama belki siz anlarsınız. Teşekkürler Yorum bağlantısı
Yusuf Güçlü 5 Mart 2013 Paylaş 5 Mart 2013 Bende 2001 ghia brc marka gaz takili ayni problem bendede vardi ankarada ozel bi servise gittim bilgisayara bagladi ariza olmadigini ve gaz dan dolayi yanar dedi herhangi bi problem olmadigini ve olmayacagini soyledi Yorum bağlantısı
Oğuz Korkusuz 9 Mayıs 2013 Paylaş 9 Mayıs 2013 Aracım bugün gaza basınca teklemeye başladı. Akşam bindiğimde de aynısını yaptı sonra sarı motor ikaz lambası yandı acaba sorun bujilerde mi? Yorum bağlantısı
Bekir Danıştekin 9 Mayıs 2013 Paylaş 9 Mayıs 2013 aynı sorunu bende yaşadım aldığım bir lpg den sonra tekledi ve ikaz lambası yandı sorddum onu sadece bilgisayar söndürür dediler ama bir sonraki depo doldurduğumda kendiliğinden söndü ilk akla gelen lpg bence gazı bitirin sonra bildiğiniz bir yerden alıp tekrar bakın derim. inşallah sorun budur... Yorum bağlantısı
Enes Suzen 9 Mayıs 2013 Paylaş 9 Mayıs 2013 benim sattığım araç 2002 ghia da tüp takılıydı ve o lamba hiç sönmedi tekleme olayı buji kabloları bobine kadar gider tüpün filtre bakımları ayrıca. önce bujileri değiştirin olmassa kablo ve bobin ucuzdan pahalıya doğru Yorum bağlantısı
Oğuz Korkusuz 9 Mayıs 2013 Paylaş 9 Mayıs 2013 Lpg ile alakalı olduğunu sanmıyorum çünkü aynısını benzinde de yapıyo Yorum bağlantısı
Mehmet Kaya 9 Mayıs 2013 Paylaş 9 Mayıs 2013 Benzinde de yapıyorsa aracı cihaza bağlatıp arıza kodlarına bakmanız lazım. Ateşlemede sorun olabilir. Yorum bağlantısı
Oğuz Korkusuz 9 Mayıs 2013 Paylaş 9 Mayıs 2013 Teşekkürler abi yarın ustama götüreceğim bakalım neymiş sıkıntısı Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 9 Mayıs 2013 Paylaş 9 Mayıs 2013 Aracım bugün gaza basınca teklemeye başladı. Akşam bindiğimde de aynısını yaptı sonra sarı motor ikaz lambası yandı acaba sorun bujilerde mi? Konunuzu birleştirdim. Yorum bağlantısı
Oğuz Korkusuz 10 Mayıs 2013 Paylaş 10 Mayıs 2013 Sorun buji ve buji kablolarındaymış değiştirdim motor ışığını da söndürdüler herkese teşekkürler 1 Yorum bağlantısı
